Problema radio/CD
Problema radio/CD
Mesajde umarian » 22 Iul 2007, 18:10
sunt "nou venit" in club si am o problema ...
Acum cateva zile mi-a sarit cureaua de la alternator si am mers pe baterie pana am terminat-o :oops:
Am rugat pe cineva si m-a ajutat ca sa pot porni (a prins cureaua la loc si mi-a dat curent de la bateria lui) ... si aveam si radioul pornit in timpul asta ... dupa faza asta nu mai actioneaza nici radioul si nici CD-ul la nici o comanda :shock:
Daca a patit vreunul din voi asa ceva, spuneti-mi va rog la ce sa ma astept (e posibil sa se fi ars o siguranta, sau o fi ceva mai nashpa)?!?
Culmea e ca nu mi-a cerut cod pentru pornire :o
Multumesc anticipat pentru orice info care sa ma ajute
Ford Mondeo Tounier 2.0 TDCi 131CP - 2003
umarian
Mesajde Alen » 22 Iul 2007, 22:51
in mod normal, ar fi trebuit sa-ti ceara acel cod....pt. orice eventualitate, tu ai acel cod ?....te rog da putin mai multe amanunte...
Alen
Mesajde umarian » 23 Iul 2007, 07:35
nu am codul dar am vazut pe forum cum se obtine
am display cu touch-screen si - desi functia de navigatie merge, pe partea de audio nu actioneaza nimic
as dori o parere privind cauza problemei - daca ar fi doar o siguranta, nu ar fi mare lucru, dar daca e altceva, s-ar putea sa fie mai scumpa "distractia"
indiciu suplimentar: la pornirea cu curent luat de la cealalta masina, tipul care a pornit-o a apasat si pe acceleratie (desi e DTCi si am inteles ca nu se face asa), si a fost evident un soc de curent/semnal - mi-a dat si acele de la turometru si vitezometru peste cap, dar astea si-au revenit dupa aceea
umarian
Mesajde verga_Cip » 23 Iul 2007, 08:33
$1 scrie:$2u am codul dar am vazut pe forum cum se obtine
Ce sa inteleg???
Inseamna ca nu se aude nimik in boxe??
s-a umblat la stalpul stanga fata?? undeva in zona unde pui piciorul stang, langa ambreiaj?!? acolo (la Focus este) o zona de cuple si mufe... stranse cu un surub. din cauza surubului mie nu-mi mergea audio deloc, desi aparatul pleca!
Mesajde umarian » 23 Iul 2007, 10:52
Voi incerca sa explic din nou, foarte scurt:
- la inceput functiona totul normal;
- dupa problema "murit bateria" si socul de curent nu mai functioneaza nimic pe audio: orice tasta apas, nu merge - nu selecteaza post, nu mai vede CD-ul care e in unitate, nu "pleaca" sistemul
umarian
Mesajde verga_Cip » 23 Iul 2007, 11:08
Verifica siguranta de pe plusul de alimentare la radio. are o siguranta pe fir... sau cel putin ar trebui sa aibe.
De asemenea ar trebui sa fie una si la tabloul de sigurante.
Mesajde umarian » 23 Iul 2007, 11:23
umarian
Mesajde umarian » 28 Iul 2007, 20:33
Revin cu o rugaminte ... nu reusesc sa identific sigurantele din cele doua tablouri doar pe baza simbolurilor existente ... poate cineva sa ma ajute?
As dori ori o schema electrica ori niste indicatii in privinta asta (sa gasesc siguranta cu pricina)
Multumesc anticipat pentru orice sfat sau pont
umarian
Mesajde ciocrosu » 29 Iul 2007, 12:40
Decupleza bateria pentru 10 min, iar la cuplare ai grija ca totul sa fie oprit.
Daca nici asa nu merge ai siguranta arsa, din pacate cu asta nu te pot ajuta :cry:
ciocrosu
Localitate: Sf. Gheorghe
Mesajde umarian » 30 Iul 2007, 22:15
Am fost azi la reprezentanta la Ford ... nu e nici o siguranta bushita ... tipul care mi-a facut verificarea a spus ca cel mai probabil e etajul de amplificare dus - touch-screen-ul se alimenteaza corect, doar ca nu merge partea de radio/CD (navigatia si clima merg ok) - mi-a zis ca alimentarea e una singura si e exlus sa fie vreo siguranta ... dar nici nu au cum sa ma ajute mai mult
Stiti pe cineva in Pitesti sau prin apropiere care sa ma ajute? Dau o bere (mai mult sau mai putin virtuala) ... fara radio e nashpa rau la drumuri lungi
E un model de care n-am mai auzit pana acum ... facut in Portugalia - nu e nici Sony nici Blaupunkt
umarian
Mesajde Mihai L » 30 Iul 2007, 22:44
Visteon, probabil.. ?
