Erori/relanti instabil Ford Fiesta 1.4tdci , an 2008.
Mesajde darkm4n » 02 Ian 2012, 21:47
Salut ,
Am un Ford Fiesta 1.4tdci din 2008 , are urmatoarele probleme :
Cand e rece ( cu cat mai rece afara cu atat mai rau ) :
- Porneste greu , cateodata e nevoie sa dau de doua/trei ori la cheie
- Dupa ce a pornit scoate un fum de culoare albastra , dens , cantitate mare ( cam 5 minute )
- Relantiul variaza intre 900 si 1000 ture destul de violent
- Cand plec cu ea dupa loc , intre 1500rpm si 2500rpm intrerupe ( " da in nas " ) , nu merge constant
Cand se incalzeste cele enumerate mai sus nu se mai manifesta cu exceptia intreruptului , care se manifesta doar la ~1900rpm dar efectul este diminuat ( nu face mereu si cand face este aproape insesizabil ). In plus relantiul dupa ce opresc la semafor este la 900rpm , la urmatoru semafor este la 950rpm , la urmatorul este la 920 , dar sta perfect constant , valorile in schimb sunt aleatorii ( daca o accelerez odata , stand pe loc , isi revine la 900rpm ).
Mentionez ca am curatat valva EGR dar eroarea a revenit dupa 3 .. 4 zile .
Pe un scanner OBD2 am obtinut :
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P1412 - (EGR) Valve Frozen
P0193 - Fuel rail pressure sensor circuit high input
P0380 - Glow plug circuit malfunction
P1201 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor
U0140 - LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE
Va rog sa ma ajutati in a-mi face o idee despre costurile reparatiei/problemele masinii.
Multumesc !
darkm4n
Re: Erori/relanti instabil Ford Fiesta 1.4tdci , an 2008.
Mesajde verga_Cip » 03 Ian 2012, 10:18
Valva EGR cel mai probabil trebuie schimbata! Insa asta pare a fi o problema mica, comparativ cu fumul albastru! Acolo ai o "scurgere" de ulei in sensul ca fie iti mananca uleiul, fie ti-l "absoarbe" turbina si ti-l baga in cilindri!
Dupa cum spui ca porneste greu, tind sa cred ca e prima varianta! Asa ca ... primul sfat: test compresie!!
Discutam apoi care e treaba, e posibil la cate bube sunt sa fie mai simplu achizitia unui alt motor! Dar sa nu ne antepronuntam ... :D
Mesajde darkm4n » 03 Ian 2012, 19:19
Am mai vorbit cu cineva care mi-a spus ca e posibil sa am un injector care nu inchide bine din acest motiv sa apara eroare de presiune in rampa de injectie si din acelas motiv sa nu porneasca bine la rece/relanti instabil+fum. Injectorul+EGR cumulat ... nu stiu ce sa zic. Ciudat este ca dupa 5 .. 10 minute de mers cu ea numai scoate pic de fum.
darkm4n
Mesajde soimumaltez » 03 Ian 2012, 19:29
1)Dacă aveţi defecţiuni sau nelămuriri cu privire la maşina dumneavoastră, vă rog să căutaţi răspunsuri sau să deschideţi un subiect nou în Secţiunea dedicată modelului dumneavoastră. Această secţiune este doar pentru generalităţi. Cred ca la sectiunea "Fiesta" sint mai multi cunoscatori care s-au mai intalnit cu astfel de probleme.
2)Eu cred ca mai intai trebuie determinat daca este vorba de "probleme mecanice" (uzura excesiva, cedare fizica de componente, lipsa ungere sau ancrasari) sau probleme de "control electronic" ( senzori sau transmitatori defecti, controlere care transmit semnale gresite componentelor de executie). Poate fi vorba de o insumare de dereglari, care se rezolva mai intai teoretic, adica pe hartie, de un inginer bine pregatit si apoi fizic in atelier.
