zgomot motor - probabil sorb infundat?
Mesajde alex_buzatu » 01 Sep 2012, 22:36
Am o intrebare pentru cunoscatori: cand se da jos baia de ulei, se pune vreo garnitura, sau silicon?
Am un Focus 2 1.6 tdci si a aparut problema asta. Proprietarul anterior facea el operatiunea asta (cica curata sorbul) dar punea silicon (cred eu ca prea mult) iar surplusul de pe interior ajungea iar in sorb. Medota cu care a schimbat 2 turbine si mi-a vandut-o mie acuma.
Prima oara cand mi s-a aprins becul rosu in bord am fost la service, au dat jos baia, au gasit urmele respective in sorb, au curatat (cica sorbul e rupt si e legat cu sarma. Tot de la super meseriasul anterior. Tre sa il schimb si pe asta probabil) si au pus la loc (tot cu silicon. dar cica ff putin. ca asa se face) Acu, dupa vreo 7 mii km, a reaparaut zgomotul la motor, fara bec rosu in schimb. Totusi nu vreau sa astept si ma duc la alt service pentru curatare.
Deci cum e? Exista garnitura. Se pune dopar silicon sau si garnitura si silicon?
Eu totusi cred ca DOAR garnitura.
Astept raspunsul vostru.
A, si inca ceva. De vreo 2 zile, cand apas ambreiajul la relanti, se aude un tacanit la motor. Cand iau piciorul, nici un tacanit. S-a dus ambreajul? Se schimba doar kit, sau sa schimb ce trebuie? (de ex rulment sau placa)
Inca odata mersi!
alex_buzatu
Re: zgomot motor - probabil sorb infundat?
Mesajde verga_Cip » 06 Sep 2012, 13:38
se pune silicon, dar foaaarte putin. acolo nu ai presiune, nu e nimic care sa curga mult.
curata bine si capacul si blocul motor, astfel incat suprafetele sa fie perfect plane. poti construi, daca vrei o garnitura, nu e nimic rau in asta, dar tot trebuie pus un pic de silicon. Siliconul se pune in asa fel incat la punerea baii el sa iasa in AFARA.
zgomotul e de la rulmentul de presiune.
Mesajde dnc » 16 Sep 2012, 23:33
Cum ai ajuns la concluzia ca e rulmentul de presiune??
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde verga_Cip » 26 Sep 2012, 07:24
$1 scrie:$2..cand apas ambreiajul la relanti, se aude un tacanit la motor. Cand iau piciorul, nici un tacanit. ...
Asa face si a mea, numai ca zgomotul nu e asa strident (ca la el probabil). Verificat cu mecanicul la mine si vine de la rulment.
Mesajde florin_play » 14 Sep 2020, 19:06
Salut cum e ? Mai merge masina cum ai rezolvat problema cu sorbul infundat?
florin_play
Maşina: ford fiesta, 2004, 1399cm cubi tdci, 68 cp
