EGR- oriblema de diagnoza
Mesajde dragos1a » 03 Aug 2012, 19:07
Salut ! Am un focus din 2000 ghia , 66 kw 90 cp , pe motorin ,break , si am o problema cu egr . la o disgnoza mi a dat o eroare si nu a putut fi stearsa . am vazut un filmulet pe youtube cum poate fi curatat egr-ul . intrebarea ar fi ce importanta are egr-ul , si daca acesta functioneaza doar in relanti , asa cum am auzit .
o alta problema gasita la diagnoza a fost ca nu mi se incalzeste un scaun [ stinga ] . cum se poate remedia [ daca se poate ] .
ar mai fi o problema care ma inerviaza la culme : mi se aprinde bateria in bord . daca dau sa incalzesc parbrizul in 20 secunde se aprinde bateria in bord si decupleaza incalzirea in parbriz [ electrica ] . daca dau pe AC merge putin si decupleaza [ deja mia ars un set de ventilatoare de radiator , acum sunt la al 2 set de ventilatoare si deja unul este ars ] . am cautat pe instalatie si nu gasesc nimica ars , afumat , inegrit , instalatia pare a fi ok . Bateria apare in bord in diferite situatii , nu este o regula , uneori nu apare cu zilele , alteori apare si nu se stinge decit daca inchid motorul . cel de la diagnoza mi a spus ca la treapta 3 de acceleratie nu incarca normal , adik peste 14 v .
va rog solutii si ideii [ daca se poate ] .
Multumesc !
dragos1a
Maşina: ford focus break 2000 dizel dci 66 kw 90cp full electric +piele total ,trapa , navigatie , etc
VIN: 1a3ekdvlc3258inh0
