montare ceasuri suplimentare ford ka 1
Mesajde catalin_ka » 28 Ian 2012, 01:58
salutare la toata lumea.....am facut rost de 2 ceasuri suplimentare de la un prieten....unul de turatii si unul pt temperatura apa
cel de apa nu are sonda.
ma pot lega de sonda de apa de pe motor????asta in cazul in care are asa ceva...
multumesc anticipat
catalin_ka
Localitate: craiova
Re: montare ceasuri suplimentare ford ka 1
Mesajde Cryy » 28 Ian 2012, 16:44
Motorul de pe Ka, in cazul tau motor Endura E, are sonda de temperatura. Sonda este montata in galeria de admisie, la capatul din dreapta (pe directia de mers inainte) al motorului. E un pic ascunsa, dar daca urmezi furtunul care duce la electrovalva de control incalzire, in partea dinspre sofer, o gasesti.
Referitor la conectarea ceasului la acea sonda, sint 2 probleme de care trebuie as tii seama:
- ceasul de temperatura pe care vrei sa-l montezi este etalonat pe un anumit model de senzor cu o anumita curba de variatie, motiv pentru care, ceasurile de temperatura after-market vin impreuna cu sonda aferenta. Daca curba de variatie dupa care este etalonat ceasul, difera de curba de variatie a senzorului de pe masina, indicatia ceasului v-a fi eronata.
- impedanta de intrare a ceasului poate influenta valoare indicatiei senzorului. In acest caz, faptul ca vei conecta ceasul la senzorul de temperatura, poate provoca o modificare a marimii masurate de acest senzor, iar aceasta poate influenta negativ functionarea motorului.
Referitor la turometru, acesta nu influenteaza in nici un fel functionarea motorului, dar in functie de model, indicatia acestuia poate fi corecta sau nu. Pentru detalii, cauta la sectiunea Ka ( viewforum.php?f=55) unde ai sa gasesti deja tratata problema.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde catalin_ka » 28 Ian 2012, 19:00
multumesc pt raspuns....pai si atunci care ar fi solutia pt apa???......turometrul pot sa-l montez foarte simplu(trebuie sa stiu care este firul de minus de pe bobina din cele 3?)
problema cea mai suparatoare este ceasul pt apa....de cand are prietena mea masina nu am auzit ca porneste electroventilatorul....o are de vreo 2 -3 luni si a fost cam frig dar la vara nu vreau sa-l caleze...
exista cumva ford ka cu afisaj pt apa????
catalin_ka
Localitate: craiova
Mesajde catalin_ka » 29 Ian 2012, 16:47
astazi am incercat sa montez turometrul la ka si functioneaza total aiurea.....
dupa ce am rasfoit prin toate thredurile am aflat ca-mi trebuie turometru cu reglaj 2-4-6 si al meu este cu 3-4-6(ca urmare pot sa-l arunc)
legat de ceasul pt temperatura apa.....se poate monta pe furtunul de tur de duce spre caloriferul din habitaclu???? m-am gandit sa-i fac un T si sa montez o sonda aftermarket sau una de dacie....
in legatura cu pornirea electroventilatorui de racire.....cand trebuie sa porneasca????cand se aprinde beculetul in bord cand palpaie sau nu are nici o treaba cu beculetul si porneste fara sa atentioneze cumva.....
imi este frica sa o las pornita pe loc sa verific daca porneste elv-ul ca poate fierbe apa si stric ceva la ea
multumesc anticipat
catalin_ka
Localitate: craiova
Mesajde Cryy » 29 Ian 2012, 17:20
Legat de ceasul de temperatura apa, daca montezi sonda de temperatura pe furtunul care duce de la motor la calorifer iar elementul de comanda pentru incalzire nu este cel original "iei un racord de dacia(atentie de dacia modelul nou cu o singura intrare si o singura iesire)" o sa ai o surpriza. E posibil ca din cauza faptului ca nu vei avea circulatie pe furtunul respectiv, vara cind calduara in cabina este inchisa, valoarea indicata de ceasul de temperatura sa fie cu mai bine de 10 grade mai mica decit temperatura reala (pentru detalii citeste thread-ul de la sectiunea Ka).
Referitor la problema cu fierberea, daca folosesti in permanenta amestec apa-antigel, daca nivelul lichidului in instalatie este corect, daca nu ai probleme cu termostatul, etc... sint putine sanse sa iti fiarba motorul, mai ales ca motorul e facut sa mearga la o temperatura mai ridicata decit normal (electroventilatorul cupleaza dupa ce temperatura agentului de racire a depasit 100 de grade).
Daca totusi, vrei sa faci ceva care sa actioneze asupra ventilatorului pentru a mentine temperatura agentului la o anumita valoare, ceea ce-ti trebuie tie este de fapt un termostat electronic reglabil, care prin intermediul unui releu montat in paralel cu releul existent, sa porneasca si sa opreasca electroventilatorul in functie de temepratura agentului de racire.
Referitor la turometru, e posibil ca un electronist sa ti-l poata modifica ca sa il poti folosi la Ka. Depinde de modelul de ceas pe car il ai.
Bafta...
Cryy
Mesajde catalin_ka » 29 Ian 2012, 17:51
salut
in legatura cu sonda pt temperatura apa.....ma refeream daca pot lua o sonda oarecare pt a-mi indica la ceasul suplimentar(cel care mi-a dat ceasul nu mi-a dat si sonda) nu pt a declansa elv-ul
la elv nu o sa umblu il las asa cum e din fabrica trebuie verificat doar daca porneste cand trebuie
ms pt sfaturi
catalin_ka
Localitate: craiova
Mesajde Cryy » 29 Ian 2012, 20:52
Ceasul indicator pe care il ai este etalonat pentru un anumit model de sonda de temperatura. Daca sonda pe care o folosesti este diferita, indicatia ceasului v-a fi eronata. In general sondele de temperatura sint de fapt tremistori (rezistente a caror valoare variaza o data cu temperatura). Dupa parerea mea, v-a fi foarte dificil sa gasesti o sonda de temperatura care sa se potriveasca cu ceasul respectiv. Tinind cont ca ai deja ceasul, tot ce mai poti face este sa cauti pe net cit mai multe informatii depre modelul respectiv de ceas, in asa fel incit sa stii ce sonda de temperatura se potriveste cel mai bine. Eventual, daca gasesti producatorul, e posibil sa poti achizitiona de la acesta o sonda potrivita pentru modelul respectiv de ceas.
Bafta...
Cryy
