Problema Ford Fiesta 1.3 nu mai porneste AJUTOR (urgent)
Mesajde -=AdyTzA=- » 11 Ian 2010, 18:06
Va salut !
am si eu o problema cu un ford fiesta .
nu mai porneste nu mai merge nimic .avari,inchiderea centralizata,radio etc.
problema o am de cand o porneam si am apasat de 2 ori ambreiajul eu sunt incepator..si nu stiu prea multe despre masini.
stiti cumva ce am facut? cand am cheia in bord si invart se aprind toate chestiile si urca si coboara cele de la benzina si etc.apare in genul unui test de bord. dar nu isi mai revine .
va rog frumos daca aveti vre-o idee sa postati.
-=AdyTzA=-
Maşina: Ford Fiesta 1.3
VIN: 52562462467247624
Re: Problema Ford Fiesta 1.3 nu mai porneste AJUTOR (urgent)
Mesajde DanielArdelian2 » 11 Ian 2010, 18:10
Nu mai ai curent in baterie.
Ori ti-e stricata bateria, ori s-a descarcat din cauza unui defect la sistemul de incarcare (alternator).
Mesajde -=AdyTzA=- » 11 Ian 2010, 18:13
MULTUMESC MULT PENTU RASPUNS ! eu inainte am mers cu masina cand am ajuns in parcare venea o masina si am vrut sa o bag repede atunci am bagat`o si mi-a murit motorul am vrut sa o dau mai in spate..invarteam de cheie si am apasat pedala de ambreiaj.
-=AdyTzA=-
Mesajde Officer » 12 Ian 2010, 17:01
mama ei de limba romana... nu i-ai facut nimic... verifica bornele de la baterie sa fie stranse si incearca din nou sa o pornesti. Verifica daca iti merg farurile si stergatoarele cu contactul pus, daca merg si masina tot nu porneste, e posibil sa se fi intrerupt alimentarea cu benzina daca ai bruscat-o mai rau. Uite-te in manual ca ai un contact pe la picioarele pasagarului, sa nu fie sarit.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde mihaimovila88 » 28 Apr 2010, 15:32
ai rezolvat problema ? era de la baterie ? pentru ca am un ford fiesta tot 1.3 benzina si nu imi porneste;adica se aprind toate luminile in bord si liniutele de la benzina si de la apa se misca de sus in jos si apoi se sting toate.
mihaimovila88
Maşina: Ford Fiesta,2005,1.3 benzina
VIN: 11111111111111111
Mesajde codrut » 12 Sep 2012, 18:20
va salut am o problema cu pornirea am gasit in calculator tranzistor (IGBT) defect com.scinteie cil.1-4 am pus altu am scinteie pe cil.1-4 cu rampa injectoare scoasa dau la automat dar nici un injector nu deschide sa fie calculatoru ?
codrut
Mesajde cosma09 » 27 Ian 2014, 11:25
Salut .. a rezolvat cineva problema aceasta?? Am si eu o fiesta din 2002 motor 1.4 80 de ponei ..la fel imi face si mie ..ii dau cheie si face un test de bord ..culmea merg faruri totul e perfect..motorul porneste la sfert nu se chinuie(daca ar fi de la baterie nu ar pornii motorul -e logic nu?? ) ..
cosma09
Mesajde kroeger » 28 Ian 2016, 22:24
Salut.O parere unde ar fi problema va rog:
https://vid.me/JIcv
I failed to make the chess team because of my height
Woody Allen
kroeger
Mesajde bricy » 28 Ian 2016, 22:51
Bendix uzat, se da jos electromotorul si se inlocuieste.
bricy
Localitate: Tecuci
VIN: WF0NXXGCDN1P72637
Mesajde kroeger » 30 Ian 2016, 15:57
Am desfacut electromotorul,am schimbat bendix-ul(nu prezenta semne de uzura) si am inlocuit carbunii,dar nicio schimbare.A pornit greu dupa multe incercari si atunci s-a resetat computerul de bord iar martorul abs statea aprins(asta probabil pt ca o roata era suspendata si se invartea in gol).Alte sugestii?
Woody Allen
kroeger
Mesajde Florin4230123 » 29 Iun 2017, 16:32
Si eu am un ford fiesta motor 1.3 benzină an 2003 nu ma lasa sa ii dau cheie pin contactul mi se aprind toti martorii si nu merge sa ii dau cheie merge în gol ...dar are momente cand pornește..orice sfat ma ajuta
Florin4230123
Mesajde jhonutz » 29 Iun 2017, 21:34
imobilizatorul cu probleme sau butucul
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde Optimus.26 » 27 Feb 2018, 09:37
Salutare...cred ca am aceeasi problema..cu motorul cald nu a mai pornit...imi apare in bord masinuta cu lacatel..intrebarea este cum s-a rezolvat problema?multumesc
Optimus.26
VIN: WF0HXXGAJH2U11236
