Burduf Planetara
Burduf Planetara
Mesajde Adrian_Rujan » 01 Iul 2012, 10:31
Cum afla daca burduful de la planetara este prapadit?
Mai pe scurt ce am patit:Cand ma uitam pe la masina am pus mana pe burduful de la planetara si era murdar de un ulei(gros)negru.
Dilemele mele sunt urmatoarele:
Prezenta acel ulei in mai multe denivelarii.Am curatat cu o carpa si a 2 zii dupa ce am mers 30-40 km cu masina si am facut tot felul de viraje am verificat dinou si nu mai prezenta nici o urma de ulei.
Am o banuiala ca uleiul acela a venit din alta parte si mai exact sunt 2 cauze....ori de cand am schimbat amortizoarele pentru ca am folosit vaselina sa intre in furca .....sau de cand am facut directie pt ca mecanicul folosea acel sprey pentru a debloca suruburile si e posibil sa fi dat si pe el din gresala.
Cum pot verifica daca este intreg burduful?
App:Masina nu prezinta nici un sintom de planetara prapadita(zgomote la viraj.etc)
Adrian_Rujan
VIN: WFO4XXWPD47MO2250
Re: Burduf Planetara
Mesajde Cryy » 01 Iul 2012, 18:57
E cam greu sa verifici fara sa demontezi, iar daca burduful este spart, nu este indicat sa il lasi asa. Faptul ca ai gasit burduful murdar "de ulei gros" este un indiciu ca e ceva in neregula cu burduful. Zici ca ai folosit vaselina la schimbarea amortizorului, dar nu cred ca ai folosit atit de multa incit sa curga pe burduf, iar spray-ul degripant este foarte subtire, daca ajunge pe burduf, lasa o pata care se usuca destul de repede.
Referitor la simptomele unei planetare defecte datorita burdufului spart, acestea apar mult mai tirziu. Mai intii, in functie de marimea gaurii, intra praful la articulatie, praful se amesteca cu vaselina si incepe sa actioneze ca o pasta abraziva. Mai apoi, datorita ploii, baltilor, spalarii masinii, etc..., intra si apa care incepe sa curete vaselina. Abia dupa ce incepi sa ramii fara vaselina apar zgomotele de care vorbesti, caz in care articulatia respectiva este total compromisa.
Parerea mea, un burduf de planetara nu este chiar asa de scump, nu merita sa risti. Cumpara unul (in general vine cu vaselina si colierele aferente) si schimba-l. Te v-a scuti de multe probleme si oricum, este mai ieftin decit o planetara.
Imi pare rau ca am aruncat-o, ca ti-as fi aratat ce a facut un burduf spart, unei casete de directie.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde Adrian_Rujan » 01 Iul 2012, 20:47
Totusi am sa ridic maine masina pe rampa si am sa verific cu atentie burduful.
Daca totusi exista o spartura ar trebui sa se vada(cu o lanterna) si mai ales ar trebui sa mai arunce vaselina pe acolo.
Cea ce ma face sa cred ca uleiul provine din alta parte este ca exista in 2-3 locuri pete de ulei destul de intapartate intre ele si plus ca ieri am sters cu o carpa toata mizeria si am mers cu masina 30-40 km prin oras iar azi am sters dinou cu o carpa alba si nu sa mai murdarit carpa deloc.
Poti sa imi expici cum se schimba burduful?
Adrian_Rujan
Mesajde Cryy » 02 Iul 2012, 09:59
Daca crapatura din burduf este mai departata de fuzeta, si este destul de mare, e posibil sa o poti vedea fara sa scoti planetara din butuc/fuzeta.
Referitor la schimbare, nu e prea dificila operatia. Se scoate planetara din butuc (in functie de modelul de suspensie al masinii, este nevoie sa demontezi doar pivotul inferior, daca nu, e posibil sa mai demontezi si altele pentru a putea demonta planetara), se scoate burduful vechi, se curata bine vaselina veche, se greseaza cu vaselina care vine o data cu burduful nou, se monteaza burduful nou si apoi se monteaza totul la loc.
