Ce Jante Se potrivesc Şi Cum Să Le Alegem?
Mesajde 71CIP » 25 Feb 2010, 13:13
Salutare tuturor.
In acest thread, voi incerca sa elucidez misterul ET-ului (offset) jantei, pentru a putea vedea ce janta se poate pune pe masina, si in ce conditii.
ET-ul este distanta de la butucul rotii (acolo unde se prinde pe masina) pana la mijlocul jentii.
Cu cat ET`ul este mai mic cu atat iese janta mai mult in afara
De obicei un set de jante cand se vinde se vinde cu prezoane inele de centrare si de obicei se cauta jantele pe modelul masini si dupa anul de fabricatie pt a stii exact ce et maxim si minim iti permite constructorul.
Cum stim ce roti ni-se potrivesc(ca dimensiuni)
1. Ne uitam pe talonul masini si vedem ce a recomandat constructorul ex 195x65x15
2. Ne gandim la ce dimensiune vrem sa ajungem cu roata 16 , 17 , 18 ....20 ?
3. Daca asa pune 16 mi-ar trebui un cauciuc de maxim 55 inaltime , daca as pune pe 17 mi-ar trebui cauciuc de maxim 45 inaltime
Mai multe detalii despre conversia 16/17/18/19 toli, precum si alte informatii despre cauciucuri, se gasesc aici :
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
http://www.1000rims.com/rt_specs.jsp
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
http://194.107.82.35/stahl/
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.alloywheels.com/TyreCalc.asp
Ca sa fie si mai clar :
ET=OFFSET si se masoara in mm.
ET=distanta dintre "spatele" butucului jentii si "mijlocul" acesteia.
Cu cat ET este mai mare janta intra in interiorul caroseriei si invers.
Exista totusi posibilitatea de a "pacali" acest ET.
Cum? Foarte simplu. Se gasesc de cumparat la magazinele de profil, niste flanse, care maresc distanta intre "butuc" si janta, astfel "micsorand" ET-ul. Practic scoate roata mai inafara...
Acest lucru ajuta la stabilitatea masinii , si este foarte util celor care nu isi permit sa isi puna jantele dorite pe masina, dar doresc totusi o imbunatatire a stabilitatii.
Deasemenea, puteti sa va alegeti marca cauciucului citind toate parerile pe acest site specializat :
http://www.tyretest.com/index.html
71CIP
Localitate: Ploiesti, PH
Maşina: FIESTA Ghia X, 2004, 1300cmc
VIN: WF0HXXGAJH4L40570
Re: Ce Jante Se potrivesc Şi Cum Să Le Alegem?
Mesajde shakal1920 » 11 Mar 2010, 14:15
Utile informatiile date de tine.
O intrebare. cum aflu ce ET am la jantele actuale si care e plaja e ET pe care pot sa o folosesc. Sau e doar o dimensiune si aceea trebuie folosita pt toate jantele pe care o sa le cumpar.
Am un Ford Focus din 2008 DA3, cu jante de tabla de 15" 195-65-R15, si ca si in exemplul tau doresc sa imi pun cauciucuri de vara pe 16". Dar problema ramane ET-ul.
shakal1920
Mesajde 73TEX » 11 Mar 2010, 14:32
shakal1920, e foarte simplu sa gasesti ET-ul la tablele tale, uita-te intre gaurile de prindere si vezi acolo poansoanat datele J, ET.
Cat despre ce ET-ul pentru noile jante, este o discutie foarte lunga in sensul ca, cu cat ET-ul la noile jante e mai mic, cu atat ies in afara, forteaza directia, planetarele...
Am sa-ti dau exemplul meu de la Fiesta. Jentile originale tabla ET 47, jentile originale aliaj in 5 spite ET 52,5, jentile care le am acum au ET 43 si vin perfect.
Daca ai un ET foarte mic de pilda 30-35, e posibil ca roata sa iasa din aripa si la denivelari majore sa dai cu ea in arcada aripii si sa o tai. Eu zic sa gasesti pe cineva cu masina ca a ta dar cu aliaje originale si sa vezi ce ET au si jonglezi si tu injurul valorii.
73TEX
Maşina: FIESTA 1.3
Mesajde mionut » 29 Sep 2010, 19:11
Daca trec de la table de 15 la aliaje pe 16, trebuie sa-i iau prezoane? Jantele pe care le iau nu se vand cu prezoane (SH-uri) si tipul de la care le iau zic ca se potrivesc prezoanele/piulitele mele.
Deci, cum e?
