problema ford escort
Mesajde mogaandrei » 18 Feb 2013, 17:02
salut.am si eu o problema cu fordul meu,trage foarte greu!parca trage dupa ea o tona.se tureaza destul de greu motorul.am masurat compresia la motor si e ok,bujii/filtru aer/benzina bune.
mogaandrei
Maşina: escort 1.6 1996 comby
VIN: WF0NXXGCANTR78351
Re: problema ford escort
Mesajde micutufg » 18 Feb 2013, 18:38
Sa inteleg ca urca greu in ture? Daca apuca sa se tureze se plafoneaza undeva? Cresterea in turatie este liniara sau trage mai bine dupa o anumita turatie? Ai umblat la distributie? Ajung intrebarile? Daca se tureaza liniar dar greu ai putea sa vezi sa nu fie astupat circuitul de evacuare.
micutufg
Maşina: escort 1994 1800cc 105hp rs
Mesajde mogaandrei » 18 Feb 2013, 20:18
deci,urca greu in ture.nu se plafoneaza .nu trage mai bine la nicio turatie.nu am umblat la distributie.am taiat toba ,am spart catalizatorul,l`am scos afara si parca parca o idee trage ma bine (doar parca). cum sa iti explic mai bine,se comporta (doar eu in masina) ca si cand ar fi masina plina (5 persoane inauntru ,portbagajul plin si inca ceva greutate deasupra). de la galerii putin mai jos ,se afla o piesa la care vine un fir,aia e sonda lambda?am scos mufa de la ea,ba chiar am scos-o afara si nicio schimbare,ar trebui sa fie?
mogaandrei
Mesajde micutufg » 19 Feb 2013, 08:47
Sonda lambda nu influenteaza fenomenal mersul motorului, consumul de carburant in schimb da. Mie personal o figura de genul dar combinata cu balbaieli mi-a aparut dupa ce am pus bujii aftermarket. Deah motoare cu pretentii. Poti sa pui si o sonda buna, cel mai usor ar fi daca ai avea un alt escort pe care sa probezi piesele sau de pe care sa iei piese. Ce ai mai putea sa verifici ar fi debitmetrul de aer. Eventual debitmetrul desfacut, dat cu spray de carburatoare si suflat cu aer, atentie este foarte sensibil, sa nu stergi cu nimic filamentele, doar le inmoi bine cu spray de mai multe ori si la suflii. Bafta
micutufg
Mesajde mogaandrei » 19 Feb 2013, 09:56
merci.daca mai are careva idei/pareri sa posteze,sunt binevenite.
mogaandrei