Bafta...
Cryy
Mesajde dandobre » 02 Iul 2012, 10:15
Ma bag si eu in discutie.
Eu am burduful planetara dreapta spart de vreo 2 ani.
Crapatura este destul de mica si doar a murdarit putin de vaselina burduful, insa ca sa nu avanseze crapatura m-am hotarat sa-l schimb. Este vorba de partea dinspre roata.
Zici ca nu este nevoie sa scoti planetara din cutie?
Ca daca ar fi nevoie sa fie scoasa doar partea dinspre roata, m-as baga sa fac eu schimbarea.
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating - Trusted Girls Chat
dandobre
Mesajde Adrian_Rujan » 02 Iul 2012, 11:25
:D Eu am scapat.Am verificat foarte atent burduful si nu prezinta nici o crapatura din contra am mai gasit urme de vaselina si pe bieleta cea ce imi intareste ideea ca vaselina provine de la amortizor(mai exact de la mainile mele)
Adrian_Rujan
Mesajde Cryy » 02 Iul 2012, 14:12
$1 scrie:$2a bag si eu in discutie.
Pentru inlocuirea burdufului nu este necesar sa scoti planetara din cutie, dar trebuie sa fii atent cum manevrezi planetara. Articulatia respectiva poate fi indoita pina la un anumit unghi, unghi pe care nu ar fi indicat sa il depasesti.
Bafta...
Cryy
Mesajde dandobre » 02 Iul 2012, 15:10
Multumesc pt raspuns.
Intre timp m-am mai documentat pe net si am vazut diverse filmulete cu inlocuirea burdufului, dar erau alte marci, indeosebi Opel, insa pana la un punct, piesele cred ca sunt asemanatoare.
N-as vrea sa dau planetara jos ca sa nu curga ulei din cutie, dar daca nu voi reusi asa o voi da jos si mai cumpar din comert si 1l de ulei.
Oricum, reparatia am s-o fac eu, ca imi place sa ma murdaresc pe maini, si chiar daca nu e masina gata intr-o zi, mai am una de rezerva.
dandobre
Mesajde ipman » 06 Iul 2012, 11:38
daca te hotarasti sa dai planetara jos te sfatuiesc(trebuie) sa iti cumperi si semeringul din cutie,acel semering unde intra planetara in cutie
eu am schiombat rulmentul intermediar de la planetara dreapta si a trebuit demontata planetara la montare nu am stiut de semering si ca trebuie inlocuit si mi-a curs ulei din cutie pe acolo,si a trebuit sa ma mai muncesc odata sa pun semering nou(daca mergi la service platesti manopera de 2 ori)
semeringul nu e scump undeva la 20 ron
spor si sa iasa treaba bine!!
ipman
Maşina: Ford focus mk1 TDDi 90 CP
Mesajde dandobre » 06 Iul 2012, 17:10
Multumesc de sfat.
Cred ca ma apuc saptamana viitoare de ea, ca saptamana asta a fost super ocupata, am facut cam 1000km.
dandobre
Mesajde Adrian_Rujan » 26 Iul 2012, 15:38
Pana la urma sa dovedit ca burduful era fisurat.Are o gaurica cat varful de la ac.
Acum problema este pretul...original ford costa 300 ron cea ce mi se pare absurd de scump pt o bucata de cauciuc.
Adrian_Rujan
Mesajde dandobre » 26 Iul 2012, 15:53
Eu am luat de la Axevo cu 100 de lei, marca Spidan.
dandobre
Mesajde Adrian_Rujan » 28 Iul 2012, 20:29
Pana la urma am luat una aftermarket la 20 ron + vaselina si coliere separat.
Sa nu credeti ca m-am zgarcit la banii insa am fost aproape la toate magazinele de piese auto din pitesti si toate aveau decat 2 variante aceasta la 20 si cea originala la 300.
