Martor bujii incandescente nefunctional
Mesajde regius » 11 Noi 2010, 11:46
Salut lume. E primul post. Sunt fericitul posesor de 3 zile a unui Fiesta 1.6 TDCI 2005.
E primul Ford si e primul diesel pe care l-am avut si sunt extrem de multumit de performantele dinamice ale masinii.
Totusi nu mi se aprinde niciodata martorul de bord care sa semnalizeze functionarea bujiilor incandescente. Adica nici macar atunci cand bag cheia in contact si o rotesc pana la aprinderea tuturor martorilor de bord. Este normal ?
De cand o am nu a facut nici o problema la pornire, merge la prima cheie, fara sa cracneasca. E drept o am de doar 3 zile si temperaturile nu au coborat sub 10 grade, probabil.
Intrebari:
- Se poate sa fie ars dor ledul din bord/siguranta, si prin urmare bujiile sa isi faca treaba dar sa nu am eu feedback? Banuiesc ca siguranta m-as descurca sa o schimb. Ledul e greu de inlocuit?
- Bujiile incandescente actioneaza la fiecare pornire, sau doar daca e frig? Si daca da e posibil sa nu fi fost niciodata necesar sa lucreze, iar la iarna sa nu pot porni la 0 grade?
Multumesc anticipat.
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90CP 2005
regius
Maşina: Ford Fiesta 2005 1.6 TDCI 90CP
Re: Martor bujii incandescente nefunctional
Mesajde Smiley » 11 Noi 2010, 13:53
e inca prea cald pt bujiile incandescente. rabdare....
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde regius » 11 Noi 2010, 21:43
Multumesc pentru raspunsul prompt. Din nefericire nu e foarte lamuritor.
Nu e vorba de rabdare. Vreau doar sa stiu daca masina are un defect sau nu.
regius
Mesajde addy2002 » 11 Noi 2010, 22:23
nici la mine nu se aprinde. doar iarna cand e foarte frig.
ca sa te lamuresti daca iti e ars sau nu led-ul intra in self-test viewtopic.php?f=29&t=538 si la a 2a apasare trebuie sa se aprinda toti martorii din bord.
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde regius » 12 Noi 2010, 18:16
Multumesc mult, addy2002. Nu am avut timp sa navighez prin tot meniul dar in modul "bulb" mi s-a aprins martorul de bord cu pricina.
regius
Mesajde iepuryla69 » 13 Dec 2010, 22:40
Salutare.
Am si eu o problema sa zic asemanatoare.
La mine martorul se aprinde pentru un timp foarte foarte scurt , 1 - 2 secunde maxim.
Are idee cineva de ce face aceasta faza??
iepuryla69
Maşina: Ford Focus Turnier
VIN: wf0nxxwpdn3p41858
Mesajde kinzo_2004 » 17 Dec 2010, 12:27
La fel si la mine. Martorul se stinge aproape imediat. Bujiile sunt toate ok si sunt alimentate aproximativ 5-10 sec. Motorul porneste relativ la fel ca si pana acum insa suna oarecum mai zgomotos si mai ... neregulat dimineata.
kinzo_2004
Mesajde Smiley » 17 Dec 2010, 12:55
daca motorul porneste normal (asa cum pornea si prin toamna, cand nu era frig), atunci nu aveti de ce sa va faceti griji ca nu se aprinde ledul sau ca se aprinde foarte putin. bujiile incandescente sunt folosite doar cand e nevoie si doar atat cat e nevoie.
Smiley
Mesajde verga_Cip » 17 Dec 2010, 13:20
In mod normal, ECU citeste temperatura motorului, fie a apei, fie cea de admisie aer si in functie de una sau ambele hotaraste timpul de tinere a bujiilor in functiune! As analiza ce temperatura trimit cei 2 senzori la ECU, e posibil doar sa fie una eronat, senzorul sa nu fie catalogat ca defect!
Mesajde kinzo_2004 » 18 Dec 2010, 01:00
O astfel de eroare ar aparea la diagnoza?
kinzo_2004
Mesajde aeon07 » 18 Dec 2010, 20:08
azi la -9 grade s-a aprins 1-2 secunde martorul de bujii
motorul a pornit fara probleme sau emotii
aeon07
Mesajde verga_Cip » 19 Dec 2010, 16:11
$1 scrie:$2 astfel de eroare ar aparea la diagnoza?
daca temperatura se incadreaza in limitele stabilite nu da eroare. daca sare din limite, da, se vede la DTC.
