Probleme turatie Fiesta 1.4 TDCI
Mesajde oliver » 04 Noi 2010, 19:14
Am o prolema cu o Fiesta 1.4 TDCI, daca ma poate ajuta cineva...
Problema e ca la plecarile de pe loc in treapta 1 motorul nu se tureaza, adica cu pedala calcata la blana, urca foarte usor in turatii pana la 2000 de ture, dupa care isi da drumul si functioneaza normal, dupa ce schimb a 2-a, acelasi fenomen, mentionez ca nu scoate fum si nu este de la ambreiaj.
Pur si simplu parca nu are viata pana in 2000 de ture,daca incerc sa ple de pe loc la relanti doar din ambreiaj, pleaca , dar daca incerc sa o accelerez, apare fenomenul mai sus mentonat...
Daca ma puteti ajuta, orice sfat e bine venit pentru ca ma scoate din minti.... 8-}
oliver
Localitate: Brasov / Campulung Muscel
Maşina: Fiesta 04 1399cmc 50kw TDCi comfort F6JB
Re: Probleme turatie Fiesta 1.4 TDCI
Mesajde verga_Cip » 05 Noi 2010, 13:38
1. Filtre schimbate?!
2. in punctul mort, face la fel sau urca in turatie?!
3. becuri ceva la bord aprinse?
Mesajde oliver » 05 Noi 2010, 13:43
filtrele se apropir de 15000, iar in punctul mort face la fel.
Becuri in bord aprinse nu sunt
Problema e ca nu face in totdeauna.
oliver
Mesajde verga_Cip » 05 Noi 2010, 13:53
15 mii?! Aer si motorina? 15 mii?! Nu le lasa mai mult de 10 mii ...
Ia incearca sa schimbi filtrele si apoi sa vedem cum se misca treaba!
Mesajde oliver » 05 Noi 2010, 14:02
ok, asta am de gand sa fac astazi.
Am sa revin cu rezultatul.
Multumesc mult de ajutor.
oliver
Mesajde oliver » 07 Noi 2010, 18:56
schimbat fitre.... si acelasi fenomen.... pe tester nu iese nici o eroare pe tester....
oliver
Mesajde verga_Cip » 07 Noi 2010, 19:56
ceva nu e regula acolo. face la cald sau la rece?!
Mesajde oliver » 08 Noi 2010, 08:36
salut,
Numai la cald face, iar dupa ce am schimbat filtrele, s-a schimbat si sunetul motorului, parca e un tractor, scoate un huruit infundat cand e in sarcina...
Nu stiu ce sa ii mai fac....
Multumesc pentru ca incerci sa ma ajuti.
oliver
Mesajde verga_Cip » 08 Noi 2010, 11:47
Nu stiu cum e la Fiesta, ca la mine la Focus am furtune de la intercooler, care daca mi-ar face asa ceva, as urmari daca se umfla, cand apas acceleratia. Insa nu-mi dau seama cum nu ai erori la tester...in mod normal ECU stocheaza o eroare daca apas acceleratia si motorul nu se accelereaza, intrucat face un calcul intre rezistenta pedalei si turatia motorului, iar atunci cand e diferenta, apare un DTC. Unde ai facut testul!?
Mesajde oliver » 08 Noi 2010, 11:55
Fiesta 1.4 TDCI nu are intercooler, testul l-am facut la Un service mai marisor in Brasov... Kratos.
oliver
Mesajde addy2002 » 08 Noi 2010, 12:11
poti incerca sa scoti mufa de la MAF si sa vezi cum se comporta. dupa care o repui la loc.
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde oliver » 08 Noi 2010, 12:14
acum scuze, o sa pun o intrebare exact k si cineva care nu a mai ridicat capota de la masina, dar.....Unde este situata acea mufa?
oliver
Mesajde verga_Cip » 08 Noi 2010, 14:08
daca scoate MAF o sa ii dea eroare :) Am facut si eu manevra asta :)).
Si apoi, daca avea o eroare de MAF aparea pe DTC. Ori aia nu au testat calumea, ori..masina aia e voodoo la rece :)).