Nu are rost sa mergi la mecanic si sa incepi sa schimbi pe incercatelea piesa dupa piesa, in speranta ca simtomele dispar. Dar este de considerat ce spun alti forumisti, care au patit simptome asemanatoare, la dieselele lor de pe Ford Fiesta 1.4TDCI, pt. a restrange cautarea cauzei principale.
3)Costurile remedierii pot fi determinate NUMAI dupa ce exista o diagnoza corecta si sint variabile in functie de unde iei piesele (in caz ca este nevoie de inlocuiri...uneori este suficient sa faci reglaje si curatari, ungeri); poti sa pui piese noi(originale sau de la vendori); poti sa pui piese S/H de la dezmembrari, cu aceiasi viata consumata cu a masinii.
4)Cred ca in faza in care nu se cunosc cauzele functionarii defectuase a motorului, nu se pune problema inlocuirii acestuia. Poate in cazul cind se gaseste un motor bun la un pret f.convenabil, incluzand si manopera de montare-demontare...
soimumaltez
Mesajde darkm4n » 01 Feb 2012, 23:12
In primul rand rog un moderator sa-mi mute acest thread la sectiunea Fiesta. Multumesc !
Update:
1. Inlocuit valva EGR + curatat tot traseul ( valva veche era stricata 100% )
2. Inlocuit ulei + filtru aer/motorina/ulei
3. Inlocuit garnitura de chiuloasa ( arsa in dreptul cilindrului 1 ), pierdea apa din vas + bolborosea
4. Inlocuit injectorul de la cilindrul 1 ( cel din dreptul garniturii arse )
Dupa toate interventiile si piesele schimbate ( care erau 100% stricate, se observa vizual in cazul garniturii de chiuloasa ), masina se comporta 100% identic, nici cea mai mica schimbare. In momentul in care am schimbat garnitura am verificat si pistoanele + compresie ambele fiind in stare perfecta.
Ce ar putea sa mai aiba ? Am fost si la Ford pentru un test , mi s-a spus ca am fulia de la vibrochen stramba, role curea accesorii, la injectoare au zis ca "o iau razna din cand in cand" si ca ar trebui sa le verifice separat ( sa le trimita undeva, acest lucru nefiind posibil pe loc ).
Ce banuiesc :
1. Bujii incandescente ( au fost verificare ) ma gandesc ca nu primesc curent, ele degeaba sa fie bune.
2. Restul de 3 injectoare ( au fost duse toate la un atelier de testare si puse pe un banc de probe cu o pompa si niste pahare gradate, cica ar fi ok....service "de cartier" )
3. Pompa injectie
Dupa ce am sters erorile de mai sus , nu a mai aparut nimic.
Ce parere aveti ?
darkm4n
Mesajde iulian1971 » 18 Feb 2012, 21:09
@darkm4n
Salut.
Cred ca ai senzorul de presiune de pe rampa comuna defect. Fa o proba cu un senzor de pe alta masina care functioneaza corect.
Deasemenea poti verifica fisele de bujii sa vezi daca primesc curent cand pui contactul.
Bafta.
iulian1971
Mesajde verga_Cip » 20 Feb 2012, 10:10
Pui pe tester masina..apropos, de unde esti?
Si inainte de a porni citesti senzorii....pornesti citesti senzorii. In toata aceasta "nebunie" sa speram ca iese ceva la iveala.
Ma ingrijoreaza faptul ca scoate fum albastru chiar si dupa schimbarea valvei EGR, ceea ce ar insemna probleme la turbina !! :-O
As fi curios la un moment dat sa scot furtunul de admisie de la turbina, si sa las motorul sa traga aer direct de-afara (pus o carpa curata prinsa cu colier, ca sa nu traga mizerie si sa nu traga nici carpa in motor :D ) si totodata sa vad daca turbina trimite uleiul catre admisie. :D
PS: lipsa aerului ar explica si relanti-ul fluctuant dar si lipsa puterii...