Mesajde mirceamiron » 19 Dec 2010, 17:09
si eu am o problema asemanatoare de anul trecut, si mie imi face la fel
problema a aparut de la un schimb al filtrului de motorina, cind mecanicul a spus sa dau la automat sa pornesc masina, am dat citeva reprize, cred ca 5 de aprox 5-8 secunde/ repriza pina a pornit si de atunci martorul bujii incandescente nu sta aprins decit foarte putin, uneori abia clipeste. acum in iarna de citeva ori s-a intimplat sa stea aprins citeva secunde, 2-4 sec.
dar, vreau sa precizez caci inainte, indiferent cit era de cald sau frig, martorul de bord al bujiilor statea aprins la fel de mult(aproape cit toti ceilalti martori de bord, ABS, apa, etc.).
m-am tot pregatit sa schimb bujiile incandescente, dar inca nu am reusit.
cu pornirea stau destul de bine, cind au fost -10 -12 grade a pornit ceva mai greu, cam la a 3-a cheie. sper sa pot schimba bujiile si sa vad daca este vreo diferenta pe urma.
mirceamiron
VIN: WF0LXXGCBLCT21475
Mesajde verga_Cip » 23 Dec 2010, 15:32
Nu are nicio legatura schimbatul uleiului cu pornirea si cu bujiile...vezi ca se discuta la Focus "Cat de greu porniti dimineata pe frig". Acolo ai ceva raspunsuri...
Mesajde mirceamiron » 23 Dec 2010, 21:17
stiu ca nu are nici o legatura schimbatul uleiului cu bujiile,
am vrut sa evidentiez ce am facut, am dat mai mult la electromotor sa porneasca, acela a fost momentul de cind au inceput sa nu se mai aprinda, decit pt foarte putin timp
mirceamiron
probleme pornire ford focus 1.8 tdci
Mesajde cosmin007 » 25 Dec 2010, 09:03
posed un focus 1.8 tdci htcb 2006. am probleme cu pornirea la temp ce depasesc-8. Ledul martor de la buji sta aprins in jur 4 5 sec iar dupa stingerea acestuia daca incerc sa pornesc nu reusesc,pana la temp de -8 pornea la a 2 sau a 3 incercarea dar la temp ce depasesc -8 nu reusesc sa o pornesc sau o pot porni numai daca folosesc un incarcator pntr baterie fiindca aceasta se descarca dupa mai multe incercari,si nu stiu care e problema ori bujiilor ori bateria . multumesc anticipat.
cosmin007
Maşina: ford focus 1.8tdci 2006
VIN: WF05XXWPD56P80144
Mesajde verga_Cip » 25 Dec 2010, 09:49
1. pune bateria pe redresor macar 6 ore, preferabil 12;
2. pune bateria pe masina, pune cheia o singura data;
3. da la cheie lung, 4-6 secunde, fara a o accelera;
daca nu pornste cateva probleme de "revizuit":
1. aer in instalatia de combustibil;
2. senzori defecti: CHT, IAT, MAF ...
daca faci drumuri scurte, bateria nu se incarca suficient, astfel ca daca dupa ce ai incarcat bateria si a pornit bine, e posibil ca in urmatoarele zile sa faca la fel. masoara incarcarea dupa ce ai pornit motorul, ar trebui sa ai cam 14.3V (+ max. 0.8)
urmareste si topicul: viewtopic.php?f=53&t=43599 (citeste in el, poate te ajuta!)
Mesajde cosmin007 » 25 Dec 2010, 17:18
problema e ca de fiecare data cand incerc pornirea bateria la inceput are putere ea se descarca numai dupa ce eu am incercat de 5 6 ori sa pornesc sa fie doar de la baterie. findca la temp de pana la -6 porneste. si daca poti sa imi spui ce inseamna prescuratrile cht iaf maf scuze dar nu ma pricep.
eu credeam ca e posibil sa fie de la bujii findca motor e schimbat iar cu celalat motor pornea fara probleme .bateria a ramas aceeasi si au trecut doar 7 8 luni de atunci.iar la motoru de il am acu cred ca sunt cam uzate . fiindca el da sa porneasca la prima chei dar nu poate. multumesc
cosmin007
Mesajde verga_Cip » 26 Dec 2010, 10:50
cht = temperatura motorului
iat = temperatura aerului la intrarea in motor
maf = debitmetru de aer, la tdci are incorporat si un senzor de temperatura
mai multe date ai si aici ...
viewtopic.php?f=53&t=43599&st=0&sk=t&sd=a&start=380
LE: viewtopic.php?p=161175#p161175
LE: inca ceva. FF1 din ce am vazut din Microdata si alte programe, inclusiv IDS/WDS nu are senzor temperatura apa, insa banuiala noastra cand am citit-o a fost ca ia temperatura CHT ca fiind egala.
