Dig Mileage Unlocker
Re: Dig Mileage Unlocker
Mesajde lupy009 » 01 Dec 2011, 20:46
pe ford ka cu motorul ala duratec functioneaza? am bord cu afisaj digital
lupy009
Maşina: Ford ka 2003 A9A
VIN: UU1R427I578B39853
Mesajde lupy009 » 01 Dec 2011, 21:35
am aflat singur,funtioneaza dar habar nam ce afiseaza pe acolo. apar multe chestii,unele se modifica daca accelerezi altele nu,dar la cat de mic am eu displayul nu cred ca am sai dau de cap,prescurteaza prea mult scrisul. am facut poze la fiecare informatie dupa ceas dar tot degeaba daca nu stiu ce inseamna
lupy009
Mesajde lupy009 » 01 Dec 2011, 21:41
la DTC am 412 cine stie ce semnificatie are? ce inseamna?
lupy009
Mesajde vladonero » 17 Dec 2011, 22:59
Buna ziua
Dupa schimbarea filtrului de polen am eroare DTC 5750 ; cum fac sa o sterg ; am inteles ca a aparut datorita faptului ca a fost data jos pedala de acceleratie
Va multumesc
vladonero
Maşina: Ford Focus 1.8 TDCI 2007 Ghia Turnier
Mesajde daemon » 20 Dec 2011, 09:47
Sunt curios si eu de treaba asta. La revizie, mecanicul a bagat cheia in contact sa deblocheze rotile, si cred ca nu era la punctul 0, asa ca am si eu 5750 in modul Test.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde daemon » 24 Dec 2011, 14:53
Revin. 5750 s-a sters din memorie singur. Veste buna :)
daemon
Selftest mk3
Mesajde eko2001ro » 13 Feb 2012, 11:09
Salutare tuturor. Am facut si eu testul si am filmat parametrii. Se pare ca am o eroare si rog pe cineva care se pricepe sa detalieze putin Multumesc
http://www.youtube.com/watch?v=QH04jmUP ... e=youtu.be
eko2001ro
Maşina: Ford Mondeo, TDCI, 115cp, 2002
VIN: WF05xxgbb52a24289
Mesajde eko2001ro » 15 Feb 2012, 14:49
Nimeni, nimic?
eko2001ro
Mesajde daemon » 15 Feb 2012, 14:55
Trebuie sa dai luminozitatea la monitor la maxim ca sa dibuiesti ce apare pe ecranele alea. Poate de-aia nu se oboseste nimeni sa se uite.
Si, oricum, uita-te la cat de repede se raspunde pe topic-ul asta :D Mai rapid cred ca iesi cu Google.
daemon
Mesajde eko2001ro » 15 Feb 2012, 20:25
la mine se vere foarte bine fara sa umblu la luminozitate. Este filmat cu telefonul mobil si se poate sa fie calitate mai slaba dar se intelege. Cu raspunsul ai dreptate ^^
eko2001ro
Mesajde daemon » 15 Feb 2012, 21:25
Din ce vad aici, Er0206 nu e eroare, si la dtc iti scrie none. Deci nici o eroare.
FAIL ala care clipoceste nu stiu ce e :)
daemon
Mesajde eko2001ro » 16 Feb 2012, 14:04
Da, asa este. ER 0206 nu este eroare ci este o versiune de soft cred (NVM (EEPROM) level (Er----) - this (e.g. Er0206) is often mistakenly assumed to be an error code!). Totusi sunt curios ce reprezinta FAIL 01. Multumesc daemon ^^
eko2001ro
Mesajde kronosro » 16 Feb 2012, 20:39
cel mai bine ar fi sa mergi la un tester... vei afla mai multe despre acele erori (daca exista)
kronosro
Maşina: Ford Mondeo 2006, 1.8i, 125CP, CHBA
Mesajde badboy20cm » 14 Oct 2012, 22:17
Salutare nu m-ai facuse-m de mult un selft test ,mi-am adus aminte azi sa fac .si iata ce imi apare :
1.gage
2.888888
3.bulb
4.r0206
5.er0206
6.fail 01
7.dt 4047
8.dtc 9318
9.SP0000
nu am rabdare sa scriu tot,mai imi arata la
bat0136-0137
DIn ce imi aduc eu aminte la pozitia 8 inainte era .....dec none acum am 9318
9318 este Battery voltage low
La ce voltage se refera ?
