VA ROG AJUTATI-MA !!! probleme electrice si mecanice
Mesajde sweet-ady » 24 Noi 2010, 00:21
salut. am un escort din 95 si am cateva pb la el :
1)semnalizarea si avariile raman blocate pe aprins,
2)nu mai functioneaza dezaburirea parbriz+luneta desi becul de la butonul din bord se aprinde,
3) martorul ABS din bord clipeste de vreo 4 ori, face pauza apoi clipeste iar, apoi pauza, apoi clipeste iar...
4) dupa ce pornesc motorul si virez stanga sau dreapta(indiferent) se aude un scartait metalic, ca si cum s-ar forta....sau ar urla
5) imediat dupa pornirea motorului, turatia oscileaza intre 200 si 1000 rpm.....pana se incalzeste
s-a mai confruntat cineva cu pb astea ? va rog HELPP !![b][/b]
sweet-ady
Maşina: escort, 1995, 1.8, 105cp, ghia limo
Re: VA ROG AJUTATI-MA !!! probleme electrice si mecanice
Mesajde verga_Cip » 24 Noi 2010, 09:56
1. banuiesc ca semnalizarea ramane blocata cand vrei sa semnalizezi, nu sta permanent pe aprins? Ai verificat releul?
2. siguranta arsa sau fir intrerupt? Dar verifica sigurantele intai...
3. Ala e un COD, care trebuie descifrat. Ai ramas cumva fara lichid de frana? Sau l-ai schimbat recent? Verifica si firele care duc la senzorii de pe roata, sa nu fie rupte/murdare.
4. pompa servo sau lipsa lichid servo. de verificat lichidul...
5. valva relanti de curatat, senzor lambda, fise bujii, bujii, baterie, alternator. (nu neaparat in ordinea asta, dar trebui verificate)
Nu sunt mare specialit in benzinare, solutiile propuse nu sunt neaparat si rezolvarile la problemele tale. Din descriere...e greu sa dat un diagnostic exact.
Mesajde sweet-ady » 25 Noi 2010, 13:23
semnalizarea merge cand vrea ea...uneori merge bine alteori ramane blocata pe aprins, adica nu palpaie
cu scartaitl am rezolvat (nu avea ulei pt servodirectie)
acum a mai ramas pb cu martorul airbag si cu dezaburirea
sweet-ady
