probleme Ford Mondeo 1.8 SCI
Mesajde Catalin-Max » 16 Aug 2011, 08:37
Am un Ford Mondeo 1.8 SCI. Am avut problem cu clapetul de acceleratie pe care l-am schimbat cu unul original (2000 RON) Dupa 300 de Km, s-a aprins iar senzorul “motor”. M-am dus inapoi la Ford Braila unde mi-au spus ca am aglomerari de noxe???? Si la diagnoza mi-a iesit codul P0053. MAI MULT AM UN CONSUM DE 10-12l/100km indiferend ca-I oras sau exterior. La inceput, cand era mai noua (2003-an fabricatie) cand poream turometrul urca din prima la 1250 rotatii. Dupa 10 s. scadea la 1000 si apoi la 800 indiferent de clima, bagam in viteza si plecam fara problem. Acum , ii dau cheie, urca la 1000 sta 15 s, urca incet spre 1250, am o usoara vibratie a masinii pe car nu am avut-o dupa care coboara iar la 800 si pleaca fara problema, dar la drum lung nu pot depasi 130, 135 km/h , indiferent de treapta
Poate sa fie sonda lamda??? Va rog dati-mi sfaturi , orice e bineveit
Aceasta e ultima diagnoza (click pe link-ul de mai jos):
http://imageshack.us/photo/my-images/88/diagnoza.jpg/
Ultima oară modificat de verga_Cip pe 19 Aug 2011, 20:06, modificat 1 dată în total.
Motiv: edit titlu
Catalin-Max
Maşina: Ford Mondeo 2003 motor 1.8 SCI 130cp ehcipare Ghia
VIN: WFO5XXGBB53Y20081
Re: Va rog sa ma ajutati
Mesajde badboy20cm » 17 Aug 2011, 21:18
fa un test simplu da jos catalizatorul ,nu-i greu de demontat ,mergi fara el 10km,si vezi cum este !!
Aglomerari de noxe ,dupa mine este din cauza la catalizator infundat .
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: probleme Ford Mondeo 1.8 SCI
Mesajde DanielArdelian2 » 19 Aug 2011, 20:39
Ca sa poata sa functioneze, sonda lambda are incorporata o rezistenta electrica de incalzire.
Poza cu diagnoza spune foarte clar ca la sonda de dinainte de catalizator rezistenta de incalzire nu mai are valoarea normala. Asta poate fi pentru ca este arsa rezistenta sau este intrerupt circuitul pe traseu.
HO2S = Heated O2 Sensor (heated = incalzit).
