Consun ridicat de ulei.
Mesajde SorinMarius » 06 Oct 2013, 09:24
Revin si eu cu o problema mai noua.Am mai facut acum ceva timp un topic si se pare ca aveam catalizatorul infundat la vechea problema.
Am un Ford Focus Turnier 1.6 benzina,din 2001,1596 kw,la care am un consum foarte ridicat de ulei.Sambata trecuta iam pus 2 litri de ulei Formula F 5W 30 (cica ulei produs de Ford),iar acum nu mai am deloc ulei.Care ar putea fi cauza?
SorinMarius
Localitate: Ford Focus Turnier 1.6 benzina,din 2001,1596 kw,
Re: Consun ridicat de ulei.
Mesajde Florin21 » 06 Oct 2013, 09:39
Te rugam sa completezi si sa treci la profilul tau... sau sa treci in semnatura toate aceste informatii.
$1 scrie:$2m un Ford Focus Turnier 1.6 benzina,din 2001,1596 kw,
Ai verificat sub masina daca ai ceva pierderi pe undeva sau pur si simplu ti-l mananca...?!
Cand spui ca nu mai ai deloc ulei... inseamna ca s-a aprins in bord martorul de la ulei sau nu mai gasesti nimic pe joja de la ulei atunci cand verifici nivelul...?!
2 litri de ulei inseamna cam jumate din cantitatea de ulei care intra in motor... daca se consumau in totalitate cei 2 litri de ulei mai mult ca sigur ca ar fi trebuit sa ti se aprinda martorul din bord ( asta daca nu ai becul de acolo ars )...
Daca iti mananca uleiul intr-un ritm asa de alert... in numai o saptamana de zile 2 litri de ulei... ar fi trebuit sa-ti dai seama numai dupa fumul ce ar fi trebuit sa fie prezent la iesirea din esapament...
Posibil sa-ti fi scazut doar sub nivel...
Ai completat cu ulei ca sa vezi cat iti intra pana ce ajunge din nou la nivel sau doar ai mers pe prezumtia ca gata... ti-a mancat 2 litri de ulei...?!
Daca nu ai facut acest lucru, completeaza din nou cu ulei pana ce ajunge la nivelul de maxim pe joja si asa o sa afli exact cat ulei ai pierdut intr-o saptamana.
Daca iti intra 2 litri asa cum ai afirmat tu... e groasa rau treaba...
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde turbojack » 06 Oct 2013, 10:22
Se verifica potentiale pierderi externe de ulei . Daca este consum si nu pierdere , la asemenea nivel inlocuirea uleiului cu un altul mai performant sau adaugarea de aditivi nu mai au nici un efect.Solutia este inlocuirea pieselor uzate.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde SorinMarius » 07 Oct 2013, 10:19
Pierderi externe nu am.Am completat cu 2 litri de ulei si a ajuns la nivelul maxim la joja.Acum este la bunghiul acela negru de la joja.Becul martor merge dar nu este aprins.La esapament iese un fum alb si nu miroase a ulei ars nimic e curat esapamentul.
SorinMarius
Mesajde turbojack » 07 Oct 2013, 10:39
Cauta asa ceva : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Cu zeama asta am scazut consumul la un 1.6 de la 1L la 500km , la 100 ml la 1500 km.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde SorinMarius » 07 Oct 2013, 18:40
am citit mai multe despre aditivi si o sa folosesc si eu .Am in bord acum aproape 117000 km dar cine stie cati o avea reali. Astazi am observat ca scoate foarte mult fum pe esapament.
o alta nelamurire este la schimbatul treptelor,dupa ce schimb si incep sa accelerez mai repede masina tinde sa mearga mai in suturi.
SorinMarius
Mesajde octa » 07 Oct 2013, 21:11
masina ta, din pacate, iti spune fara ascunzisuri ca are probleme...
citeste acest topic: viewtopic.php?f=53&t=26420
e edificator.
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