All good things come to those who wait
mionut
Maşina: Ford Focus, 2004, 1.6 TDCI, 90 CP
Mesajde Cryy » 01 Oct 2010, 09:33
Piulitele pentru jantele de aliaj au, in plus fata de piulitele pentru jante de tabla, o saiba. Saiba are rolul de a proteja, janta de aliaj, la stringerea piulitei.
In unele cazuri, vinzatorul jantelor de aliaj oferta in pretul jantelor si setul de piulite SH, dar asta nu este o regula.
Jantele de aliaj pot fi folosite si cu piulitele folosite la jantele de tabla, dar se vor uza mai repede gaurile din jante.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde Ford_for_life » 03 Oct 2010, 10:05
Salut! Si eu ma aflu intr-o postura asemanatoare.... Doar ca eu vreau sa trec de la jantele aliaj pe 16, la cele de tabla pe 15 (pentru iarna). Am gasit ceva oferte bune la pret dar nu stiu daca se potrivesc. Ma puteti ajuta cu niste date? Va multumesc!
Ford Focus Facelift 1.8 TDCI Sedan
Ford_for_life
Localitate: Targoviste
Maşina: Ford Focus, 2008, 1.8 TDCI, 115 CP, Trend
Mesajde 73TEX » 09 Oct 2010, 16:37
Te pot ajuta eu. Orice janta tabla Ford ti se potriveste. Singura conditie e sa aiba acelas numar de gauri :D. OKE?
73TEX
Maşina: FIESTA 1.3
Mesajde vuletici » 26 Ian 2011, 01:46
Buna am si eu o intrebare: jante de pe un ford focus (modelul 2006-2007) se potrivesc si la faceliftul (modelul din 2008), adica daca se potrivesc piulitele? Ms
vuletici
Maşina: Ford Focus, 2008, 1,4, 80cp
VIN: 46541616588657894
Mesajde 71CIP » 04 Feb 2011, 08:37
Ford Focus 2006-2007 din cate stiu, daca nu gresesc are 4 prezoane, modelul 2008 are 5
mod edit - 5 prezoane pt. orice focus 2.
Ultima oară modificat de alexandrusavu pe 04 Feb 2011, 14:56, modificat de 2 ori în total.
Motiv: edit
71CIP
Mesajde xsindaman » 04 Feb 2011, 14:17
focusul din semnatura 5x108 - prezoane
xsindaman
Maşina: Focus II, 2006, TDCI, 1560 cmc, 66 kw
VIN: WF0WXXGCDW6B83362
Mesajde Alin! » 04 Feb 2011, 14:49
$1 scrie:$2ord Focus 2006-2007 din cate stiu, daca nu gresesc are 4 prezoane, modelul 2008 are 5
Stii gresit! Poate Focus I('98-'04) are 4 prezoane, dar Focus II('04-'11) are 5 prezoane.
$1 scrie:$2una am si eu o intrebare: jante de pe un ford focus (modelul 2006-2007) se potrivesc si la faceliftul (modelul din 2008), adica daca se potrivesc piulitele? Ms
Se potrivesc fara probleme ;) Focusul II de cand e fabricat(2004) pana az are aceleasi dimensiuni la prezoane ;)
Focus Fanatic
Alin!
Localitate: Vaslui
Mesajde Rocknroll » 12 Mai 2012, 10:18
Salut. I-mi pare rau daca voi contrazice pe cineva. Vorbesc despre roti pe 13 din tabla. In toamna, in nebunia care a fost cu rotile vara-iarna nu-mi comvenea aspectul rotilor echipate cu cauciucuri de iarna ptr. un Ford Escort. 2 roti erau mai ruginite. Aveam 2 roti tabla de Ford Sierra mai aratoase. Norocul a fost ca intii am incercat o janta cheala de Sierra pe Escort. Daca nu incercam si mergeam la vulcanizare... i-mi faceam un "bortificiu" in buzunar. Deci, jantele tabla de Sierra nu se potrivesc pe Escort. (Agata in etrier) Acuma, vreau sa cumpar un set de jante aliaj pe 13 si intrebarea este urmatoarea: ce notatii trebuie sa aiba o janta aliaj pe 13" pe ea sa pot cumpara linistit ca nu am probleme si folosi pe un Escort -95? Cui ma lamureste, mii de multumiri. Numai bine.
Rocknroll
Maşina: Ford Escort, 1995, 1600, 16v, 90hp, Ghia.
Mesajde 73TEX » 14 Mai 2012, 07:38
Rocknroll, cred ca nu ai citit cu atentie tot topicul. Nicaieri nu scrie ceea ce reiese din mesajul tau.
Mai citeste inca o data si ai sa te lamuresti. Aprofundeaza ceea ce inseamna ET pentru o janta si vei avea raspunsul.