Mesajde yamahutz » 09 Ian 2011, 20:23
Si eu am o intrebare in legatura cu martorul bujii incandescente. In urma unei probleme la DPF, si probabil al unui upgrade de soft la Ford Timisoara, martorul de bujii nu mai sta aprins cateva secunde dupa inainte de a porni motorul ci se stinge imediat , impreuna cu majoritatea celorlalti din bord.
Motorul porneste imediat, fara probleme, dar ma deruteaza faptul ca nu mai sta aprins martorul bujii ca inainte de upgrade.
yamahutz
Maşina: ford mondeo turnier 2.0 TDCI 96 kW, TREND, 2006
VIN: WF0WXXGBBW6J04467
Mesajde verga_Cip » 10 Ian 2011, 11:41
ai verificat bujiile?
Mesajde alexandralupan » 03 Feb 2012, 15:28
imi poate spune si mie cineva cand trebuie sa fie aprins martorul bujii incandescente? unii zic ca trebuie sa se aprinda de fiecare data cand pui contactul ori la mine se aprinde doar cateodata. am un ford fiesta 1.4 tdci
alexandralupan
VIN: WF0HXXWPJH2J79225
Mesajde daemon » 03 Feb 2012, 15:39
Daca e cald afara, la mine nu se aprinde deloc.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde verga_Cip » 03 Feb 2012, 22:53
vara: la mine face o trecere scurta, daca nu esti atent nu-l vezi.
iarna: sta aprins in functie de temperatura de afara, evident.
Mesajde sergiuford » 28 Oct 2012, 20:28
Salutari de bine , am un ford focus c-max 1,6 TDCI iar de cind sun temperaturi sub +15 grade cind il pornesc prima data dupa o zi becul la buji se stinge instant iar motorul porneste sacadat timp de 2-3 secunde parca vrea sa se opreasca dupa care merge ok , bujiile zice mecanicul ca sunt bune a desfacut ceva mufa unde a verificat zice el ce sa fac? In rest merge bine nu am nici o eroare.MERSI ;)
sergiuford
Maşina: ford
Mesajde verga_Cip » 29 Oct 2012, 08:53
reciteste ce-ai scris ca nu inteleg care e problema...
LE: Ce mufa a desfacut? Ce inseamna mers sacadat? Se aprinde vreun martor cand merge sacadat? Ce turatie are motorul? Filtrele cand sunt schimbate?
Mesajde sergiuford » 29 Oct 2012, 18:56
$1 scrie:$2eciteste ce-ai scris ca nu inteleg care e problema...
La mufa unde sunt conectate bujiile,mers intrerupt ,nu se aprinde nici un martor in acel moment la bord, 900-1200-850 , filtre schimbate de curind,Azi dimineata la 4 grade a pornit ok foarte frumos spre seara dupa circa 10 ore de stat 8 grade iar a pornit intrerupt.MULTUMESC
sergiuford
Maşina: ford
Mesajde Angel 5 » 06 Noi 2012, 15:11
Motorina de proasta calitate? Incearca sa schimbi motorina (si/sau statia de la care alimentezi) si vezi daca se mai manifesta asa.
Angel 5
Maşina: Ford Mondeo Vignale (2017), 2.0TDCI 210CP, 6P/T
Mesajde sergiuford » 07 Noi 2012, 22:14
Mersi asa am sa fac voi alimenta doar petro,omv, mersi mult.
sergiuford
Maşina: ford
Mesajde unq_mike » 11 Dec 2014, 09:03
si la +15 grade si la -15 grade becul ala tot trebuie sa se aprinda... preincalzirea camerei de ardere se face indifferent de temperatura. la temperaturile cu plus becul se aprinde timp de 3 sec
unq_mike
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Darkmanman şi 5 vizitatori
