nemultumire senzor ploaie
Mesajde smokefield » 18 Dec 2012, 08:42
Sunt curios sa aflu de la cei care au asa ceva pe masina cum le functioneaza..pentru ca eu am o nemultumire.
am un c-max cu senzor de ploaie. cand ploua usor mi se pare ca nu isi face treaba cum ar fi normal...adica eu am deja parbrizul plin de apa si nu mai vad iar el nu zice nimic bine merci...trebuie sa dau manual un implus sa stearga. Daca as comuta pe intermitent ar sterge prea des...daca las pe intrermitent+senzor - nu sterge cand trebuie. Cand ploua mai tare e ok...desi si acolo cateodata simt nevoia sa stearga si el nimic.
cum pot sa testez senzorul ?
ms
smokefield
Localitate: Ploiesti
Maşina: c-max
Re: nemultumire senzor ploaie
Mesajde turbojack » 18 Dec 2012, 09:26
A fost schimbat parbrizul ?
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde adispan » 18 Dec 2012, 09:28
fumezi in masina?
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Mesajde smokefield » 18 Dec 2012, 09:37
parbrizul a fost schimbat cu unul original. nu fumez.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde adispan » 18 Dec 2012, 09:54
la rotita de reglare a frecventei de stergere ai umblat?
adevaru e ca la ploaie slaba / burnita nici io nu-s multumit de "viteza de reactie" a stergatorului, insa la mine devine lenes in timp pt ca fumez in masina, d'aia te-am intrebat :) ; acum am si eu parbriz nou, si reactioneaza PREA REPEDE :))
suntem prea mofturosi, la naiba ... :))
adispan
Mesajde Smiley » 18 Dec 2012, 10:02
$1 scrie:$2....... am o nemultumire............am un c-max cu senzor de ploaie.........
la fel si eu, nu sunt deloc multumit de senzorul de ploaie
am senzatia ca n-au reusit sa-l calibreze bine: uneori mege ok, alteori nu sterge cand consider eu ca ar trebui, alteori se apuca sa sterga din toate puterile, desi nu e multa apa pe parbriz.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde smokefield » 18 Dec 2012, 10:10
exact smiley...eram curios daca sunt singuru si am o problema sau e ceva general.
rotita de reglare a sensibilitatii senzorului merge...nu cred ca am ce sa umblu la ea.
ma gandeam daca nu se poate face ceva..ca devine enervant pe timpu asta daca faci un drum mai lung...
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde Smiley » 18 Dec 2012, 12:19
adispan sugera sa incerci sa reglezi frecventa de la rotita. eu unul am incercat, dar n-am gasit o setare multumitoare.
Smiley
Mesajde smokefield » 18 Dec 2012, 12:24
pai asta am facut..de aia am confirmat ca merge..dar nu exista o pozitie satisfacatoare...chiar si la sensibilitate maxima.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde adispan » 18 Dec 2012, 16:07
suntem mofturosi, aia e :))
adispan
Mesajde smokefield » 18 Dec 2012, 16:54
nu as zice ca e un moft...atat timp cat exista o situatie reala in care sistemul nu isi face treaba.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde klaus74 » 23 Dec 2012, 20:16
La mine e invers, are momente cand pleaca de nebun pe cadenta rapida. ma enerveaza ca nu am o optiune de setare la secunde ca la cele fara senzor
klaus74
Maşina: Ex: Ford Focus 1.8TDCI Duratorq 2008
VIN: WF0XXXXXXXXXXXXXX
Mesajde Smiley » 23 Dec 2012, 21:09
si eu tin minte ca eram multumit de varianta de pe fiesta pe care am avut-o inainte; puteam programa prima treapta sa stearga la cate secunde vroiam eu.
Smiley
Mesajde razvann » 23 Dec 2012, 21:20
Probabil nu ai avut cu sensor ci cu temporizator. La sensor nu setezi interval de timp ci sensibilitate. Daca ploua mai intens si se aduna mai repede apa pe parbriz va sterge mai repede si invers (fara a schimba setarea sensibilitatii).
razvann
Maşina: Mondeo Mk4, 2.0 tdci
Mesajde Smiley » 24 Dec 2012, 08:29
da, la fiesta aveam cu temporizator iar la c-max am cu senzor.
Smiley
Mesajde kronosro » 24 Dec 2012, 16:53
$1 scrie:$2robabil nu ai avut cu sensor ci cu temporizator. La sensor nu setezi interval de timp ci sensibilitate. Daca ploua mai intens si se aduna mai repede apa pe parbriz va sterge mai repede si invers (fara a schimba setarea sensibilitatii).
si toate astea in functie si de viteza de deplasare.... =D>
kronosro
Mesajde adispan » 08 Mar 2013, 08:23
ROTITA DE PE MANETA DREAPTA
adispan
