problema bord (Instrument Cluster) - se stinge
Mesajde ilie13 » 12 Iun 2013, 12:28
salut,
aleator mi se stinge bordul (instrument cluster)+ radioCD cand am farurile aprinse. luminile exterioare si semnalizarile raman functionale. am verificat sigurante, relee, contacte :(
Ford Fusion Comfort 1.4, Benzina, moondust silver, 1 iunie 2007
ilie13
Maşina: Ford Fusion Comfort 1.4 80CP (jun2007), moondust silver, Constanta, aka Juniorul
Re: problema bord (Instrument Cluster) - se stinge
Mesajde verga_Cip » 13 Iun 2013, 08:51
daca se stinge TOT bordul .. nu cred sa fie altceva decat un contact imperfect! Ceasurile cad? sau raman functionale, pica doar lumina?
Mesajde ilie13 » 13 Iun 2013, 10:26
ceasurile cad, luminile pe bord se sting, displayul electronic se stinge. am verificat contactul pe placa electronica. luminile exterioare, semnalizarile functioneaza corect
ilie13
Mesajde verga_Cip » 14 Iun 2013, 11:13
la relee? in compartimenul motor ai umblat?
Mesajde BogdabB » 26 Iun 2013, 15:22
Eu am patit o chestie ciudata cu afisajul de pe bord: toate indicatoarele mergeau - turatie, viteza, temperatura, combustibil, display-ul era luminat, insa nu se afisa nimic pe display-ul alfanumeric.
Am scos si pus la loc una dintre sigurantele de instrument cluster - si si-a revenit.
Vezi daca ai vreo siguranta cu contact prost.
Ford Focus Trend CL Wagon 2006 1.6 TDCi 109CP
BogdabB
Maşina: Ford Focus Trend 1.5 EcoBoost 150 CP
Mesajde ilie13 » 26 Iun 2013, 16:20
intre timp am rezolvat schimband IC-ul. verificasem toate sigurantele, si releele. am fost si pe la service si acolo au testat tehnicienii conectand alt IC.
case closed :)
ilie13
Mesajde cata_border » 15 Oct 2013, 15:58
Am şi eu aceaşi problema cu fordul meu Fiesta an 2007, 1.3 benzină. În timpul mersului se stinge bordul şi cd. Playerul. Cand îşi revine se aprinde pe bord becul de la airbaguri şi cel cu semnul mirarii. Am fost la un electeician si mi-a zis că trebuie reparat bordul şi că costă 200 de lei. Părerea mea este că nu aia e problema. Am nevoie de ajutor!
cata_border
VIN: wfohxxgajh7j10965
Mesajde ilie13 » 15 Oct 2013, 17:22
am fost la service autorizat, dupa verificari diverse au facut teste simple: cu motorul pornit electricianul schimba IC-ul (panoul cu ceasurile de bord) cu alt IC si nu se manifesta defectul. initial se intampla rar sa se stinga, si pentru intervale scurte de timp, uneori cand aprindeam farurile. luminile exterioare functionau fara probleme. apoi treptat se manifesta tot mai des si uneori chiar atunci cand stingeam luminile de afara.
am cautat la centre de dezmembrari si initial am gasit un bord care era de diesel :) logic ca nu se potrivea la "reprogramare" si am continuat cautarea, dand anunt pe pieseauto.ro . am primit o oferta convenabila si acum am un bord care functioneaza.
ilie13
Mesajde tictac20 » 25 Apr 2020, 12:10
Salut
Am tot citit despre problema asta dar din pacate nu gasesc o rezolvare la mine.
Inainte de a ma apuca sa schimb ceva as vrea sa stiu daca a rezolvat cineva problema asta fara a apela la un electrician.
Am verificat toate sigurantele si conectori sa fie inserati complet.
O sugestie din partea unui amic care a avut o problema asemanatoare ar fi fost ca problema poate fi de la releul de la alternator sau chiar alternatorul. Asta nu prea am cum sa verific fara electrician si daca se poate un sfat in legatura cu aceasta sugestie.
Mentionez ca se inchide afisajul si toate luminile din bord, nu se mai aude semnalizarea dar functioneaza iar radio si clima functioneaza.
Link filmulet cum se inchid in mers:https://youtu.be/dmVqwe2qbJQ
Ford Mondeo Mk4 2007
tictac20
Mesajde jhonutz » 25 Apr 2020, 18:37
refa lipiturile la ceasuri
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 2 vizitatori
