Ford Escort an 87 motor 1.1 nu mai vrea sa porneasca help
Mesajde Sorin2009 » 04 Ian 2010, 21:57
Ieri dimineatza cand i-am dat cheie nu a mai vrut sa pornesca ..electromotorul invarte ..bateria e de o luna de zile ....help! :(
Sorin2009
Maşina: Ford escort
VIN: mad123456mm691234
Re: Ford Escort an 87 motor 1.1 nu mai vrea sa porneasca help
Mesajde Sorin2009 » 05 Ian 2010, 18:53
nu e nimeni care mi-ar putea da ceva sfaturi pe forumul asta :(
Sorin2009
Maşina: Ford escort
Mesajde adrian1981 » 05 Ian 2010, 18:58
Ai verificat daca primeste benzina?
adrian1981
VIN: WF0FXXGAGFTS57551
Mesajde Sorin2009 » 05 Ian 2010, 19:31
da am verificat si vine benzina ....am curatat bujile si tot asa face...
Sorin2009
Maşina: Ford escort
Mesajde adrian1981 » 06 Ian 2010, 00:22
mai poti incerca sa vezi daca bujiile dau scanteie,poate este o problema la instalatia de aprindere (bobina de inductie sau capacul delcou,daca are,sa nu fie crapat sau cu umezeala)
adrian1981
Mesajde Sorin2009 » 06 Ian 2010, 14:27
si cum fac sa vad daca dau bujiile scanteie?cum vrerific
Sorin2009
Maşina: Ford escort
Mesajde adrian1981 » 06 Ian 2010, 22:46
scoti bujia din bloc,ii pui fisa ,si dai sa pornesti motorul. in momentul acela,ar trebui sa se vada scanteia in varful electrozilor.sa nu te sperii de zgomotul facut de cilindrul care nu mai are bujia,si operatia ar fi bine sa fie facuta de doua persoane,una sa dea la cheie,cealalta sa se ocupe de bujii.
adrian1981
Mesajde pieserom » 11 Ian 2010, 13:57
Corect , adevarat ce spune adrian , numai ca pentru a da scanteie , bujia trebuie asezata pe motor(partea cu filetul, cea care face contact cu masa - motorului atunci cand este montata) si sa faca contact cu masa motorului, astfel incat contactul dintre motor si corpul bujiei sa-i dea acesteia (-) caci (+) si-l ia prin fisa si inca ceva vezi ca perioada de actionare a electromotorului tre' sa fie putin mai lunga deoarece scanteia apare o data la doua turatii ale motorului.
Christi ..... tel: 0721590344 sau 0766664330
pieserom
Localitate: Bucuresti, sos.Giurgiului
Maşina: Ford orice model
VIN: WFOLXXGBVLXM59176
