Ambreaj dublu?????
Ambreaj dublu?????
Mesajde fordfocustdci » 29 Dec 2009, 16:36
Cum adica unele masini sport au ambreaj dublu sau dublu ambreaj!!
focus st are???
cine poate explica ce este ambreaj dublu????
Ford Focus 1.8 TDCI 115 CP 2002
fordfocustdci
Localitate: Navodari
Maşina: Ford Focus Ghia TDCI 115HP
VIN: wf0nxxgcdn1r54135
Re: Ambreaj dublu?????
Mesajde Officer » 29 Dec 2009, 17:05
Sunt doua ambreiaje pe aceeasi cutie... in mod normal cand schimbi viteza, spre ex din 1a in a 2a, apesi ambreijaul, treci prin neutru si apoi schimbi a doua. In momentul cand schimbi deconectezi planetarele de la cutie si pierzi cuplu. Cutia cu dublu ambreiaj mentine cuplul si in momentul schimbarii treptelor. Abia de anul asta ford a scos pe piata cutii cu ambreiaj dublu...numite Power Shift. ST-ul nu are asa ceva din cate stiu eu. Poate de la anul. Prima masina cu o astfel de cutie a fost golful r32. Detaliile tehnice le gasesti pe net.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde unariciflocos » 29 Dec 2009, 17:13
Desi nu prea inteleg intrebarea uite poate te lamuresti:
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-Shift_Gearbox
http://www.youtube.com/watch?v=WVWP7TYhP0c
Officer, planeterele nu se deconteaza de la cutie, ar fi cam nasol sa se intample asta :).
Mai este o tehnica care se numeste double clutch-ing care se folosea la schimbarea treptelor de viteza la masinile mai vechi (chestia cu double cluctching din Fast and Furious e o ineptie).
unariciflocos
Mesajde toxicristi » 29 Dec 2009, 17:27
Cred ca la ambreiaj dublu, in loc sa fie o actiune continua de cuplare-decuplare (cum e la o cutie normala - ca sa poti schimba, in mod normal, cutia se decupleaza de motor, dupa selectia treptei se cupleaza la loc), e o actiune continua suprapusa, in timp ce un ambreiaj decupleaza, celalalt cupleaza - exista cate un ambreiaj pentru trepetele impare si altul pentru cele pare. Astfel, cand esti in prima treapta, ambreiajul pentru treptele impare este cuplat, iar cele pentru pare, decuplat. Este selectata treapta a doua, iar cand se face trecerea din 1 in 2, se decupleaza ambreiajul pentru cele impare concomitent cu cuplarea celui pentru pare. Astfel, transimisa nu se detaseaza complet de motor (decat prin decuplarea ambelor ambreiaje), transmiterea puterii la roti e continua.
Am luat si eu de pe net, vezi wikipedia si howstuffworks dupa "Dual-clutch transmission".
toxicristi
Mesajde iuly_007 » 29 Dec 2009, 17:48
Din cunostintele mele acest ambreiaj dublu se gaseste doar pe cutiile automate(DSG=direct shift gearbox)) si are ca scop micsorarea timpului in care vitezele se schimba,obtinerea unor performante mai mari cat si un consum de combustibil mai redus :) ca sa intelegi cum sta treaba,atunci cand tu schimbi vitezele de ex de la 1 la 2 ce faci? calci ambreiajul si muti schimbatorul in treapta 2,dar in felul acesta apare un "timp mort" in care motorul este decuplat de transmisie(timpul in care ai avut ambreiajul calcat). Ei bine...o cutie DSG are un "calculator" care isi da seama ce viteaza urmeaza si al doilea ambreiaj cupleaza treapta superioara (in cazul nostru) inainte ca prima treapta sa fie decuplata...in felul acesta "timpul mort" nu mai exista :) cam asta ar fi pe scurt rolul amreiajului dublu. Daca vrei sa te documentezi mai mult il poti intreba pe "gogu": how a dsg it works !!!!
focus panther black(methal)LINK
VREI SA FII MANDRU DE ASPECTUL MASINII TALE? ATUNCI NU TREBUIE SA LIPSESTI DE AICI! PRIMUL FORUM DESTINAT COSMETICII AUTO DIN ROMANIA!
