Problema mica ... senzor portiera
Mesajde valeantudor » 08 Sep 2010, 11:13
Salutare!
In primul rand, am o Fiesta 1.1 din 1994. Acum 2 zile am dus-o in service sa-i puna un prieten inchidere centralizata si alarma. Totul bine si frumos, pana am observat ca nu mi se mai aprinde lumina din plafon cand deschid portiera soferului. Imediat m-am uitat la senzorul usii, care e, de fapt, un buton simplu ca de sonerie (revine automat in pozitia deschis). L-am miscat putin si si-a revenit, asa ca am stiut ca nu face contact cum trebuie pe undeva.
Butonul era prins cu un singur surub pe care l-am dat jos, insa cand am tras de buton, sa-l scot afara, a iesit mufa din el si a ramas in interiorul portierei. Butonul era oxidat, l-am curatat si merge cum trebuie, dar nu reusesc nicicum sa scot mufa din portiera ca sa il conectez la loc (gaura e prea mica). Am incercat sa caut mufa pe dinauntru ... am scos panoul din stanga jos, unde e acum alarma, dar n-am gasit firele de la acea mufa. Am desfacut si panoul din dreapta fata, sa-mi fac o idee cam pe unde-s firele dar nu gasesc nicaieri firele de la butonul ala. Aveti careva idee pe unde sa le caut? Sau cum as putea sa scot mufa (fara sa dau jos de tot portiera)?
valeantudor
Maşina: Ford Fiesta 1.1 Smiley
VIN: WFOAXXGAFARJ68253
Re: Problema mica ... senzor portiera
Mesajde valeantudor » 08 Sep 2010, 12:46
Am rezolvat intre timp ... cablul acela vine prin spate, de-aia nu-l vedeam. Am gasit cu greu mufa cu pricina printre toate celelalte cabluri, aproape ca mi-am rupt un deget scotand-o pe gaura dar am reusit sa pun butonul inapoi si acum merge cum trebuie :)
valeantudor
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vidaleflaviusr şi 5 vizitatori
