mi se aprinde check-ul .....
Mesajde limed » 01 Apr 2012, 09:40
am un ford focus coupe din 2001, motor de 1400 benzina, la care mi s-a aprins checkul...
am pus testerul de doua ori si mi-a dat eroarea "rateuri in cilindrul 4". mi s-a spus ca ar fi de la bujii. am schimbat bujiile si se comporta la fel... ce piesa credeti ca este defecta?
limed
Re: mi se aprinde check-ul .....
Mesajde blondan2007 » 01 Apr 2012, 09:43
sa nu fie bobina de inductie daca sunt pe fiecare piston
blondan2007
Localitate: sighetu marmatiei maramures
Maşina: ford
Mesajde turbojack » 01 Apr 2012, 11:02
Daca a dat "missfire" pe tester cauzele sunt diverse , de la bujii defecte , la bobina arsa ,cablaj intrerupt sau ECU defect.
S-a schimbat distributia recent ?
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde limed » 01 Apr 2012, 11:07
$1 scrie:$2aca a dat "missfire" pe tester cauzele sunt diverse , de la bujii defecte , la bobina arsa ,cablaj intrerupt sau ECU defect.
nu stiu cat de recent s-a schimbat distributia pentru ca am cumparato de o luna si intentionez sa schimb distributia
limed
Mesajde limed » 06 Apr 2012, 19:07
Am rezolvat problema!!!!!!
am schimbat bobina de inductie
am verificat injectorul 4
....aceleasi simptome ... ba mai mult ... mergea din ce in ce mai prost...
am fost iar la tester ... rateuri in cilindru 2 ... initial erau la 4
rezolvarea s-a realizat prin curatirea contactelor electrice si mai cu seama curatirea clapetei de accelerare
acum merge foarte bine masina
limed
Mesajde limed » 24 Aug 2012, 18:14
am scapat de el atunci dar acum am schimbat distributia si a ramas aprins (inca nu sunt simptome la motor)
limed
