programare telecomanda cheie dupa schimbarea bateriei
Re: programare telecomanda cheie dupa schimbarea bateriei
Mesajde qfreddie » 05 Sep 2017, 10:11
UPDATE la mesajul anterior: masina si-a revenit, acum trage geamurile prin apasare buton cheie. Totusi este interesanta aparitia problemei.
qfreddie
Localitate: Tg Mures
Maşina: Ford Galaxy 2008, 1.8 TDCI
Mesajde Dyablo » 18 Dec 2017, 14:55
Salut baieti. Am doar o cheie la masina(ford mondeo 2001) si am gasit pe net sa cumpar una noua cu tot cu cip. Stie cineva unde pot programa sau cum pot programa cipul de pe telecomanda noua sa mearga la masina. Am fost la cei care fac chei si mi.au zis ca ma costa 170lei si imi dau ei alt cip....de frezat am gasit sa o frezez dar ma intereseaza mai mult cum rezolv cu cipul.
Dyablo
Mesajde cosmindaniel » 30 Dec 2017, 21:11
Sincer treaba asta cu preturile mi se pare jaf pe fata....400ron o cheie noua???pai si din aur sa fi fost si nu costa atat.
Intrebarea mea suna asa: inteleg ca numai o cheie radio se poate imperechea pe masina,corect? Daca vreau sa pun alarma cu pornire din casa,cea ce presupune montare de modul cu cip in bord, inseamna ca nu voi putea sa deschid masina decat cu o cheie radio???
Informatiile sunt putin confuze dar eu asta am inteles,cel putin din ultima fraza din manual.(atach).
inrolare cheie ford.pdf
(643.19 KiB) Descărcat de 506 ori
cosmindaniel
Localitate: Jilava
Maşina: Ford CMax 2008 1,6TDCI 109HP,TITANIUM 17"
VIN: WF0EXXGCDE8S81359
Mesajde Gheorghedanut » 17 Ian 2018, 15:19
Salutare ma poate ajuta si pe mine cineva am schimbat bateria la telecomanda am incercat sa fac sincronizarea si acum merge doar pe inchis nu mai merg butoanele pentru deschis si portbagaj poate nu am facut eu sincronizarea cum trebuie am mutat cheia din poz I in poz II de 4 ori dupa primul bip am apasat pe butonu de inchidere inca un bip iar si am schos cheia din contact si acuma merge dor pe inchis
Gheorghedanut
VIN: wf05xxwpd55b37591
Mesajde florynxxl » 17 Ian 2018, 17:47
Salutare dețin un mondeo mk3.... de ceva timp cheia masini la prima apăsare pe buton deschide doar usa șoferului... daca mai apas odata se deschid si celelalte... ma puteti ajuta cu un sfat
florynxxl
Mesajde xxl_cm » 17 Ian 2018, 17:51
Gheorghedanut scrie:Salutare ma poate ajuta si pe mine cineva am schimbat bateria la telecomanda am incercat sa fac sincronizarea si acum merge doar pe inchis nu mai merg butoanele pentru deschis si portbagaj poate nu am facut eu sincronizarea cum trebuie am mutat cheia din poz I in poz II de 4 ori dupa primul bip am apasat pe butonu de inchidere inca un bip iar si am schos cheia din contact si acuma merge dor pe inchis
bip bip bip n-am inteles nimic !!!
pune si tu niste puncte si virgule pe acolo, sa se inteleaga ce vrei sa zici.
