help - dupa ce pun frana de 3-4 ori masina ramane franata
Mesajde TYBYLOVE » 24 Sep 2009, 21:14
dupa ce pun frana de 3-4 ori masina ramane franata , daca o las pe dreapta 10 minute isi revine si merge mai departe pana pun frana din nou.
ce probleme pot fi ,initial am crezut ca e pompa de frana , am pus una noua si degeaba.
HELP !!!!
TYBYLOVE
Maşina: FORD MONDEO, 2010 ,2.0
Re: help - dupa ce pun frana de 3-4 ori masina ramane franata
Mesajde Cryy » 25 Sep 2009, 07:46
Ramine frinata pe fata sau pe spate?
Pentru fata:
In general, problema se rezolva prin demontarea si curatarea etrierilor. Praful rezultat in urma uzurii placutelor de frina, se depunde pe etrierii si impiedica revenirea placutelor dupa frinare.
Pentru spate.
Sabotii de frina au niste arcuri care ii ajuta sa revina in pozitia de repaus, dupa ce s-a eliberat pedala de frina. E posibil ca unul din arcurile respective sa se fi rupt sau sa fi sarit. Tine cont ca atunci cind desfaci tamburul pe spate, in general trebuie sa schimbi piulita cu care se fixeaza pe ax.
Valabil pentru fata si spate.
O alta cauza poate fi si uzura mare a placutelor sau sabotilor de frina, ceea ce face ca in momentul frinarii, pistonasele sa iasa prea mult in afara si din cauza aparatorilor de praf (mansoanele de cauciuc de pe pistonase) revenirea lor in pozitie de repaus sa fie foarte lenta.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde TYBYLOVE » 25 Sep 2009, 11:27
pe fata este problema.
TYBYLOVE
Mesajde verga_Cip » 25 Sep 2009, 11:48
Se duc etrierii??? ai verificat? fac cursa completa?
Mesajde TYBYLOVE » 25 Sep 2009, 13:09
etrierii sunt in regula, au fost verificati
e posibil sa fie conductele infundate, alea care duc lichidul de frana, o sa le verific sa vedem daca de acolo e problema
TYBYLOVE
Mesajde Cryy » 25 Sep 2009, 19:36
Chestia cu conductele infundate este cel mai putin probabila. Etrierii culiseaza pe 2 bolturi infiletate in suportul fixat pe fuzeta. Verifica ca nu cumva din cauza mizeriei, etrierii sa nu mai culiseze pe bolturi. Daca scoti placutele, si pui doar etrierii pe pozitie, acestia ar trebui sa culiseze relativ usor pe bolturile respective.
Bafta...
Cryy
