probleme la ABS si TCS... is disperat
Mesajde bskmiki » 26 Noi 2009, 00:31
am masina din descriere...
aseara am plecat pana in oras, totul ok...
am oprit masina 5 minute, am repornit motorul dupa cele 5 min si martorii de la TCS si ABS nu se mai sting + am testat frana si demararea de pe loc si nici un sistem nu functioneaza...
am verificat sigurantele, toate sunt ok, mufe, etc...
acum am scos bornele de pe baterie pana la dimineata, sa vedem poate e doar o erorare daca nu ce poate fi? stie careva?
ati avut o problema similara sa stiu la ce costuri sa ma astept daca s-au dus senzorii... ???
Actualmente: Audi A4 1.8T 150Cp quattro
EX: mandru posesor al unui Focus MK1, 1.8i, 115cp + ceva mai intepator
bskmiki
Maşina: Ford Focus 2000, Hatchback, 1.8i 16v, 116+ cp, CJ-11-JSE
VIN: WF0AXXGCDAYY32495
Re: probleme la ABS si TCS... is disperat
Mesajde Cryy » 26 Noi 2009, 09:12
Verifica mufele de legatura de la senzori, cablurile. Daca nu gasesti nimic suspect, singura varianta e sa ii faci un test ABS. La test iti va spune care senzor e cu probleme. Nu stiu cit ar costa un senzor la tine, dar pentru masina mea, un senzor ABS fata e in jur de 250-300 Ron in Romania, iar pe ebay il gasesti la vreo 35-40 Euro. Cred ca si la tine, preturile sint tot pe acolo... Oricum, inainte sa te apuci sa cauti senzori, fa-ti un test sa vezi exact daca senzorul e defect.
P.S. Senzorii de ABS se pot verifica cu aparatul de masura. Pentru verificare trebuie sa fie montati pe masina. Se conecteaza aparatul de masura (setat pe ohm-metru) si se invirte roata. La invirtirea rotii, acul apatului de masura ar trebui sa oscileze.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde bskmiki » 26 Noi 2009, 17:59
mersi de tip, dar se pare ca problema nu e de acolo, ca si TCSu si ABSu au cazut in acelasi timp, am vb cu cineva de la service ford Cluj si mi-a spus, ca daca e sa fie un senzor busit abs tot trebuie sa functioneze dar mai putin pe roata respectiva iar martorul din bord ar trebui sa se aprinda si sa se stinga nu sa ramana aprins continuu impreuna cu cel de la TCS
1. Poate fi o erroare undeva la comp de bord din cauza ca am si probleme cu bateria, e putin slaba si daca 2 zile nu o pornesc fara curent de la altu nu o ia din loc
2. probabil ceva modul nu primeste curent destul
3. inainte cu 5 min sa patesc patania sa zic asa, am frecat cu masina intr-o bordura 2-3cm si kiar in locul acela imi spanzura un cablu, poate l-am atins sau ceva ca in rest nu am vazut pe sub ea nimik rupt, dar la cablul acela am uitat sa ma uit, o sa vedem maine ce zic si baietii de la service..
va tin la curent
bskmiki
Mesajde Cryy » 26 Noi 2009, 18:23
Pot sa-ti spun din experienta, daca ai un senzor de ABS defect ABS-ul nu merge. La fiecare pornire modulul ABS face un test. Daca in urma testului apar erori (indiferent de ce natura. senzori, cabluri de legatura, pompa ABS, etc...) modulul de ABS nu se initializeaza, iti aprinde becul in bord si nu functioneaza. Pe linga asta, senzorii de ABS sint folositi si de sistemul TCS, iar principiul e acelasi ca la ABS. Oricum, fara un test al ambelor sisteme, nu o sa stii cu siguranta de unde e problema.
Bafta...
Cryy
Mesajde adyamg » 26 Noi 2009, 18:31
Cel mai probabil e dus un inel ABS de la rulemnt si cum zice si Cryy ... daca unul e stricat se opreste tot(ABS, TCS, BTCS .. deci si ESP daca ai). Adica iti dai seama ce s-ar intampla daca pe o roata ai avea ABS si pe cealalta nu ... ajungi in primul sant.
In sectiunea focus mk1 sunt discutate problemele legate de ABS. Apoi vezi ca in Cluj avem colegi cu IDS ... @titocus am inteles ca il cunoaste si iti faci o diagnoza si stii exact ce ai de facut.
Apoi legat de baterie .... odata ce masina porneste se ocupa alternatorul de alimentarea sistemelor de pe masina, nu bateria.
.... cablul ala si lovirea bordurii pot deasemenea sa fie sursa problemelor
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde bskmiki » 26 Noi 2009, 18:43
Mersi de info, sa vedem ce rez cu baietii de la service maine, in functie de asta o sa stiu unde sa ma indrept, sper sa fie numi un inel dus ca am inteles ca ii undeva la 35lei? poate gresesc, dar tot dintr-un topic cu ABS am citit...
va tin la curent...
bskmiki
Mesajde RobertoFulgos » 26 Noi 2009, 19:27
si eu zic la fel. am avut o alfa si s-a stricat un senzor de abs, dreapta spate, automat mi-a dezactivat abs-ul si asr-ul. garantat ai un senzor busit. sa iti faca diagnoza, sa iti zica ce senzor e cu buba si poti sa il iei si de la dezmembrari. altceva nu ai.
Ford Fiesta 1.4 TDCI Ghia - personala
Ford Focus 2 1.6 TDCI Trend Collection - servici
RobertoFulgos
Maşina: Ford Fiesta 1.4 TDCI
Mesajde bskmiki » 27 Noi 2009, 18:59
da intradevar la diagnoza a iesit un senzor ABS stanga fata busit...
revin cu amanunte dupa ce montez altul si remediez problema :)
bskmiki
Mesajde RobertoFulgos » 27 Noi 2009, 20:29
spor la schimbat
RobertoFulgos
Mesajde bskmiki » 29 Noi 2009, 14:46
Problema rezolvata....
am desfacut mufa de la senzorul cu probleme si am curatat-o bine inainte sa imi comand altul ca am zis sa fiu sigur ca nu e si altceva, am pornit si dupa 50m becurile s-au stins si absu si tcsu merge :D
bskmiki