Eu vreo 2-3 saptamani nu am avut baterie pe masina ca s-a dus,mi-a cedat ,am scos-o si am lasat masina fara ,apoi acum cateva zile am pus una noua ....
E posibil sa fii ramas stocata eroarea in PCm si sa nu mearga stearsa decat cu un test ids ?
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde badboy20cm » 18 Oct 2012, 10:38
badboy20cm
Mesajde kronosro » 18 Oct 2012, 17:26
doar ca o incercare.... poti sa stergi eroarea si sa vezi ce se intimpla. nu stiu daca e un rationament corect insa , eu cred ca PCM-ul a sesizat scaderea de tensiune (cind ai scos bateria) si a apucat sa scrie log-ul respectiv. daca nu e asa, atunci e posibil ca acea eroare sa fi aparut intre momentul ultimului test (cel in care nu ai eroare) si momentul scoaterii bateriei (sau chiar momentul conectarii bateriei care probabil era putin descarcata).
parerea mea :-??
kronosro
Mesajde dan.gorea » 18 Noi 2012, 17:08
merge si la Fusion 1.4TDCI
1 buil(se aprind becurile)
2 A-0000
3 nr- 690
4 EE- 69
5 CF1- 80
6 CF2- 00
7 CF3- 00
8 none dec
9 E- 0000
10 560000
11 E(fara liniuta de sus)-750(creste la accelerare cred ca este turatia)
12 E(fara liniuta de sus)- 60364
13 F1- 167
14 FP- 1112
15 FPE0 105
16 F- 60005
17 004C
18 C6- 002
19 odo- 000
20 Ern --
21 iud- 00
22 bae- 143
23 bf- 0
24 hb-0
25 SLP- 0
26 LC- 0010
27 Cr- 0
28 AC- 0
29 PO-00
30 P2- 00
31 P6- -29
32 Ado- 186
33 Ad1- 122
34 Ad2- 128
34 Ad4- 255
ce ma intereseaza pe mine este temp apei daca se poate citii,relantivul,combustibil in rezervor,km reali
si bineinteles daca se pote toate valorile scrise daca se pot descifra
testarea a fost facuta cu motorul pornit
dan.gorea
Localitate: TARGU-MURES
Maşina: FORD FOCUS C-MAX 1.6TDCI 109CP/Nissan Juke 1.5DCI 81kw 110CP E5
VIN: WF0MXXGCDM4D25149
coduri service sper sa intelegeti
Mesajde florin54321 » 03 Feb 2013, 12:03
Self-Diagnostic Mode - Instrument Cluster
1. To enter the instrument cluster self-diagnostic mode simultaneously depress and hold the tripmeter reset button then turn the ignition switch to position II or III.
2. Release the tripmeter reset button when TEST is displayed on the LCD. This will take between 5 and 8 seconds.
3. The instrument cluster will enter the gauge sweep test.
4. To navigate to the following tests while in self-diagnostic mode depress the RESET button to move to the next test.
5. The self-test is deactivated when the ignition is turned to the OFF position.
#.Test
#.Syntax Displayed
#.Gauge/Indicator/Display Tested
#.Description
#.1..Gauge sweep.
#.GAGE.
#.Tachometer, speedometer, temperature and fuel.
#.All gauges go through a full up and down pointer sweep smoothness check, which takes approximately 5 seconds.
#.2..Fill in all LCD.
#.8888.
#.LCD display built into Speedometer.
#.Fills in LCD display therefore seeing if display functioning correctly.
#.3..Indicator bulbs.
#.BULB.
#.Instrument cluster illuminates indicator and warning indicators.
#.Illuminates all the warning indicators that are controlled by the instrument cluster.
#.4..ROM level.
#.rXXX.
#.Instrument cluster read only memory (ROM).
#.Displays the instrument cluster ROM revision level.
#.5..NVM level.
#.EXXX.
#.Instrument cluster non volatile memory (NVM).
#.Displays the instrument cluster NVM revision.
#.6..DTC.
#.XXXX or NONE.
#.Diagnostic trouble codes (DTCs).
#.To list the DTCs stored, press the RESET button.
