martor bord-bujie, nu indica
Mesajde mirceamiron » 03 Dec 2009, 23:54
nu se mai aprinde martorul de bord pt bujie(spirala) cind pun contactul ptr pornire.
sa va prezint filmul cum s-a intimplat.
mi-am schimbat filtrul de motorina si mecanicul mi-a zis sa pornesc motorul.
a pornit la prima cheie si a functionat aprox 20 sec, dupa care s-a oprit.
a zis mai da o cheie.
am dat de 2 ori cam 15-20sec repriza si atit.
a vazut ca nu porneste a luat o pompa de motorina manuala, a desfacut furtunele de la filtru si a tras motorina pe manual pina s-a amorsat filtru, dupa care a cuplat furtunele pe filtru si a pornit fara probleme.
problema a aparut cind am dat a 2-a cheie. atunci am observat ca martorul de bord-spirala nu se mai aprinde cind pun contactul, ceilalti martori functioneaza normal.
poate cineva sa-mi dea un sfat ce sa fac? (oricum miine dimineata i-l calc pe mecanic)
sper sa nu fie ceva grav [-O< (costisitor)
mirceamiron
VIN: WF0LXXGCBLCT21475
Re: martor bord-bujie, nu indica
Mesajde cata23 » 04 Dec 2009, 14:26
Din ce stiu eu cand e cald afara sau motorul este cald acel martor nu se aprinde sau face doar un flash scurt pe care e posibil sa nu-l observi.
cata23
Maşina: Ford Mondeo MK4
Mesajde mirceamiron » 06 Dec 2009, 19:26
ar fi bine sa fie asa, dar din pacate nu este asa.
si azi vara cind erau 40 de grade se aprindea, e clar, este o problema, sper sa fie cit mai mica.
merci oricum
mirceamiron
Mesajde titocus » 08 Dec 2009, 16:52
Bec ars??
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde mirceamiron » 09 Dec 2009, 20:08
m-as bucura sa fie becul, dar nu cred caci inainte de a "muri" a pâlpâit. daca "deceda" se termina totul brusc, nu?
oricum o sa merg la un tester
am sa va tin la curent cu ce s-a intimplat
mirceamiron