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde gabypyly » 17 Ian 2018, 19:26
florynxxl scrie:Salutare dețin un mondeo mk3.... de ceva timp cheia masini la prima apăsare pe buton deschide doar usa șoferului... daca mai apas odata se deschid si celelalte... ma puteti ajuta cu un sfat
Incearca asta :
Programare cheie sa deschida la o singura apasare din butonul de pe cheie numai usa de la sofer sau toate 4 usile:
– se tin apasate simultan butoanele de inchidere si deschidere usi de pe cheie timp de 4 secunde pana cand masina va semnaliza de 2 ori cu avariile
In acest moment, la o singura apasare de buton din telecomanda de pe cheie, se va deschide doar usa de la sofer. Pentru a deschide si celelalte usi mai apasati inca o data butonul pentru deschidere usi. Daca doriti anularea acestei functii repetati procedura de mai sus.
gabypyly
Localitate: Turda, Cluj
Maşina: Ford Focus 1
VIN: WF0NXXGCDNYE39945
Mesajde gabypyly » 17 Ian 2018, 19:29
Inainte de schimbarea bateriei , functionau toate butoanele ?
Incearca sa sincronizezi din nou si daca tot asa face , pot fi butoanele sau contact imperfect la ele .
gabypyly
Mesajde florynxxl » 19 Ian 2018, 13:13
Ms gabypyly a functionat
florynxxl
Mesajde gabyh » 25 Ian 2018, 19:18
Am "muscat-o " si eu la schimbarea bateriei la telecomanda dar dupa nu mai pot inchide din telecomanda am pus inapoi bateria veche ...la fel am incercat pasii cu 4 rotiri 0-II se aude beep dar nu ia nici un buton dupa ...am 2 telecomenzi cu aceeasi problema. In trecut cand am schimbat bateria telecomenzii originale...tip cui cu 3 butoane nu am avut problema asta a mers din prima...alte sugestii?
gabyh
Localitate: Suceava
Maşina: Ford Mondeo ghia 2006 Tdci 2.0 1998cmc 115cp 85kw
VIN: WF05XXGBB56L28213
Mesajde cosmindaniel » 25 Ian 2018, 19:33
E posibil , eu am stat cu bateria scoasa cam 4-5 ore dar cheile au mers normal dupa remontare....mi se pare cam ciudat...poate sunt bateriile de la radiocomenzi defecte? Butoane defecte? Radio defect?
Bafta
cosmindaniel
Localitate: Jilava
Mesajde gabyh » 25 Ian 2018, 21:21
Ciudat aseara am venit de la tara telecomanda functiona ok da dupa ce am ajuns in casa am desfacut-o sa schimb bateria ca era de cel putin 3ani pusa.
Cea veche avea sub 3v ...undeva intre 2,80-2,90v iar cea noua 3,20v in momentul scoaterii din tipla.
Ambele telecomenzi sunt https://i.ebayimg.com/images/g/jgMAAOSw ... -l1600.jpg .
Pot deschide masina cu ambele chei, pot porni motorul cu ambele dar... nu pot inchide nici cu una de la distanta.
gabyh
Localitate: Suceava
Mesajde cristtians » 26 Ian 2018, 20:55
util pentru cei cu Start buton https://www.youtube.com/watch?v=3OStYlD0UZY
FF 1 1.6 Ghia Stufenheck Silber Vandut
FF 2 1.6 Sport Schrägheck Panther Black
FF 3 Ford Focus Limousine Titanium EcoBoost 1.6L Vandut
FF 4 Ford Focus MK4
® All Rights reserved
cristtians
Maşina: Ford Focus MK4 ST Line
Mesajde gabyh » 28 Ian 2018, 17:54
Am pus baterii noi duracell si nici un efect nu vrea sa functioneze din butoane..doar cu cheia in portiera pot deschide, porni, usile se autoblocheaza dupa pornire la cativa km/h.Cum se poate testa daca telecomanda emite ..parca frecventa e de 433Mhz pe ce device se poate verifica daca telecomanda emite?
gabyh
Localitate: Suceava
Mesajde gabyh » 29 Ian 2018, 01:32
Intre timp am aflat cauza...nu facea contact bateria cu lamela de +. O desfacusem sa verific daca switci-urile de pe placa sunt ok, si la masurare am dat de problema acum e ok, iar la cealalta cheie mai avea 0,88v, deci acum amandoua cheile functioneaza si cu telecomanda si cu pornire.
gabyh
Localitate: Suceava
Mesajde daemon » 24 Apr 2018, 13:35
Am vazut ca e plin de chei briceag pe aliexpress, preturi pe la 10 dolari. Eu am cheie simpla, mi-ar placea una briceag, dar una buna si noua e vreo 200 de lei, plus prelucrarea cheii, plus programarea cipului, ajunge la o suma care deja nu mai e moft.