73TEX
Maşina: FIESTA 1.3
Mesajde DyJohnnY » 14 Mai 2012, 11:17
Ma gandeam sa caut de pe acum anvelope de iarna pentru masina, ford focus mk3.
Momentan are niste continental sportcontact 3 de 215/50/R17 cu jante de aluminiu si vreau sa caut niste jante de tabla de 16 si anvelope.
Am gasiti aici ca pcd-ul e 108, insa nu apare ET-ul...stie cineva care e valoarea corecta pentru roti R16?
http://www.whichwheels.co.uk/car/ford/focus/
My Blue Armor:: 2012 Ford Focus Mk3 Titanium 1.6 TDCI 115CP
DyJohnnY
Maşina: Ford Focus 3 Titanium, 1.6 TDCi, 115CP, Ink Blue
Mesajde Rocknroll » 14 Mai 2012, 19:32
Salut. Bun. Nu am citit cu atentie. Cred ca nici nu am expus doleanta mea cum trebuie. Nu mai are importanta janta pe 13 de Sierra cu janta de Escort tot pe 13. Reformulez. Am un Ford Escort 1995. O dimensiune e clara 4x108. Numarul si distanta dintre gauri. Vreau sa cumpar jante de aliaj pe 13" cu 4x108. Vreau sa folosesc anvelope 175/70/13". Ce ET si J trebuie sa scrie pe jantele care vreau sa le cumpar. Asta rog sa-mi spuna cineva care stie unde, si ce, sa caute in calculator, eu nu ma descurc. Ptr. care multumesc anticipat. Numai bine.
Rocknroll
Mesajde cosmind » 25 Sep 2012, 15:06
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
- in momentul de fata am anvelope de vara pe 205-55-R16
- vreau sa-mi achizitionez 4 anvelope de iarna cu jante, insa le-as vrea pe 15"(195-65-R15).
Intrebarea e: cum stiu ce jante mi se potrivesc pentru dimensiunea de 15" ?
Detin un Ford Focus 2, berlina, fabricatie august 2007, serie sasiu: WF04XXWPD47T65343.
Am cautat pe https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do si am gasit urmatoarele:
- jante stilate din otel de 6,5X16"
- 205/55VR-16 BSW Tyre
Pentru 15" banuiesc ca nu va fi tot 6,5x16, nu?
Multumesc,
Cosmin
Ford Focus 2007, 1.6 TDCI, 90CP
cosmind
VIN: WF04XXWPD47T65343
Mesajde marcel vasile » 25 Sep 2012, 21:53
salut. am nevoie ptr anvelopele de iarna 235x55x17 un set de jante pe 17 de aliaj,.am gasit un set ,dar vad ca sunt 7x17,iar la kuga se recomanda 7,5x17.ambele sunt 5x108. ce diferenta este intre 7 si 7,5 ?
marcel vasile
Localitate: constanta
VIN: WF0RXXGCDR8S77056
Mesajde Cryy » 26 Sep 2012, 07:01
Dimensiunea la care faci referire (7 si 7.5) reprezinta latimea jantei. Datorita faptului ca anvelopa este elastica, aceasta poate fi montata pe jante cu diferite latimi (latimea potrivita + o marime mai mare si una mai mica).
Ca sa-ti faci o idee, vezi AICI.
Bafta...
Cryy
Mesajde Cryy » 26 Sep 2012, 07:11
$1 scrie:$2a rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Multumesc,
Cosmin
Ar fi indicat sa verifici intii daca pe masina ta se pot monta jante de 15". Sint multe masini (functie de model si echipare) pe care nu se pot monta jante mai mici. Principala cauza ar fi marimea etrierului. Daca totusi, modelul permite montarea jantelor de 15" ramine sa gasesti o janta care sa se potriveasca si la celelalte dimensiuni (numar de prezoane, distanta intre prezoane, ET si latime) astfel incit, dupa montarea anvelopelor si montarea rotilor pe masina, sa nu apara alte probleme (rotile sa atinga aripa sau sasiul, la viraje, gropi, etc...).
Bafta...
Cryy
Mesajde cosmind » 26 Sep 2012, 10:01
Multumesc pentru raspuns. In certificatul de inmatriculare prima optiune este 195-65-R15 si a doua 205-55-R16. De numarul de prezoane stiam, insa nu stiu cum pot afla distanta intre prezoane, ET si latime. Nu am gasit nicaieri specificatiile optime.
cosmind
Mesajde Cryy » 26 Sep 2012, 11:53
In primul rind, nu mai cita mesajul imediat anterior.
