Bateria verde este descarcata!
Mesajde cornel m » 07 Dec 2010, 12:36
Bateria are martorul verde insa nu invarte motorul..Maraie putin apoi daca pun a doua oara contactul acele din bord se plimba pana la maxim si revin, insa intensitatea luminii din bord scade..Am pus bateria la incarcat pe un redresor de comert, 12 ore, a pornit apoi fara probleme. Am mers 1 zi prin Bucuresti apoi pauza 2 zile (cat am mers, in timpul mersului, la un moment dat s-a aprins becul de la ABS si stand pe loc, la relanti, turometrul a luat-o razna o tura). Aceeasi problema. Am reincarcat bateria 24 ore, a pornit, apoi am fost plecat 1 saptamana timp in care am scos plusul de la baterie. Cand am revenit...pauza, nu a invartit decat 2-3 ture si a murit. :(
Este un Rombat calciu, 2 ani vechime (nu gasesc garantia :(( ), de 72...(imi trebuie de minim 60). Nivelul lichidului, sub capac, e cam la 3 cm sub dopuri, peste placute...
Help?
Ford Fiesta 1.8 D / 2000
cornel m
Localitate: cluj-bucuresti
Maşina: Fiesta, 1.8 D, 2000
VIN: WF0AXXGAJAXP64023
Re: Bateria verde este descarcata!
Mesajde kronosro » 07 Dec 2010, 20:20
martorul verde iti indica nivelul electrolitului nu starea generala a bateriei. daca vrei poti incerca sa masori tensiunea la borne in gol (fara consumatori) si in sarcina (adica in momentul in care vrei sa pornesti masina). daca tensiunea scade foarte repede sub 10V atunci bateria e defecta (cel mai probabil vreun element dus). in mod normal, in gol trebuie sa ai 12V si ceva aproape 13V, iar in sarcina sa nu scada sub 11-11,5V (asta in momentul in care pornesti masina si teoretic bateria trebuie sa furnizeze un maxim de curent).
kronosro
Mesajde cornel m » 07 Dec 2010, 20:23
Multumesc frumos! Maine incerc masuratorile si dau verdictul :)
cornel m
Mesajde mondenicus » 07 Dec 2010, 20:57
salut! citeam ceea ce scria cornel m in postarea aceasta si ma minunam, crezand ca am scris-o eu si nu mai stiu cand am facut-o! exact aceleasi simptome, baterie VICTOR, cu garantie, 2 ani vechime, martor verde, dau sa pornesc...pauza........etc! incarcat pe redresor 24 de ore, pornit la sfert! lasat masina alte 3 zile in parcare, frig -4 grade minim, pornit......pauza! si iar redresor!!! ...si iar.......!!! cred ca miroase a baterie noua!!! :-/ :-?? a tinut exact cat GARANTIA!!! X(
mondenicus
Mesajde cornel m » 09 Dec 2010, 14:57
Am ajuns si eu la concluzia ca ieftineala Rombat tine doar peste vara...
Ma gandeam la un Boch sau o Varta..Ce parere aveti?
cornel m
Mesajde adyamg » 10 Dec 2010, 20:22
$1 scrie:$2.... daca pun a doua oara contactul acele din bord se plimba pana la maxim si revin, insa intensitatea luminii din bord scade.. ............
Help?
Dupa ce ai scris mai sus tare ma tem ca nu e bateria vinovata. Verifica cu atentie incarcarea alternatorului, bornele de la baterie sa fie stranse si masele masinii sa faca contact bine.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde badkid » 11 Dec 2010, 13:50
Help?
Uite cine cunoaste meserie........ =D>
badkid
Mesajde cornel m » 11 Dec 2010, 18:16
Am avut grija sa curat bornele cu peria de sarma si sa le strang bine...Tot degeaba. Am masurat bateria si arata 7-8 V dupa 24 h pe redresor de comert... :(
cornel m
Mesajde verga_Cip » 06 Ian 2011, 22:36
on topic va rog...multumesc.