Initial am zis ca e pedala..dar daca isi revine...nu e in regula. Ar mai putea fie senzorul de volanta, daca are asa ceva. Insa nici ala nu prea isi poate reveni brusc.
Mesajde oliver » 08 Noi 2010, 14:17
Mi-am propus astazi sa ma duc in alta parte sa mai fac o diagnoza....
Dar ce sunt si mai nelamurit....din ce cauza s-a modificat suntul motorului dupa schimbarea filtrelor, suna de parca as avea o evacuare sport.... parca ar fi un tractor....
oliver
Mesajde verga_Cip » 08 Noi 2010, 14:27
EGR!? Vrea sa spun demult ... dar ma abtin pentru ca EGR scoate DTC!!
Mesajde addy2002 » 08 Noi 2010, 14:48
intr-adevar daca scoti mufa MAF iti apre DTC MAF low sau ceva de genu'. dar am vazut MAF bulit care nu scotea DTC :|, singurele simptome: masina era foarte lenesa pana intra turbina.
dar la tine oliver posibil sa fie altceva daca zici ca face ca tractoru'...
MAf e langa cutia cu filtru de aer, in partea cu bateria. se continua cu un furtun gros care merge in fata la turbina.
fa-ti o diagnoza cu Ford IDS ca s-ar putea sa-ti spuna mult mai multe decat un tester universal.
addy2002
Mesajde oliver » 08 Noi 2010, 14:58
vedem astazi, dupa testarea cu ford ids....
Revin cu raspunsul
oliver
Mesajde verga_Cip » 08 Noi 2010, 15:20
Da MAF lost communication. Si da un PENDING ... adica ii da ca nu l-a gasit odata. Insa ii trece daca pui MAF inapoi si dai o resetare (bateria scoasa).
Daca MAF are temperatura de admisie, asa ar trebui sa se comporte. Eu am avut MAF cu temperatura baterie (BET) defect, si masina mergea bestial...
Mesajde oliver » 09 Noi 2010, 08:51
fost aseara.... testat cu ford IDS, si concluzia ..... TRAGEA AER FALS PE LANGA FILTRUL DE AER..... era garnitura deplasata.
Din cate am vazut, masina merge bine, urca normal in ture si nu mai face acel zgomot ca de tractor. acum sa vedem cum se va comporta in zilele urmatoare...
Va multumesc mult pentru sprijinul acordat
oliver
Mesajde oliver » 10 Noi 2010, 15:28
se pare ca m-am bucurat mult prea repede..... 8-}
Am sa incerc sa scot mufa de la MAF sa vad cum se comporta.... Din cate am vazut si pe net, cam acestea ar fi simptomele si la MAF defect sau care da date incorecte....
Aveti idee cam cat costa un MAF?
oliver
Mesajde oliver » 12 Noi 2010, 09:53
Curatat senzorul MAF, deocamdata masina merge bine.... vedem ce se mai intampla dupa drumul pe care-l voi face astazi (Brasov - Campulung Arges)
oliver
Mesajde Paulorossi » 17 Ian 2019, 08:36
Salut prieteni.
Am o problema similara cu fordul meu fiesta.(1,4 tdci din 2007)
La pornire,merge ca si in 3 pistoane dupa care la drum sunt limitat de turatie la cca 2000 ture si mi se aprinde becul cu semnul exclamarii.Daca opresc motorul si repornesc, dispare alarma si masina merge relativ bine.
Problema asta se tot repeta(trepidari,martor bord aprins) pana se incalzeste motorul.
Am fost la un service specializat Ford,am refacut rampa de injectie cu calibrarile de rigoare si problema tot persista.
Pe tester imi apare ca ar fi ceva probleme la injectorul nr.3 chiar dupa ce s-a refacut rampa de injectie.
Orice sugestie e binevenita.
Multumesc anticipat!
Paulorossi
Mesajde Stefan20 » 02 Oct 2019, 03:06
$1 scrie:$2alut prieteni.
Salut! Aceeasi problema o am si eu! Ai rezolvat-o? Daca ma poate ajuta cineva cu o informație ceva! Mulțumesc!
Stefan20
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 2 vizitatori