Referitor la problema ta, la Ford, dinstanta intre prezoane este de 108mm, latimea se alege de AICI, in functie de marimea anvelopelor, iar ET-ul, ar trebui sa-l gasesti scris pe janta (daca este originala).
In principiu, diferenta de latime intre cele 2 anvelope este mica, motiv pentru care jantele de 15" de care ai nevoie ar trebui sa aibe aceleasi caracteristici (latime si ET) ca cele de 16" pe care le ai pe masina.
Bafta...
Cryy
Mesajde marcel vasile » 26 Sep 2012, 14:37
multumesc mult ptr lamurire...stima tuturor....
marcel vasile
Mesajde xss85 » 09 Oct 2012, 14:09
merg jantele pe 17 la focus pentru drumurile noastre sau e sinucidere curata?
xss85
Localitate: mioveni
Mesajde ovipas » 20 Oct 2012, 08:07
Care ar fi legatura intre dimensiunile jantelor si starea drumurilor ? In general, ce avantaje aduc jantele mai mari ? Latimea mai mica a unei anvelope pe drumurile de iarna este un avantaj testat personal; de asemeni latimea mai mare pe drumuri fara zapada e clar ca aduce un plus de stabilitate ;
Asadar , pentru ce se doreste modificarea jentilor ?
ovipas
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI Vagon - TITANIUM
Mesajde cosmin_flo » 24 Ian 2013, 11:12
salutare.aveti idee cu ce ET tre' sa gasesc niste jante de aliaj pe 15, pt cauciucuri 195/65/15.Masina ford focus 1 ,an 2001.Multumesc
cosmin_flo
Maşina: Ford Focus 2001 1.6 16v
Mesajde droghistu » 27 Feb 2013, 11:37
salut,
am un focus 1 2002. Vreau sa pun pe jantele de vara, aliaj, cauciucuri 195.65.R15, iar in cartea de identitate am trecut maxim 195.60.R15. Este foarte posibil sa am probleme la itp dar nu imi fac griji pentru asta. Intrebarea mea este daca nu voi avea probleme in mers, adica sa atinga cauciucurile in aparatori aripi sau alceva?
Specific ca am gasit cauciucurile la un pret foarte bun motiv pentru care iau in considerare aceasta varianta.
ms
Ex Focus Mk1 2002 3 door Black, Hatchback 1.6 benzina
Ex Focus Mk1 2002 3 door Green, Hatchback, 1.6 benzina
Mondeo Mk3 2001 5 door Green, Sedan 2.0 TDDi
droghistu
Maşina: Mondeo MK3 2001, 5 door Sedan, 2.0 TDDi 90 CP
VIN: WF05XXGBB51K44929
Mesajde bogdan32 » 08 Mar 2013, 08:48
ziua buna , stie careva care sunt caracteristicile jantelor la un c-max din 2009? vreau sa-mi cumpar jenti si am gasit astea 5x108 , 6.5jx17 , CH5-49 , CMS 431 , el zice ca sunt de reno laguna dar cred ca se potrivesc si la mine , stie careva ca reprezinta ultimele 2 date?
bogdan32
Mesajde focus2l » 19 Noi 2013, 08:52
Itreba cineva "care este diferenta intre 7 si 7,5" pai care sa fie pentru ori ce diametru sub 7 j este pentru bicicleta, daca reusesti sa iti pui 21" este exact roata de bicicleta, eu am scapat de mizeriile de fabrica 6,5 cu 16" si am pus cu 7,5j / 16 et 45 si sunt pentru iarna nu e ce trbuie . Acum vreu sa va intreb daca are cineva montat 17 sau 18 8 j cu et 35 , va rog sa nu raspundeti din povesti doar daca aveti asa ceva multimedc.
focus2l
VIN: WF05XXGCD55K82825
Mesajde Florin Varban » 07 Dec 2013, 23:59
Se pot pune jantele de pe mondeo 3 pe mondeo 4?
Ford mondeo mk3, TDDI, break
An fabricatie 2002
WFOWXXGBBW2L67088
Florin Varban
Localitate: Tulcea
Maşina: Ford Mondeo Tournier 2002, TDDI, 1998cm 85KW
VIN: WF0WXXGBBW2L67088
Mesajde sebz » 18 Ian 2014, 16:51
Cine ma poate ajuta in alegerea unor jante?
Am gasit ceva convenabil OXXO SPYDEX RS. 18 " 8j 5x 108 ET 27
Ma intereseaza daca se potrivesc pe mondeo mk3 limuzina si dac nu ies prea mult afara.
Pot pune pe ele cauciucuri 225 40 r18??
sebz
Maşina: Ford mondeo mk3 2.0 benzina
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: focosul şi 1 vizitator
În total sunt 2 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 1 vizitator (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