Si-a luat cineva de pe aliexpress sau alte site-uri chinezesti? Ma gandesc ca si pe olx, cheile care nu specifica "originale" sau "OEM" sunt tot chinezarii, si atunci de ce as da de 3 ori mai mult?
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde Khrista » 06 Aug 2018, 01:27
Salut Am doua telecomenzi iar una dintre ele nu funcționează, nici cheia de pornire nici telecomanda. Trebuie activata în service sau pot sa o fac eu? Merci
Khrista
Localitate: caransebes
Maşina: Ford focus ll 2.0 Tdci 2008
VIN: WFOPXXGCDP8D5O347
Mesajde xxl_cm » 06 Aug 2018, 11:15
ptr a programa telecomenzi suplimentare ai nevoie de o singura telecomanda functionala si asta ai.
vezi ca e o pocedura de programat telecomenzile, cauta pe net succesiunea de pasi si efectueaza-i ptr ambele telecomenzi.
xxl_cm
Mesajde 777catalin777 » 17 Ian 2019, 10:10
Ford Mondeo Mk4, keyless go, keyless entry. Una din chei merge, cealalta deloc. Ce pot face? Sa incerc o schimbare rapida de baterie intai? Daca problema persista? Multumesc anticipat!
777catalin777
Mesajde tiuvitalie » 06 Mar 2019, 09:51
Buna.
Am cumparat si eu de pe aliexpres 2 chei cu telecomanda tip briceag + mai am telecomanda de la cheia de originala (deci 3 telecomenzi).
Am reusit sa programez telecomanda (dupa descrierea de mai sus, adica din pozitia 0 la pozitia 3 de 4 ori).
Problema mea este:
1. Nu reusesc sa programez mai mult de 2 telecomenzi (totusi cineva spunea mai sus ca se pot programa 4 telecomenzi si 8 cipuri)
2. Cum pot adauga cip-ul din chei in calculatorul masinii (telecomenzile au venit cu cipuri care sunt deja programate si blocate).
Am mai gasit undeva ca cu ajutorul ambelor chei, se poate de adaugat alta cheie (adica un cip nou in calculator), insa aceasta procedura nu am reusit. In urma unor manevre proaste, am reusit sa resetez cip-ul unei chei originale, astfel ca masina nu-mi recunoaste acum aceasta cheie. Respectiv am ramas doar cu cheia de rezerva care o recunaoste masina.
Este cineva care ar putea sa ma ajute, sa adaugam cip-uri nou in calculatorul masinii.
tiuvitalie
Localitate: Bucuresti, sect. 6, Prelungire Ghencea
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI, 2006
VIN: wf0wxxgcdw5d26920
Mesajde daemon » 06 Mar 2019, 10:00
Daca ramai fara alternative, la Kaufland la intrare sunt de obicei magazine de-alea de copiat chei auto. Aia au si programator, vine cu el la masina si iti adauga, sterge, orice cheie vrei tu. Dureaza 5 minute si e vreo 100 de lei.
daemon
Mesajde tiuvitalie » 06 Mar 2019, 10:51
daemon scrie:Daca ramai fara alternative, la Kaufland la intrare sunt de obicei magazine de-alea de copiat chei auto. Aia au si programator, vine cu el la masina si iti adauga, sterge, orice cheie vrei tu. Dureaza 5 minute si e vreo 100 de lei.
