zgomot roti fata la virari semnificative
Mesajde fordescort » 14 Aug 2007, 11:14
in special dupa ce se incalzeste putin masina, se aude un fel de zgomot gen scartait, si nu stiu ce ar putea sa fie uzat.banuiesc ca este vorba de o piesa de cauciuc,insa habar nu am de unde poate fi.planetarele nu cred ca intra in discutie, deoarece sunt schimbate recent si nu au nici un rol in virare, sa fie de vina bieletele de directie, bara antiruliu?ce alte piese mai compun sistemul de directie si pot produce acel scartait?
mentionez ca acel zgomot nu influenteaza deloc directia sau comportamentul in mers al masinii, e doar suparator.
a mai patit cineva asa ceva? nu as vrea sa schimb tot sistemul de directie pentru un cauciuc, si nici sa las mecanicii specializati sa-si dea cu parerea ca poate mai cumpar o masina cu valoarea pieselor pe care sugereaza ei sa le schimb:)
Mersi
xr3i rules
fordescort
Localitate: Hunedoara
Mesajde kobe » 14 Aug 2007, 12:54
Bieleta de directie, telescop, pivotul cam astea ar fi.
Toyota Avensis Classic 1.8 VVT-I
kobe
Localitate: calarasi
Maşina: Toyota Avensis Classic 1.8 VVT-I, 2009
Mesajde gokey » 14 Aug 2007, 13:39
la mine cand se auzea tot asa un scartait a fost rulmentul de la roata ,spart
directia era buna , nu batea nu tragea intr-o patre
info : 0722273451
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde fordescort » 14 Aug 2007, 13:53
telescopul nu face zgomot cand 'sar' pe masina, deci il cam exclud si pe ala, posibil pivotul sau bieleta de directie, alte piese mai sunt implicate?
nici rulmentii nu cred ca sunt ca ar face zgomot si la mers drept, ceea ce nu se intampla, doar cand virez mult, stanga sau dreapta...
aveam un rulment pe spate care 'se auzea' in trafic dar 'a tacut' de la sine
xr3i rules
fordescort
Mesajde gokey » 14 Aug 2007, 14:06
pivotul , bieleta nu scartaie ci are o bataie
daca se aude doar la virare maxima atunci verifica directia serva , lichidul sa fie la nivel
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde kobe » 14 Aug 2007, 14:35
$1 scrie:$2ivotul , bieleta nu scartaie ci are o bataie
Eu am auzit cap de bara scartaind.
kobe
e mecanica
Mesajde fordescort » 14 Aug 2007, 15:23
nu are servo..e mecanica
xr3i rules
fordescort
ceva ceva tot o iesi
Mesajde fordescort » 14 Aug 2007, 15:39
are ceva garnituri de cauciuc sa inteleg? e aiurea de constatat si de mecanici, pentru ca trebuie sa fie masina in miscare si nu static, si face doar cand se incalzeste..
inainte am avut niste gume de 195 latime in loc de 185 cat ar fi in carte si banuiesc ca astea au cauzat uzura prematura, multumesc deocamdata pentru ajutor, am sa incerc zilele astea sa desfac cu un mecanic de casa sa sucim de ele sa vedem daca se aude ceva suspect cu roata jos.
numai bine
xr3i rules
fordescort
Mesajde fordescort » 15 Aug 2007, 20:31
noutati cu zgomotul..de ieri face zgomot si pe linie dreapta..din senin porneste si tot asa se opreste, daca accelerez bursc in mers incepe iar, daca franez usor tace..sa fie oare pivotii inferiori si superiori de vina?sa fie ceva la ambreiaj?discul sau ceva?e foarte ciudat fenomenul, repet masina se comporta normal atat directie cat si frane, cu exceptia acestui scartait
a mai intalnit cineva ceva asemanator?
xr3i rules
fordescort
Mesajde kobe » 16 Aug 2007, 08:54
e posibil sa scartaie placutele de frana.
Nu se retrage complet pistonasul si freaca placutele pe discul de frana.
Bafta
kobe
Mesajde fordescort » 16 Aug 2007, 12:21
asta ar fi o veste buna, ca macar stiu ce schimb, dar atunci ar trebui sa se incalzeasca puternic rotile, am sa verific, cu toate ca la mersul liber nu se simte ca ar frana excesiv..
de vazut, desfacut, schimbat
thank you all
xr3i rules
fordescort
Mesajde sandel25 » 24 Oct 2007, 12:35
la mine se freca fier pe fier numai la viraje si au fost placutele. Ai verificat lichidul de directie ?????????
sandel25
multumesc
Mesajde fordescort » 03 Noi 2007, 01:52
$1 scrie:$2a mine se freca fier pe fier numai la viraje si au fost placutele. Ai verificat lichidul de directie ?????????
nu am servo directie..este mecanica..clasica..nu ar trebui sa faca nici un fel de zgomot..incepe zgomotul din senin chiar si la mers in linie dreapta..accelerez continua..apoi in timp dispare..apoi apare..si eu banuiesc placutzele de frana..am sa caut sa cumpar un set nou si sa le montez sa vad cum se comporta..cu toate ca am frane super ok..franeaza exemplar..astept zapada sa vad cum se comporta masina la franari de tot felul..poate se rezolva problema..multumesc tuturor pentru sfaturi..plimbari placute
revin cu detalii..dupa mai multe teste de drum :) si plus astzi o analiza a unor mecanici auto am ajuns cu totii la concluzia ca este vorba de bucsele din fata..probabil s-a uscat cauciucul sau din ce sunt facute astea si face ca un soricel..sau bieleta de directie..dar asta nu are cum sa fie daca face si pe loc drept, fara sa virezi stanga-dreapta..nu?
amuzant este ca specialistii dupa ce au cerut banii pentru 'constatarea' facuta, au zis sa le schimb pe rand sa vad care scartzaie ca ei nu pot sa-si dea seama
very funny..
cine stie care sunt preturile pentru setul asta de bucse? am inteles ca sunt 6 piese..2 in partea din fata si 4 mai in spate ca sunt duble..
multumiri anticipate.
xr3i rules
fordescort
Re: zgomot roti fata la virari semnificative
Mesajde Goanga » 21 Ian 2013, 21:43
Am un ford mondeo din 2007, are 120 000 km si de ceva timp am observat un zgomot la roata de pe dreapta, un fel de "huruit" cand virez se aude tare dar si cand merg drept se aude cat de cat.
Cand merg drept se aude "huruitul" mai incet dar se aude...am crezut ca sunt cauziucurile de iarna la inceput.
Ma poate ajuta cineva cu o parere?
multumesc
Goanga
Mesajde adispan » 22 Ian 2013, 08:21
cred ca ai rulmentul de la roata bulit
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Mesajde Goanga » 22 Ian 2013, 20:21
Nultumesc
Stii cumva daca se poate defecta si altceva daca nu e schimbat la timp?
Goanga
Mesajde adispan » 22 Ian 2013, 20:36
starea ta de integritate corporala, daca rulmentu se sparge si se blocheaza roata
adispan
Mesajde fordescort » 28 Ian 2013, 14:07
$1 scrie:$2ultumesc
daca face asa urat numai cand virezi nu este rulmentul de vina ca ala face urat si la mers drept.poate sa fie chestia aia de cauciuc care vine peste amortizor, cred ca flansa ii spune, si cand virezi ..vezi daca face si la viraj stanga si dreapta sau numai la una din astea.
xr3i rules
fordescort