Mesajde BV04EDF » 30 Iul 2007, 22:53
Daca te hotarasti sa renunti la el sunt dispus sa-l cumpar, asa busit cum e :)
ex Sierra 1,6 hatchback `82
Granada mk II 2.3 V6 '84
Nissan Serena 1.6 2000
Toyota Celica 1.8 160 HP
FB : tata fiarelor :))
BV04EDF
Maşina: Granada 2.3 GL V6 '84
Mesajde umarian » 31 Iul 2007, 00:36
Visteon este ... si nu prea as dori sa renunt la el, ci sa il fac sa mearga - pentru asta doresc ajutorul :)
umarian
Mesajde BV04EDF » 31 Iul 2007, 10:24
Pana la urma cred ca va trebui sa-l duci la reparat. Intreaba totusi inainte cam cat poate ajunge reparatia, piese + manopera ca s-ar putea sa nu merite, depinde ce are. Daca nu ai alta alternativa si esti dispus sa-l trimiti la Brasov, ti-l repar for free, mai putin piesele, sau macar pot face o constatare ca sa stii cum stai si daca mai merita reparat. In principiu piesele nu sunt scumpe, daca era vorba de vreun sony sau panasonic era simplu de rezolvat, dar Visteon Corporation este originara din Japonia, au mai multe fabricute raspandite prin toata lumea dar piesele provin din Japonia si au anumite particularitati, e greu de gasit echivalente la piese, de originale nu mai vorbesc...Aceeasi problema am intalnit cu echipamentul audio de pe Seat, in mare parte e produs de o firma fantoma INT-STAR (International Star) desi pe ele scrie cu totul altceva, si sunt imposibil de reparat, componentele din interior nu au marcaje :shock:
BV04EDF
Mesajde umarian » 31 Iul 2007, 12:48
@BV04EDF
Multumesc pentru informatii - daca ajung prin Brasov o sa te caut - da-mi te rog informatii de contact pe PM
Inca o data - stii prin zona mea pe cineva care sa il repare?
umarian
Mesajde umarian » 31 Iul 2007, 21:52
GATA - am rezolvat-o in sfarsit ....
Topic inchis
Rezolvarea a fost simpla: se deconecteaza borna de minus de la baterie, se pune in scurt firul de minus cu plusul de la baterie, pentru a descarca toti condensatorii de pe circuit (practic, reset al sistemului) si la re-pornire a fost OK
umarian
Mesajde Alen » 31 Iul 2007, 22:39
cum ai aflat pontul ?
Alen
Mesajde umarian » 01 Aug 2007, 00:12
am cautat pe net un electonist bun in zona, care sa se priceapa, am gasit - si el mi-a furnizat know-how-ul
evident ca eu nu stiam asta .... dar stii vorba "nu e important sa cunosti tu, e important sa il stii pe cel care cunoaste" :)
umarian
Mesajde Alen » 01 Aug 2007, 01:08
foarte corect... :D ...tre' sa-i dai o bere... :wink: te-ai scos...
bine ca s-a rezolvat !
Alen
Mesajde BV04EDF » 01 Aug 2007, 01:52
Foarte interesant...am bagat la cap. Eu foloseam metoda asta ca sa testez alternatoare pe motoare diesel dar nu mi-a trecut prin cap ca ar putea fi folosita si la asa ceva... :)
BV04EDF
Mesajde adispan » 01 Aug 2007, 02:18
$1 scrie:$2oarte interesant...am bagat la cap. Eu foloseam metoda asta ca sa testez alternatoare pe motoare diesel dar nu mi-a trecut prin cap ca ar putea fi folosita si la asa ceva... :)
ca sa ma leg de alt topic: ati vazut la ce sunt bune intilnirile intre posesori de forduri, indiferent de anul de fabricatie, si nu "pe vechime"? scuze de offtopic
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Re: Problema radio/CD
Mesajde laryd2000 » 11 Apr 2008, 10:05
Si la mine a functionat metoda cu firul de masa luat de pe baterie, pus in scurt cu +, pus la loc -, si mi-a pornit casetofonul.... :) :)
Ford Kuga, 3.5, PHEV
laryd2000
Localitate: Hunedoara
Maşina: Ford Kuga 3.5, an 2025, PHEV