..REFER to the instrument cluster diagnostic trouble code (DTC) index below.
..The DTC codes will scroll through if there is more than one.
#.7..Road speed mph.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#.Displays the speed signal input in mph.
#.8..Road speed Km/h.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#Displays the speed signal input in Km/h.
#.9..Engine speed.
#.XXXX.
#.Tachometer.
#.Displays the tachometer input signal (RPM).
#.10..Fuel volume.
#.FXXX.
#.Fuel sender system.
#.Displays the fuel volume signal input.
#.11..Coolant Temp.
#.XXXC
#.Engine coolant temperature.
#.Displays the engine coolant temperature signal input.
#.12..Battery Voltage.
#.bXXX.
#.Battery Voltage (t).
#.Displays battery voltage input.
#.13..ABS fail.
#.Ab-[H/L].
#.ABS system.
#.Displays ABS raw cluster input. (H = open-circuit, L = ground).
#.14..Electronic Brake Distribution Failure (EBD).
#.Eb-[H/L].
#.EBD system.
#.Displays EBD raw cluster input. (H = open-circuit, L = ground).
#.15..Illumination.
#.IL-[H/L].
#.Cluster and instrument panel illumination.
#.Displays instrument cluster and instrument panel illumination. (H = ON, L = OFF).
#.16..Crank Sense.
#.Cr-[H/L].
#.Cluster and instrument panel crank sense.
#.Displays Cluster and instrument panel Crank sense. (H = Ignition, L = Ground or over-charging).
#.(Crank sense it the Pos I (Accessory) supply to the cluster. If this is missing then the cluster will remain dead for about 20 seconds after key on. Then it will function normally. This can happen when someone fits a radio and blows the accessory fuse).
Note:
Additional tests are available after number #.16 but are not useful for diagnostics.
Note:
Later vehicles had a "cost reduced" cluster that had a different Engineering Test Mode layout. These came in about 03-53 reg, and can be distinguished by only the symbol lighting up in the tell tale rather than the whole lot. (LEDs rather than bulbs).
These clusters used stepper motors for the gauges rather than the air cored ones and did not have a Gauge Sweep test?
Self ..........DTC.......... Description
Diagnostic
Mode
Displayed
DTC
9202 ..........B1202.......... Fuel pump module circuit open
9204 ..........B1204.......... Fuel pump module short to ground
9342 ..........B1342.......... Instrument Cluster ECU is defective
9317 ..........B1317.......... Battery voltage high (greater than 16V)
9318 ..........B1318.......... Battery voltage low (less than 10V)
9359 ..........B1359.......... Ignition Run/ACC circuit failure
A143 ..........B2143.......... NVM memory failure
A477 ..........B2477.......... Module configuration failure
D041 ..........U1041.......... Invalid data for vehicle speed
D027 ..........U1027.......... Invalid data for engine RPM
D073 ..........U1073.......... Invalid data for engine coolant
D262 ..........U1262.......... Missing speed, tacho, engine temp, or dometer count
D123 ..........U1123.......... Invalid data for odometer
florin54321
Maşina: ford focus turnier 2002 90cp
VIN: 12345678911234568
Mesajde longline » 07 Apr 2013, 18:24
Salut, am facut si eu acest test si functioneaza, dar eu am alta intrebare, si anume cateodata dupa ce opresc motorul/ iau contactul acele toate revin pe 0 cum este normal, dar dupa cateva secunde acul de benzina urca la un sfert sau jumatate din gradatie si incepe sa se plimbe de la jumate la 0 iar inapoi....., nu face mereu asa, cateodata face si cel de la apa, le gasesc cateodata la jumatate pe amandoua , daca ii pun atunci contactul revin pe 0 si incep sa indice normal.
