temperatura aer conditionat
Mesajde smokefield » 12 Iul 2013, 08:04
cam cat ar trebui sa fie temperatura scoasa de ac ?
am un c-max cu ac automat / 2 zone si nu mai raceste cum o facea. am fost la o verificare a sistemului de ac la un dealer de la noi si nu s-a rezovat nimic. a completat cu un pic de freon...ceva pe la 90g si ce a mai facut aparatul ala...dar tot la fel merge. aparatul era de generatie veche si destul de uzat si ma gandesc la posibilitatea ca nu si-a facut treaba...cert e ca nu sunt satisfacut de rezultat si vreau sa stiu pe unde trebuie sa stea temperatura...inainte o tineam pe la 18C si era ok...acum pe LOW nu face destul....
ms
smokefield
Localitate: Ploiesti
Maşina: c-max
Re: temperatura aer conditionat
Mesajde Florin21 » 12 Iul 2013, 08:05
Pune filtru de polen nou.
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde smokefield » 12 Iul 2013, 08:08
e nou. are sub 200km. am facut aia imediat dupa verificare ac.
si oricum f de polen nu are legatura asa mare cu temperatura cat cu fluxul de aer din ce am citit despre asta...iar flux de aer am sificient.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde smokefield » 12 Iul 2013, 08:58
thanks. citesc acum. o sa incerc sa ii fac autodiagnoza aia..sa vedem daca merge procedura.
totusi as vrea sa stiu care e plaja de temperaturi unde se considera ca functioneaza in parametri....daca stie cineva.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde kronosro » 12 Iul 2013, 17:03
eu stiu ca dupa vreo 10 minute de mers pe AC la LOW cu ventilator la maxim ar trebui sa ai undeva la 4 grade (temperatura masurata chiar in gaura pe unde sufla aerul). daca stie altcineva altceva, rog sa clarifice.
kronosro
Mesajde smokefield » 12 Iul 2013, 21:19
o sa masor si temperatura asta sa vad..dar sigur nu are 4 grade.
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde silviup » 13 Iul 2013, 18:55
Acum o luna am masurat si eu, din curiozitate, temperatura la aer direct in gura de ventilatie. Masina e Fiesta din 2007 cu AC manual si nu am avut nici o problema/interventie la instalatia de AC pana acum.
Pe treapta 1 de ventilatie am ajuns la 5 C si mai scadea dar foarte, foarte usor, poate ajungea pana la 4 grade, iar pe ultima treapta de ventilatie erau undeva la 13-14 grade.
Ford Fiesta 1.25, 75 CP, 2007
Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 CP - 2013
silviup
Maşina: Focus Hatchback 1.0 125 CP Titanium
VIN: WF0HXXWPJH7J78755
Mesajde smokefield » 13 Iul 2013, 23:01
treapta 1 adica la viteza cea mai mica de ventilator corect...?
smokefield
Maşina: c-max
Mesajde smokefield » 14 Iul 2013, 11:38
am facut azi ceva teste.
pe prima treapta si LO a scazut pana pe la 5-6C cam in 10 min. posibil sa mai fi scazut un pic da nu am mai stat.
am facut si testul modulului si merge procedura. Nu avea nici un fel de erori, i-am dat un reset sa vad daca se schimba ceva. versiunea modulului e 8F E0 7F 03 00 - cel putin asta imi afisa cand am cerut versiunea.
cineva mai in tema imi poate spune mai multe ? daca e ultima de ex...
ms.
smokefield
Maşina: c-max
