Becul de la motor
Becul de la motor
Mesajde Ghiliciu_marian » 30 Apr 2011, 00:01
Buna ziua sunt nou pe aici sper ca am pozitionat bine problema.Am un Ford mondeo 1.8 benzina 125 cp,masina am achizitionato noua in 2004 si mi se tot aprinde becul de la motor merg in service si imi zice ca ( se acumuleaza prea multe gaze) si nu stie ce sa ii faca :( ...dupa ce o bag pe tester se stinge...e a3a ora in 1 an cand se aprinde...ce sa fac?
Ghiliciu_marian
Localitate: Nasaud
Maşina: Ford mondeo 1.8 benzina 125 cp
Re: Becul de la motor
Mesajde pereteanumariann » 30 Apr 2011, 11:34
Treci pe TOP 99 sau Carera 100 si este posibil sa nu se mai aprinda,.
AMSOIL, the best oil in the world!
pereteanumariann
Maşina: Focus mk1,Zetec SE, 1,6 16V
Mesajde Ghiliciu_marian » 30 Apr 2011, 14:05
O sa trec sa vad...ms mult...si mai am 2 probleme la rece îmi intra greu in viteza...si dacă merg distante scurte si tot pornesc si opresc porneste greu trebuie sa ţin 3 4 secunde pana porneste...oare ce ar fi de făcut?
Ghiliciu_marian
Localitate: Nasaud
Mesajde pereteanumariann » 30 Apr 2011, 14:24
Nu este Dacie 1310,are si ea de citit niste coduri.
Dupa manual, cica este normal sa porneasca pana in 15 secunde.
La rece cand,vara sau iarna?
Bafta!
pereteanumariann
Mesajde Ghiliciu_marian » 01 Mai 2011, 00:41
Pai si vara si iarna trebuie sa o cam fortez sa între ca nu vrea cel mai mult face cu treapta 1 si r trebuie sa dau a5a sa o scot sa mă joc Putin cu ea in punctu mort si abia după dacă intra...ms de răspunsuri
Ghiliciu_marian
Localitate: Nasaud
Mesajde pereteanumariann » 01 Mai 2011, 19:52
Cu motorul oprit intra usor in treapta intai?
pereteanumariann
Mesajde Ghiliciu_marian » 01 Mai 2011, 21:48
Da...când o las scoasă din viteza si vreau sa o bag iar încep probleme de ex azi mi-a facut odată faza asta trebe sa tot o plimb si după cu chin ci vai intra dar in mers nu am probleme...am fost in service si ulei este si e bun...au zis ca e posibil sa fie cablurile uzate si costa 4200 RON cablurile :o...e posibil?oare ce Sa fac...nici băieţii din service nu sunt siguri ca sunt cablurile....oare ce sa fac?
Ghiliciu_marian
Localitate: Nasaud
Mesajde pereteanumariann » 01 Mai 2011, 23:34
Poate din cauza presului de la picioare ambreajul nu isi face cursa completa(a apucat sub ambreaj) si poate sa intre mai greu in viteza.
Sau incearca sa intai in trapta a doua,dupa care in treapta intai.
Bafta!
pereteanumariann
Mesajde adyamg » 02 Mai 2011, 08:08
Problema e mai degraba de pe la timonerie. Incearca in prima faza sa scoti capacul ala de la cutia de viteze(ma gandesc ca exista si la Mondeo) si sa verifici cum se misca cablurile si selectorul si chiar sa le cureti si sa le dai cu ceva spray cu vaselina.
Legat de problema cu pornirea ... bujii ai schimbat vreodata, acumulatorul e bun? Ar putea fi si pompa de benzina.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde verga_Cip » 02 Mai 2011, 09:29
Ai verificat uleiul in cutie? Daca da, lichid de frana ai? Daca ai si lichid de frana, pe langa ce au spus colegii mai sus, suspecteaza si pompa de ambreiaj, care fie nu debraiaza complet (adica nu face cursa complet), fie scapa lichid ... (asta DUPA ce ai verifica toate mai sus, inclusiv ulei in cutie).
Daca nici dupa ce verifici pompa tot face asa, atunci placa presiune/rulment de presiune ... Daca si dupa e o problema, cutia de viteza.
PS: ia-le pe rand, verifica tot inainte de a schimba! Verifica ce e usor de verificat (si simplu). daca mergi la mecanic, cere 2-3 opinii pana te apuci de desfacut! Bafta
Mesajde Ghiliciu_marian » 02 Mai 2011, 14:14
Cu cutia am rezolvat...am scos capul acela am curatat bine tot ce era pe acolo ( era dezastru) si am dat cu vazelina si merge perfect va multumesc...si cu pornire astăzi am schimbat bujiile si sa vedem dacă mai face...încă o data multumesc :-" Si pompa de benzina am schimbto de 3 luni acuma sa vad cu pornireA
Ghiliciu_marian
Localitate: Nasaud
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vidaleflaviusr şi 4 vizitatori