Mersi, daca nu reusesc sa o rezolv cumva pana Duminica, atunci ma duc la ei :)
Oricum o chei briceag, trebuie sa o tai.
tiuvitalie
Mesajde tiuvitalie » 11 Mar 2019, 13:46
tiuvitalie scrie:
Rezolvat in subiectul din:
viewtopic.php?f=53&t=99816&p=1668007#p1668007
tiuvitalie
Re: telecomanda cheie
Mesajde Khaba » 22 Aug 2019, 16:53
octa scrie:nu ai ce reprograma... in mod normal trebuie sa functioneze fara nici un fel de interventii... daca nu merge, inseamna ca bateria cea noua e de fapt terminata... daca e buna, banuiesc probleme la telecomanda sau la receptorul masinii... sper sa nu fie asa...
Buna, poti sa-mi spui unde se afla receptorul masinii? Am schimbat modul de confort (acelasi cod) si tot nu reusesc sa programez telecomanda masinii sa inchida/deschida. Masina e Focus 1, din 2001.
Khaba
Maşina: focus mk1 turnier
VIN: WF0NXXGCDN1J60628
Mesajde jhonutz » 24 Aug 2019, 09:38
daca ai modul corect, trebuie urmata procedura de programare a telecomandei. 4 ori pus contact 0 -II pana se aude bip, apoi apesi unul din butoanele telecomandei si aia e.
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde Claudiu Costaiche » 08 Aug 2020, 13:55
Bună, am și eu o problema cu telecomanda la Mondeo mk4, am curățat telecomanda după care am pus o baterie noua și surpriza nu mai deschide și închide masina. Am încercat și varianta cu reprogramarea data de producător dar nu merge(ori nu fac eu ceva bine?) cum as putea remedia problema?
Claudiu Costaiche
VIN: WFOGXXGBBG7J06327
Mesajde AlexA09 » 30 Noi 2020, 10:29
ALEKSS scrie:Salutare, am pierdut cheia la un ford Kuga 2012 care este de tipul key less go... am intrebat pe la niste baieti din Ploiesti si mi-au spus ca ma costa 8 milioane una noua, cum as putea sa imi fac o rezerva mai ieftina?
AlexA09
Maşina: Ford Kuga & Fiesta
Mesajde sorin38 » 12 Dec 2020, 16:33
salut
am un ford focus mk1 2002, deschid masina doar din butuc.
de cateva luni cheia principal deschide foarte greu usile si am apelat la cheia de rezerva care deschidea foarte usor.
de o saptamana a inceput si rezerva sa deschida greu butucii uslor. in contact ambele funcioneaza fara problema.
ma poate sfatui cineva ce e de facut?
sorin38
Mesajde Kralizec » 07 Mai 2022, 20:28
Din pacate am si eu o problema cu telecomanda dupa schimbarea bateriei.
Masina in cauza este un Ford Focus 2 Facelift la care am doua chei: una simpla si una cu telecomanda cu 3 butoane.
Pentru ca raspundea destul de greu la apasarea butoanelor am schimbat bateria. Mentionez ca inainte mergeau toate butoanele chiar daca uneori mai greu.
Dupa schimbare telecomanda nu mai mergea asa ca am incercat metoda cu 4 rotiri intre pozitiile 0-2.
Se aude primul BIP si de asemenea se aude BIP cand apas butonul de deschidere a usilor.
Din acel moment din telecomanda functioneaza doar deschiderea usilor. Inchidere si deschiderea portbagajului nu.
Am inceercat sa fac procedura initiala si dupa primul BIP sa apas unul dintre butoanele de inchidere sau de deschidere portbagaj dar nu se intampla nimic. Tot doar butonul de deschidere genereaza BIP.
Am deconecta si plusul bateriei masinii pentru mai mult de 10 min si apoi refacut procedura de programare dar cu acelasi rezultat partial.
Ceva sugestii / solutii despre care ar fi problema si cum as putea sa o rezolv?
Masina o pot porni fara probleme cu cheia cu telecomanda.
Ms
Kralizec
Maşina: Ford Focus 2 hatchback 2008 facelift 1.8 TDCI
Anterior
