"Amestec combustibil sarac" pe tester
Mesajde oldestwolf2000 » 10 Mar 2013, 11:29
Stie cineva ce trebuie sa schimb ca sa nu mai apara eroarea asta si martorul de "check engine" sa se schimbe ?
Multumesc anticipat !
oldestwolf2000
Localitate: Buzau
Maşina: Ford Focus 1 Hatchback
VIN: WFOAXXGCDA1P53330
Re: "Amestec combustibil sarac" pe tester
Mesajde Cryy » 10 Mar 2013, 19:59
Nu cred ca poate sa-ti spuna cineva, sigur, ce trebuie sa schimbi pentru a rezolva problema. Amestecul prea sarac poate avea mai multe cauze: probleme de alimentare (filtre infundate, presiune scazuta in rampa, injector defect, etc...), probleme de aprindere, sonda lambda, etc... Inainte de a putea da un verdict, trebuie sa faci mai multe investigatii.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde oldestwolf2000 » 11 Mar 2013, 09:03
Multumesc,
mi s-a recomandat sa schimb sondele lambda. ???
Ultima oară modificat de Cryy pe 11 Mar 2013, 10:04, modificat 1 dată în total.
Motiv: Nu mai cita mesajul anterior. Foloseste butonul Raspunde sau casuta de raspundere rapida de jos.
oldestwolf2000
Localitate: Buzau
Mesajde Cryy » 11 Mar 2013, 10:03
Tinind cont ca este destul de scumpa si e de preferat sa folosesti o sonda originala, ar fi mai indicat sa faci ceva verificari inainte.
Bafta...
Cryy
Mesajde DanielArdelian2 » 12 Mar 2013, 21:45
Cauta pe Internet "Lambda Sensor Testing".
De exemplu: http://www.youtube.com/watch?v=QM2jO0_Cah0
Mesajde Zuzuloi » 18 Mar 2013, 13:32
Salutare, sunt nou pe aici,am si eu un ford ka din 2002,motor 1.3 si am urmatoarea problema cu el : mi-se aprinde in bord martorul de motor si mai nou s-a oprit masina in mers de 2 ori.. pe la 70-80 la ora pe DN1 ...
Am fost cu ea la service si am pus-o pe tester si am urmatoarele erori :
P0500
P0503
P1502
Aceste erori sunt legate de senzorul de viteza, insa intrebarea mea este,acel senzor de viteza are legatura cu opritul masinii in mers???
Cei de la service mi-au zis ca nu e nimic grav cu acel senzor si ca pot merge si asa, eu oricum am dat comanda si urmeaza sa il schimb ... insa nu stiu daca are legatura si cu opritul masinii in mers.
Precizez ca masina are vlaga, trage, si are toate consumabilele schimbate (filtre,ulei,bujii) , iar benzina decat de la omv pun...
Va multumesc anticipat!
Zuzuloi
Mesajde addy2002 » 18 Mar 2013, 13:50
eu zic ca n-au legatura cu opritul masinii.
P0500 aveam si eu intr-un timp, doar ca la mine a fost vorba de un contact imperfect. poate ar fi bine sa verfici mufe prima data si dupa aceea sa schimbi piese.
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