CUMPAR BORD STRICAT DE FORD FOCUS MK1,DIESEL(5000ROT/MIN)
iuly_007
Localitate: braila(ianca:P)
Maşina: ff mk1, 1.8tddi
Mesajde Officer » 30 Dec 2009, 00:26
vorba vine...
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde tudoralex » 30 Dec 2009, 08:41
tudoralex
VIN: wf05xxgcd55j34969
Mesajde kinzo_2004 » 30 Dec 2009, 11:39
Uite aici un exemplu, din pacate in germana:
http://www.kfz-tech.de/DoppKupplGetriebe.htm
kinzo_2004
Mesajde tudoralex » 30 Dec 2009, 13:17
Spre rusinea mea este prima data cand aflu ca si ford are o cutie cu dublu ambreiaj. A vazut cine pe viu asa ceva?
Despre cutia cu dublu ambreaj de la ford http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/222687/ford_focus_powershift.html
tudoralex
Mesajde Smiley » 30 Dec 2009, 13:42
$1 scrie:$2......Astfel, transimisa nu se detaseaza complet de motor (decat prin decuplarea ambelor ambreiaje), transmiterea puterii la roti e continua.
eu stiu ca doar treapta superioara e preselectata la al 2-lea ambreiaj. altfel spus, daca esti in a 3-a si vrei sa schimbi a 4-a, schimbarea este foarte rapida (treapa a 4-a e deja pregatita in al 2-lea ambreiaj). dar daca vrei sa schimbi a 2-a, se decupleaza ambele ambreiaje, se selecteaza viteza a 2-a pe ambreiajul par si apoi se cupleaza ambreiajul par.
principalul avantaj al acestor cutii de viteze este rapiditatea cu care schimba. DSG-ul, de exemplu, schimba in treapta superioara in ~8 milisecunde.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde fordfocustdci » 30 Dec 2009, 21:36
ms mult
acum mi-am dat seama
e chiar interesant daca stai sa te gandesti
dar cred ca face toti bani o cutie cu dublu ambreaj
fordfocustdci
Mesajde Smiley » 30 Dec 2009, 23:52
cred ca o asemenea cutie isi merita pretul doar daca o folosesti pentru curse sau condus sportiv.
in rest, pentru condusul de zi cu zi, o cutie normala (cu un singur ambreiaj) ar trebui sa fie suficienta.
Smiley
Mesajde DanielArdelian2 » 01 Ian 2010, 20:41
Cele mai raspandite cutii automate nu au nici un ambreiaj ci au convertizor de cuplu si au o intarzaiere destul de mare la schimbarea treptelor. Convertizorul de cuplu mai face si o risipa destul de mare de energie.
Exista apoi cutii de viteze robotizate (la Ford se chemau Durashift EST daca nu ma insel) care sunt pana la urma tot cutii manuale, dar si schimbarea treptelor si ambreiajul sunt actionate automatizat, robotizat. Aceste cutii au un lag la schimbarea treptelor de-ti vine rau.
Asadar o cutie automata cu dublu ambreiaj este oricand bine-venita, chiar si in condusul de zi cu zi. Ea are pe de o parte avantajul ambreiajului (mai putina risipa de energie decat convertizorul de cuplu) si pe de alta parte avantajul schimbarii rapide a treptelor.
Mesajde tudoralex » 04 Ian 2010, 08:28
Cutiile cu dublu ambreiaj sunt peste cele automate cu convertor de cuplu ca timp de raspuns.Modul manual al cutiilor cu dublu ambeiaj (eu am mers cu un Passat) nu are aproape deloc intarzierea celor cu convertor de cuplu. La o cutie tiptronic pe modul manual schimba dupa cateva secunde de gandire (pare o schimbare foarte artificiala). In plus aparent Dsg-ul pare a fi mai economic decat o cutie manuala.
tudoralex
Mesajde Officer » 05 Ian 2010, 13:24
Eu am la servici skode si passaturi cu DSG automate - nu schimba treptele ca o manuala (nici pe tiptronic) insa schimba mult mai bine decat alte masinii cu cutie automata cu care am mers.
Eu am o alta intrebare - la aceste cutii kit-ul de ambreiaj oare contine 2 discuri, 2 placi si 2 rulmenti? Cat o costa un asemenea kit de ambreiaj si cam ce durata de viata or avea? Teoretic ar trebui sa duca dublu fata de un kit conventional.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
