probleme cu pornirea
Mesajde barracudaaa » 18 Ian 2012, 22:00
sal , am un mondeo din 2003 motor 2.0 tdci 85 kw are o problema care nu reuseste nimeni sa ii dea de cap. am fost cu ea la ford iau facut test nu iau gasit nimic..
deci cateodata mi se intampla ori sa moara motoru in mers ... si incepe sa licare lampa de la bujia incandescenta ori merg cu masina o ora o las 30 de minute .. si numai porneste, motoru se invarte dar nu porneste aprinzanduse licarind lampa de bujie. trebuie sa o las 2 3 ore sau chiar si 10 minute.. si dupaia porneste fara probleme .. e posibil sa moara in mers si sa porneasca dupa 2 minute sau la prima cheie sau dupa 4 ore sau merg cu masina imi fac treaba cand ajung undeva opresc motoru ma intorc dupa ceva timp o ora sau 2 sau 10 min numai porneste .. de fiecare data cand face asa licare tot timpu bujia..
schimburile de ulei filtre tot abia facute.. nu sa umblat la ea.. nu nimic.. dintro data a inceput sa faca asa...
are cineva vreo idee ?? nu pot sa plec nicaieri cu masina de frica sa nu ma lase pe undeva ..
multumesc anticipat........
barracudaaa
Re: probleme cu pornirea
Mesajde verga_Cip » 23 Ian 2012, 13:24
senzor ax came? :D
Mesajde catalin_ka » 01 Feb 2012, 22:25
salut
sa=ti povestesc o intamplare...
s-a intamplat in vara unui vecin de-al meu cu un focus 1.8 tdci din 2002
aceiasi problema o avea si el+ cand reusea sa o porneasca ii scotea foarte mult fum si nu mai trecea de 4000 rpm(becul de la bujii licarea incontinuu)
a stat cu ea vreo 2 luni a umblat din mecanic in mecanic pana a ajuns cu ea la un baiat de lucreaza la reprezentanta ford din craiova
i-a zis din prima.....injector sau injectoare duse(probleme cunoscute la tdci-uri)
si asa a fost....2 injectoare cu probleme.
le-a schimbat si totul a revenit la normal
incearca si varianta asta
succes
catalin_ka
Localitate: craiova
