Furtun spalare luneta infundat
Mesajde neicu_razvan » 18 Iun 2010, 08:16
Va salut,
Am o problema la masina sotiei (nu e Ford,dar am nevoie de o idee). Furtunul care alimenteaza spalatorul de luneta este infundat,si nu reusesc sa il desfund. Am incercat asa:suflat cu aer,in ambele sensuri;apa cu presiune (direct de la reteaua de apa,deci presiune mare) in sensul pompa-luneta,diferite solutii (apa-otet,etc) injectate cu seringa,am incercat sa il desfund cu o sarma f lunga,insa mai mult de 1,5 m,nu am reusit sa o bag pe furtun... Nu se desfunda si pace. Pompita functioneaza normal,duza nu e infundata. Iar ca sa scot furtunul,e de desfacut jumatate de masina,ca vad ca intra prin praguri furtunul asta. Daca a mai avut cineva probleme de genul asta,as fi recunoscator sa imi dati o idee.
neicu_razvan
Re: Furtun infundat
Mesajde titocus » 18 Iun 2010, 09:26
8-} Nu e strangulat pe undeva unde nu se vede??
Masoara cam pana unde intra sarma si desfa in zona respectiva, poate il gasesti acolo strangulat. Teoretic nu prea ar avea cu ce sa se infunde pt. ca pompa are un filtru pe sorb, iar daca ar fi o paleta din pompa atunci nu ar merge nici in fata bine-jet slab (presupun ca e pompa dubla).
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Re: Furtun spalare luneta infundat
Mesajde neicu_razvan » 18 Iun 2010, 16:04
Am desfacut vasul,dar nu si pompa,ptc se vede clar ca nu trece nimic prin furtunul ala. Chevroletul are pompe de Matiz,una pt parbriz si una pt luneta.Nu stiu daca e strangulat,ca nu vad pe unde intra in caroserie,da` daca nici cu presiune de la retea nu l-am desfundat...Io nu mai am idei,E posibil sa aiba vreo supapa unisens si sa fie aia blocata?
neicu_razvan
Mesajde jo_2k » 18 Iun 2010, 17:04
Foarte mari sanse sa nu fie de la furtun. Incearca asa. Ia un compresor de roti si pune-l pe furtunul pe care il scoti din pompa. Daca face presiune atunci este infundat, altfel inseamna ca problema este in vas. Mai exact se fac depuneri IN vas i obtureaza pompa (care merge in gol).
Si da, pe traseu sunt valve unidirectionale, cel putin la mine sunt, asa ca tre sa fie si in cazul tau. Sunt la imbinari, bucatelele alea de plastic au niste bilute inauntru si dau drumul doar intr-un sens.
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde neicu_razvan » 18 Iun 2010, 21:31
Multumesc,dar e sigur din furtun... Am bagat aer in ambele sensuri,si face presiune...Am incercat si cu apa sub presiune,nu merge,nu intra nimic,si e greu sa il scot de pe unde e bagat.Pot sa bag ceva pe conducata,gen calgon,etc?
neicu_razvan
