Mondeo TDDI - Glow Plug Flash
Mesajde fgbogdan » 08 Oct 2007, 11:05
De 2 saptamani am urmatoarea problema (pe care am postat-o si la Mondeo dar cred ca subiectul nu era ok).
Masina de opreste in mers (aproape zilnic cate odata).
Incepe sa palpaie becul de la bujiile incandescente - si se opreste motorul. De fiecare data daca astept appx 3 minute pleaca la prima cheie.
Am schimbat senzorul de volanta - deci nu e de la el - si cica el nu da opriri in mers ... ci numai la pornire.
Am dus-o la Ford la test - raporta ceva erori de comunicare cu PCM, au zis ca au facut ceva la cablaj si acum e ok - dar nu este.
Am resetat ECU - apoi am facut de test 70Km in oras - dar azi dimineata s-a oprit din nou.
Nu gasesc nici o asemanare intre opriri, pot fi in trafic, la viteza, pe loc, nu am resuit sa repet.
S-a mai intamplat acum 2 ani dar au fost doar cateva si nu a mai facut.
Am cautat pe Web - nu gasesc nici o problema asemanatoare (la TDDI).
Am lasat-o pornita si am "tras" de toate firele din motor (presupunand un contact imperfect) dar nimic.
Am incercat sa schimb pompa de alimentare (cea de sub rezervor) dar "omu cu pompele" as zis ca pompa face sa nu pleci, nu sa te opresti.
Orice idee (care sa ma faca sa gasesc unde e problema) e binevenita.
fgbogdan
Maşina: Capri 2.8 V6
Mesajde 4focus » 08 Oct 2007, 11:45
din cate am citit eu pe 'mondeo' baietii de acolo spun ca opritu din mers se datoreaza pompei de langa rezervor(de joasa presiune)daca nu e scumpa schimbo si vezi atunci daca e ceva dif
ai grija si dute la un service bun
numa bine!
4focus
