Problema cu filtrul de motorina focus
Mesajde Clopotel » 30 Ian 2011, 12:15
Am si eu o problema cu filtrul de motorina la un Ford Focus (an de fabricatie 2001).Am montat un filtru nou de motorina neamorsat ,motorul a mers cat a mai avut motorina in pompa de injectie iar apoi s-a oprit si nu a mai pornit la foarte multe incercari desi am aerisit si injectoarele. Ce pot face in acest caz?
Clopotel
Maşina: Ford Focus 2001 1.8 TDI 55 kW
VIN: WF0AXXGCDA1J39487
Re: Problema cu filtrul de motorina focus
Mesajde mihai_ionescu » 31 Ian 2011, 09:25
iti trebuie o amorsare si o testare electronica
mihai_ionescu
Maşina: Ford Kuga, 2008, 2.0 TDCI
Mesajde vctoras » 31 Ian 2011, 14:04
Normal dupa ce dai mai mult la automat se aeriseste singur. In cazul de fata cred ca prinzi aer si trebuie sa incerci cu un alt filtru sau sa vezi unde nu este etans. Poate il mai ai pe cel vechi. Vezi daca ai montat corect furtunasele la filtru. Inainte de a monta filtrul cel nou l-ai umplut cu motorina?
Ford Focus 1.8TDDI 90Cp,2000
vctoras
Localitate: Motru
VIN: WF0NXXGCDNYL74053
Mesajde 4focus » 02 Feb 2011, 11:44
imi pare rau de patania ta.asa ceva am patit si eu la un atelier de tot cacatul,merg sa imi schimb consumabilele si comanda meseriasii piesele dupa talon...bun,se apuca de schimbat ulei filtru ulei,aer ajunge la ala de motorina si il pune da chieie si nimic,insista ei pana imi termiona bateria si abia atunci se gandesc ca sa incerce iara cu filtrul vechi si masina porneste la a a cheie,surprinsi spun ca mai incearca cu filtru nou.Pun robotul pe baterie ca era moarta si se apuca sa dea iara la automat,desfac injectoare toate alea si tot nu porneste.M-am enervat si le-am spus sa se opreasca,pana la urma si-au dat seama ca era alt filtru<TDci>si imi pun filtru de motorina bun si masina porneste.Dupa toata tambalaul nu le-am platit nimic deoarece sior batut joc de mine si nu vad nici un ban,au sarit ei cu gura dar degeaba ca nu o mers,pana la urma mio interzis sa mai merg la ei la service<de parca mai mergeam>
dupa 2 luni de la eveniment mia cazut pompa de motorina asta se intampala in 2007,am schimbat injectoare si pompa reparata si am iesit cu 4000roni.
verifica cu filtru vechi si daca porneste schimba filtrul nou ca nu e bun
numa bine
4focus