Urmeaza luni sa ma duc la service sa o montez.
Adrian_Rujan
Mesajde dandobre » 01 Aug 2012, 23:01
Am schimbat si eu azi burduful dinspre roata dreapta.
Am facut operatiunea acasa ca am rampa in garaj.
Am dat jos roata, am desfiletat surubul planetarei, am desfacut bieleta de directie si pivotul de fuzeta si am scos planetara din ea.
Apoi m-am bagat sub masina, am dat jos scutul, am desfacut brida ce tine rulmentul intermediar si am scos planetara din cutie.
Cu planetara scoasa, am taiat cu un cleste cele 2 coliere ce tineau burduful, l-am scos si apoi am scos capatul planetarei dinspre roata.
L-am curatat, umplut cu vaselina, pus burduful nou si 2 noi coliere, si apoi planetara inapoi pe masina.
Ordinea de montare a pieselor inapoi pe masina a fost reversul demontarii.
Succes.
dandobre
Mesajde Adrian_Rujan » 05 Aug 2012, 22:29
Explica-mi si mie daca pot sa schimb burduful dinspre roata fara sa mai dau jos planetara?Si cum trebuie sa procedez sa imi incape burduful.
Adrian_Rujan
Mesajde dandobre » 06 Aug 2012, 00:36
Nu cred ca vei reusi sa schimbi burduful fara sa dai planetara jos, doar daca va face lucrarea un mecanic priceput.
Trebuie aplicata ceva forta sa scoti tripoda de pe ax si nu prea ai loc de lucru pe langa fuzeta.
Eu insa am scos planetara (e vorba de partea dreapta) si nu a curs deloc ulei din cutie, poate si din cauza ca masina era destul de inclinata spre stanga.
Te sfatuiesc sa cauti pe youtube, sunt niste filmulete destul de edificatoare.
dandobre
Mesajde werty8 » 06 Aug 2012, 11:59
Daca e vorba de planetara dreapta, se poate desface din dreptul rulmentului intermediar fara sa mai ai treaba cu cutia de viteze. Trebuie dat un ciocan in carcasa exterioara a tripodei dinspre mijlocul masinii spre exterior (are un inel de siguranta care tine ansamblul montat) In rest cred ca ai prins ideea deja.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde Adrian09 » 08 Aug 2012, 19:42
am un burduf spart la fordul escort din 95 din semnatura. Burduful e din partea dreapta dinspre roata. Am vazut mai sus ca, cineva zicea de semering. Am nevoie si de un semering pe langa burduf, sigurante si vaselina? cand scot planetara din cutie curge ulei din cutie? poate sa sara ceva sa stric planetara?
Adrian09
Localitate: Medias Judetul Sibiu
Maşina: Ford Escort Mk5b 1.6 16v
Mesajde badady » 31 Ian 2013, 08:29
Vad ca nu mai are nimeni probleme cu burdufurile la planetare.
Va prezin eu una bucata mare PROBLEMA.
In noiembrie 2012 am schimbat burduful dinspre roata in dreapta.
Pana pe 27 ianuarie 2013 am gasit de 4 ori burduful fara colierul mare si m-am reintors in sevice pentru inlocuire.
Pe 27 ianuarie au inlocuit inclusiv burduful cu altul nou si ieri pe 30 ianuarie din nou burduful fara colierul mare dinspre roata dreapta.
Ati mai intalnit asa ceva? Ce nu e bine de tot cade acel colier(pus de cateva ori sub ochii mei si strans cu cleste lor special)
Va multumesc
Focus 1.6 TDCI 109CP
badady
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI, 109CP, Turnier .
Va multumesc
badady
Mesajde bricy » 31 Ian 2013, 09:21
Capul de planetara are o degajare, un mic sant, in care intra o proeminenta a burdufului anume pentru a nu sari.
Pot banui doar ca noul burduf nu are acea proieminenta si de aceea tot sare.