Mentionez ca am scos toate mufele de la GEM, am scos afara pentru identificare anumitor fire pentru montarea unei alarme. Am intervenit la firele semnalizarilor, cele 2a albastre de la mufa din mijloc, Sub bord am lut curent pt ACC de la firul gros galben/verde care vine de la contact (siguranta 5A) , "+" (siguranta 10A) luat din spatele brichetei, comanda data la inchidre sa facut la firele de pe stalpul stang fata, cele subtiri negru/ portocaliu si negru/verde, semnal portiere deschise am luat direct de la plafoniere.
longline
Localitate: Curtea de Arges
Maşina: Ford Focus turnier , ZETEC 1597cmc break, 101CP, E4 |&| MAN TGX 440CP XXL E5 (adblue)
VIN: WF0NXXGCDN2M38257
Mesajde Maddogul » 08 Apr 2013, 07:19
Salut de diode ai auzit cand te-ai legat in instalatia masinii? Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Mesajde longline » 08 Apr 2013, 09:33
Da am pus, dioda pe firul de la accesori + siguranta desi nu era prevazut, la semnalizatoare nu a fost nevoie ca alarma are fire separate, dar pt siguranta voi monta si acolo.
Am miscat putin pe la sigurantele de la motor, cand acele erau ridicate, si au coborat, dar nu sunt sigur ca este de acolo. Siguranta de 10A cea pt ceasuri, aia este pentru bord ????
Mentionez ca in tinmp ce ceasuril erau la jumatate am facut urmatoarele teste, am scos mufa de la alarma, si cele 5 mufe de la modulul de inchidere al masini, acele nu au coborat.
longline
Mesajde marius ulesan » 12 Apr 2013, 19:17
32 Ado- 186
33 Ad1- 122
34 Ad2- 128
34 Ad4- 255
ce ar putea sa insemne ?
initial m-am gandit la aditiv pentru filtru de particule,dar 4 pozitii...e cam mult :-??
marius ulesan
Localitate: targu mures
Maşina: Ford Focus II , 1,6 tdci 109 cp,2009
VIN: wf0sxxgcds9u65245
Mesajde fyremann » 04 Mai 2013, 22:15
Salut baieti, daca facem test mode mai des afecteaza cu ceva?
Eu de exemplu mai verific cateodata cati litri de benzina mai sunt in rezervor.
fyremann
Localitate: Dr.tr.Severin
Maşina: Ford Focus 1.6 16v zetec 2002
Re:
Mesajde FordBernat » 19 Mai 2013, 16:53
alecsutzu scrie:Title
Unlock the Digital Dash on Fords
This information sold on eBay as
UNLOCK YOUR FORD LCD DASH DISPLAY FOCUS PUMA FEISTA
Ford Puma Digital Dash Unlock - MPH / KPH / Revs etc.
Unlock Digital Dash on Ford FOCUS FIESTA MONDEO ESCORT
Unlock Your Ford Cougar / Mondeo / Focus / Ka Display
Details
Self Diagnostics Mode
The Self Diagnostics Mode gives you in-depth information about your
engine and the actual numbers in digital. To use it, follow the steps:
* Insert Key but do not turn it on
* Press and hold the Trip Meter Reset Button
* While holding the reset button, start your car and continue
holding the button
* Within 10 seconds, the display should change to "test" in LCD font
and the needles will do a full sweeping. Release the Button
Pressing the button will now cycle through some 17 different modes
* 1.Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11.Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Am si eu un fiesta din 2001 1.3benzina 50CP la care am intrat meniul test si la pozitia 10 tach nu imi indica nimic. Stie cineva care este problema?
FordBernat
VIN: WF0BXXGAJB1D65244
Mesajde alleks » 20 Mai 2013, 21:27
Am incercat si eu sa fac self test la un focus mk1, dar dupa ce-mi aparea TEST si dadeam drumul butonului, revenea jurnalierul si arata 0 km. Deci nu-mi intra in self test mode. E ceva ce fac gresit? Practic, cu cheia pe 1, tineam apasat lung pe buton, porneam motorul cu butonul apasat, iar cand aparea TEST, luam degetul.
Ford Focus 1.6 16V, Ghia 2004 + GPL (BRC Sequent 24) ~ 150.000 KM
alleks
Localitate: Craiova
Maşina: Focus MK1 Ghia 1.6, 2004, Hatchback
VIN: WF0AXXWPDA4K19989
Mesajde smokefield » 27 Iul 2014, 13:50
nu trebuie sa pornesti motorul. se face cu motorul oprit si duci doar cheia pana in poz in care face contact si se aprind beculetele. vezi un post mai sus ca e scris in engleza cum se face.
smokefield
Localitate: Ploiesti
Maşina: c-max
Mesajde IF 94 SPK » 08 Sep 2014, 18:16
Totusi, pana la urma la mk1, arata cati km mai poti sa mergi cu benzina?
