Siguranta arsa dupa montare camera si monitor marsariere
Mesajde Icem@n » 08 Iun 2010, 22:12
Am instalat azi un monitor LCD si o camera de mers inapoi. Monitorul l-am instalat in parasolar iar camera este cea dedicata care se monteaza in locul unei lampi de la numar.
Pe amandoua le-am alimentat de la firele de marsarier. Cand am fost gata cu montajul am constatat ca siguranta de pe becurile de mers inapoi s-a ars. E o siguranta de 10.
Am doua intrebari:
1. Prietenul meu - care m-a ajutat cu montajul - mi-a spus sa inlocuiesc siguranta cu una de 15, pot sa bulesc ceva daca fac asta? Acum am mai multi consumatori alimentati acolo.
2. Cei care mai au montate camere de acest gen: eu am montat-o in locul lampii din stanga si astfel camera este cumva spre exterior si parca nu vad chiar OK in spate. Sunt curios daca are cineva camera montata in locul lampii din dreapta poate poate pune o poza sau o opinie despre cum vede din acea pozitie.
Multumesc mult.
Viteza nu ucide. Oprirea prea brusca da.
Icem@n
Maşina: Focus II 2008 Trend, 1.8 tdci, 115 CP, moondust silver
VIN: SingeriuSecSiTare
Re: Siguranta arsa dupa montare camera si monitor marsariere
Mesajde Cryy » 08 Iun 2010, 22:43
!. Daca siguranta respectiva era de 10A, inlocuieste-o cu una la fel. Rolul ei este de a proteja cablajul si consumatorii, alimentati de circuitul respectiv, de curenti care ii pot distruge. Oricum, consumul camerei si al monitorului nu este suficient de mare incit sa arda siguranta. Este posibil ca siguranta respectiva sa se fi ars din alte cauze ( scurt-circuit accidental la montare, legaturi gresite, etc...)
2. Distanta intre cele 2 lampi de la numar este de circa 10 cm. Deplasarea camerei iti va schimba un pic imaginea, dar, daca problema ta este data de unghiul mic acoperit de camera, nu va rezolva problema. Verifica in documentatia camerei, unghiul de vizibilitate al camerei. E posibil ca din cauza asta sa nu vezi cum trebuie in spate. Daca, in schimb, imaginea este obstructionata de ornamente sau alte elemente amplasate in zona in care ai montat camera, este posibil ca prin mutarea ei pe pozitia celeilalte lampi sa se modifice semnificativ imaginea pe care o vezi in spatele masinii.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde Icem@n » 08 Iun 2010, 23:01
Multumesc mult pt raspuns....
Am sa pun tot o siguranta de 10A si o sa urmaresc sa vedem daca se mai arde.
Unghiul camerei este de 170 de grade - destul de larg..asa cum e pozitionata acum nu vad partea extrema stanga. Probabil va necesita un timp de obisnuinta.
Icem@n
Mesajde muzica9 » 08 Iun 2010, 23:03
pune tot de 10A ca altfel iei foc.
monitorul alimenteaza-l la acc(sau plus contact) nu la reverse
muzica9
Maşina: FULL FARA PIELE
Mesajde Icem@n » 08 Iun 2010, 23:15
$1 scrie:$2une tot de 10A ca altfel iei foc.
Am priceput cu siguranta.. pun tot de 10A.
dar monitorul de ce sa-l alimentez de la contact? Nu vreau sa fie permanent pornit ci numai cand cuplez marsarierul...
Icem@n
Mesajde muzica9 » 08 Iun 2010, 23:21
pai nu va tine 2 becuri + camera+ monitorul. se va arde siguranta mereu.
alimenteaza-l la acc si pune-i un releu sa porneasca doar cind comuti reverse
muzica9
Mesajde Icem@n » 09 Iun 2010, 07:48
$1 scrie:$2alimenteaza-l la acc si pune-i un releu sa porneasca doar cind comuti reverse
Aici m-ai cam bagat in ceata. Eu sunt un noobie in chestii de-astea.
1. Nu stiu unde gasesc un plus contact sau acc cum i-ai zis tu ca sa ma leg la el.
2. De unde pot lua releul respectiv? si cum se monteaza?
Icem@n
Mesajde muzica9 » 09 Iun 2010, 08:21
mergi la service ca sa nu te trezesti ca iei foc dupa. stiu ei ce au de facut
muzica9
Mesajde Smiley » 09 Iun 2010, 08:31
te uiti in cutia cu sigurante si identifici siguranta pt bricheta. de acolo tragi fir pentru alimentarea monitorului (de obicei bricheta e pe siguranta de 20)
pe firul respectiv pui un releu, iar pe comanda releului legi firul de la reverse
releu gasesti pe la magazinele de piese auto
le: muzica9 are dreptate, mai bine lasi un electrician sa se ocupe de treaba asta
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde Icem@n » 09 Iun 2010, 20:43
Azi am fost si am luat doua seturi de sigurante si am inlocuit-o pe cea arsa de 10A.
Merge brici ! Sper sa si tina =D>
Icem@n
Mesajde muzica9 » 09 Iun 2010, 22:16
daca tine pt moment, nu inseamna ca este si safe.
muzica9
Mesajde Icem@n » 10 Iun 2010, 08:53
in mod normal nu ar trebui sa fie probleme totusi.
Monitorul are o putere mai mica de 1W iar camera probabil la fel.
Becurile de marsarier au puterea mai mare decat camera+monitor.
Icem@n
Mesajde jhonutz » 10 Iun 2010, 20:13
esti sigur ca la montaj nu ati facut vre-un scurt ceva ce a determinat arderea sigurantei, :D
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde Icem@n » 10 Iun 2010, 22:12
Tind sa cred ca asta s-a intamplat... azi am folosit intens montajul (am cativa colegi curiosi sa vada si ei minunea) si totul este OK.... Posibil ca atunci cand am legat firele sa fi facut vreo atingere ceva....
In orice caz m-am aprovizionat cu sigurante multe ca sa am de schimb 8-}
kidding....
Icem@n