Ce marca ai pus? Sa stim sa ne ferim.
bricy
Localitate: Tecuci
VIN: WF0NXXGCDN1P72637
Mesajde Adrian_Rujan » 31 Ian 2013, 10:31
Cel mai probabil este colierul prost si se dezprinde. Eu am pus tot colierul original, care arăta şi se prindea mai bine decât cel nou cumpărat.
Adrian_Rujan
Mesajde badady » 31 Ian 2013, 10:54
O fi fost un colier prost, dat toate 5 care au fost puse? Nu stiu ce marca de burduf a fost pusa pt ca au achizitionat-o cei de la service. Oricum primul burduf pus tot de ei a fost de la un producator iar al doilea de la altul.
badady
Mesajde Adrian_Rujan » 31 Ian 2013, 12:37
Eu am dat 20 ron pe burduf si de 5 luni nu am probleme.
Problema este alta....Nu exista burduf aftermaker special pentru Focus,decat cel original care costa vro 200 ron.
Trebuie sa cauti unul universal cu aceiasi dimensiune.....E posibil la tine sa nu fie aceiasi dimensiune si daia sa ai probleme.
Adrian_Rujan
Mesajde focuselu04 » 14 Mai 2014, 19:39
Am si eu o problema...de curand am observat ca am burduful din stanga(partea spre roata) fisurat.
Am intrebat la magazinele de piese si pe original este 450 de lei ceea ce mi se pare enorm. Stie cineva ce dimensiuni are acest burduf si cat de dificila este schimbarea? Ceva impresii?
focuselu04
Maşina: ford focus black panther 1.6 tdci 1xx hp
VIN: Wf05xxgcd56s59468
Mesajde focuselu04 » 15 Mai 2014, 16:23
Nimeni?
focuselu04
Mesajde Cryy » 15 Mai 2014, 19:02
Incearca sa ceri o oferta de pret la un magazin specializat. Burduful respectiv nu este o piesa atit de esentiala incit sa trebuiasca neaparat sa il iei "pe original". Poti achizitiona un burduf facut de un alt producator, si cred ca ai sa gasesti ceva ok, la un pret pina in 100 lei (ma refer la kit-ul format din burduf, coliere, sigurantele de la planetara, vaselina aferenta si piulita de la planetara).
Bafta...
Cryy
Mesajde badady » 17 Mai 2014, 09:21
Ca sa nu ramana subiectul in tren, am ajuns la schimbarea capului de planetara, pe banii mei evident.
Am comandat de la Axevo, produs Spidan si acum merg bine mersi.
badady
Mesajde ADRY2486 » 07 Ian 2016, 21:39
Salut!
Ce diametru are gaura mica a burdufului pentru planetara stanga,partea dinspre roata si diametrul gaurii mici a burdufului planetarei stanga inspre cutie.La magazine gasesc mai multe diametre si sunt derutat.Vreau sa schimb ambele burdufe.
Adrian Coman
ADRY2486
Localitate: Piatra Neamt
Maşina: FORD FIESTA MK6 2007 1.25L -75CP
VIN: WF0HXXWPJH7L69174
Mesajde Rocco91 » 11 Ian 2016, 16:17
Reactivez si eu acest topic, deoarece in urma operatiunii de schimbare a burdufului pe dreapta dinspre roata(cel care tine de planetara lunga) m am pricopsit cu faptul ca imi arunca planetara vaselina pe la partea de mijloc dar nu este sparta ci arunca pe la colier, acest colier este din fier si nu misca insa scapa pe langa el, oare cum as putea sa remediez problema? Merge cu ceva soricei de plastic mai lati si sa introduc eu niste vaselina normala pe acolo vreau sa incerc varianta asta deoarece nu am nici canal si nici cleste pentru colierele mici...
Se zice ca ingerii stau pe capota pana la 120 km/h, la viteza mai mare suntem pe cont propriu !
Rocco91
Maşina: Ford Focus 2010 1.6tdci 109cp dpf&egr off
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 8 vizitatori
În total sunt 9 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 8 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