IF 94 SPK
Mesajde shumymy » 12 Oct 2014, 14:27
Am facut si eu tesrul la masina mea un ff2 prefacelift din 2007 si imi afiseaza urmatoarele
1. GAUGE SWEEP
2. DISPLAY
3. LED TEST
4. ROM LEVEL - 0705 ??
5. NVM TARGET ROM - 0705 ??
6. NVM EEPROM LVL - 0001 ??
7. MANUFACTURE START - 66 ??
8. MANUFACTURE HOURS - B48A ??
9. DTC #00 - NONE ??
10. ROAD SPEED - 0.0 MPH
11. ROAD SPEED - 0.0 KMH
12. SPEEDO GAUGE - 004D ??
13. ENGINE SPEED - 0000??
14. TACHO GAUGE - 004E ??
15. ODO ROLL COUNT - 0 ??
16. FUEL A/D IMPUT - 168 ??
17. FUEL GAUGE - 00CA??
18. FUEL FLOW - 00 ??
19. FUEL PRECENT - 0B??
20. ENGINE TEMP - 61 C
21. TEMP GAUGE - 00BE ??
22. BATTERY - 11.9
23. DIST. TO EMPTY - 56 MILES
24. RAFE - 52.6 MPG??
25. PATS KEY FLAGS - 10??
26. A/D IMPUT 00 - FD (VARIAZA CU FE)??
27. A/D IMPUT 01 - FF ??
28. A/D IMPUT 02 - 8F ??
29. A/D IMPUT 03 - 14 ??
30. A/D IMPUT 04 - 00 ??
31. A/D IMPUT 05 - 00 ??
32. PORT A - 00 ??
33. PORT B - 3D ??
34. PORT E - 3A(VARIAZA CU 5A) ??
35. PORT H - 00 ??
36. PORT J - 00 ??
37. PORT K - 01 ??
38. PORT L - 00 ??
39. PORT M - 14(FLUCTUEAZA CU 10) ??
40. PORT P - 00 ??
41. PORT S - 41 ??
42. PORT T - 86??
43. PORT U - 00 ??
44. PORT V - 20 ( FLUCTUEAZA CU 60) ??
45. PORT W - 00 ( FLUCTUEAZA CU 10) ??
46. PERSONALITY 01 - 53??
47. PERSONALITY 02 - 53??
48. PERSONALITY 03 - 57 ??
49. PERSONALITY 04 - 57 ??
Cam acestea sunt valorile indicate. Ele au fost luate cu motorul oprit. Ma poate ajuta cineva cu semnificatiile lor? Cele cu 2 semne de intrebare in coada nu imi dau seama ce ar putea indica. Acestea sunet marile mele nedumeriri. Va multumesc
shumymy
Localitate: brasov
Cod eroare dtc 262
Mesajde adytzu_mondeo » 23 Dec 2014, 00:12
salut ,
azi mi-a aparut codul de eroare dtc 262 in bord cand am facut self testul.
am cautat si am gasit ce inseamna aceasta eroare:
D262 Missing SCP message.
cum as putea sa o remediez?
am verificat sigurantele intr-o zi si am miscat si mufele si releele de sub bord.
se poate sa fi deranjat ceva pe acolo sau e ceva mai rau?
Ceea ce esti se va vedea in ceea ce faci!!!
mondeo mk3 2001 2.0L 16V 107 KW
adytzu_mondeo
Localitate: Arges
Maşina: Mondeo 2001,Benzina 2.0 16V 107kw
VIN: WF04XXGBB41E31275
Re: Cod eroare dtc 262
Mesajde daniel_2004 » 23 Dec 2014, 14:48
Chestia cu dtc nu e eroare. Eu stiu sigur ca am amestec sarac (check engine aprins, pus tester pe ea si chiar asa e) iar la dtc imi apare none. Nu e cod de eroare ala (parera mea). Mai bn vb cu cineva care are interfata OBD si vezi ce erori iti apar asa (daca ai martorul din bord aprins; daca nu lasa masina asa cum e...). Bafta!
daniel_2004
Localitate: Buzau/Bucuresti
Maşina: Ford Mondeo mk 3 1,8 16V 125 cp + GPL
VIN: WF05XXGBB51R07033
