probleme motor ford fiesta 1.3 benzina 2002
Mesajde roxapopescu » 05 Ian 2012, 12:56
Salut! Am un ford fiesta 1.3 benzina din 2002 si am probleme cu motorul. Nu stiu din ce cauza mi s-a devansat axa cu came si mi s-au topit niste supape de pe blocul motor, care nu se gasesc de cumparat. ele vin pe blocul motor. Am cumparat alt motor, am mers aprox 100 km si s-a stricat si asta... cum e posibil? acum se aude un tacanit puternic in motor, dar inca porneste masina. Data trecuta nici macar nu mai pornea. E posibil sa se fi stricat iar axa cu came? si daca da, care e motivul? nu stiu cum sa-i mai dau de cap... are cineva vreo idee ce ar putea fi?
roxapopescu
Re: probleme motor ford fiesta 1.3 benzina 2002
Mesajde verga_Cip » 05 Ian 2012, 13:56
1. axa cu came nu se devanseaza/decaleaza singura;
2. nu stiu despre ce supape vorbesti pe blocul motor;
3. si daca ar fi supape, acelea nu se topesc DECAT DACA NU ESTE RACIT MOTORUL;
nu sunt prea bune explicatiile, mergi la mecanic si vino cu descrieri exacte pentru ca nu ne dam asa usor seama care e problema acolo.
supapele sunt "comandate"de axa cu came, dar sunt pe chiulasa si nu pe bloc motor.
distrugerea garniturii de chiulasa poate determina o incalzire majora a motorului, care nu mai poate fi racit si de-aici pot aparea probleme.
pe blocul motor se pot topi segmenti, care si aia se topesc doar in anumite conditii: sunt prea stranse ori nu au ungere ori nu sunt "raciti" suficient (racit este intre ghilimele, pentru ca in practica NIMENI nu raceste segmentii, ei sunt raciti prin contaminare, adica racirea blocului motor reduce temperatura tuturor subansamblelor).
asadar....
Mesajde andu2011 » 17 Ian 2012, 21:02
Sa nu aiba probleme cu sistemul de racire...radiator, pompa de apa, daca in bord nu ii arata temperatura, sa nu ii se fi dus senzorul de temperatura si sa nu stie cand e supraincalzit motorul...
Fiesta 1.4 TDCI 2004
andu2011
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Fiesta 2004 1.4TDCI
VIN: WF0HXXGAJH4L73560
