Nu mai recunoaste cheia de rezerva
Mesajde radu stefan florin » 30 Oct 2013, 16:58
Salutare tuturor,
Va cer sfatul in legatura cu urmatoarea problema. Am schimbat recent bateria de la cheia cu telecomanda, au reprogramat baietii de la service cheia si e totul ok. Astazi am vrut sa folosesc cheia de rezerva ( cheie simpla fara telecomanda ), dar nu o mai recunoaste .
Operatiunea de reprogramare a cheii am vazut ca se refera doar la cheia cu telecomanda ( dupa cele trei proceduri de la pozitia 0 la pozitia 2 a contactului se apasa butoanele telecomenzii), cum procedez pentru cheia simpla, fara telecomanda?
Mersi anticipat.
radu stefan florin
Maşina: Focus 2008
Re: Nu mai recunoaste cheia de rezerva
Mesajde madcox » 01 Noi 2013, 11:12
Am gasit asta.
Poate ajuta. Omul explica ptr a programa a treia cheie, dar nu conteaza.
"Are you turning the first key to ON/RUN for at least a second and then, within 10 seconds, inserting key 2 and turning it to ON/RUN for at least a second and then, within 10 seconds inserting the new key and turning it to ON/RUN for at least a second? This should do the trick. " La ultima cheie ( in cazul tau a doua ) dupa ce iei contactul scoti si cheia din contact.
Sursa: http://www.focusfanatics.com/forum/show ... p?t=242093
Sa ne spui ce ai rezolvat.
Piese ultraieftine Mondeo MK2 1.8 benzina: viewtopic.php?f=130&t=86934
madcox
Localitate: Constanța
Maşina: Ford Mondeo Turnier MK2 1.6 benzina + GPL
VIN: WF0NXXGBBNVK12345
Mesajde radu stefan florin » 06 Noi 2013, 09:03
Mersi pentru informatie. Stiam de acest procedeu, dar doar pentru programarea unei a treia chei, pentru o a doua cheie ( fara telecomanda) nu functioneaza. Probabil o sa iau legatura cu cei de la reprezentanta.
radu stefan florin
Maşina: Focus 2008
Mesajde madcox » 06 Noi 2013, 19:53
Ai incercat? Se refera la programarea cipului nu a telecomenzii, asadar nu are legatura daca este cu telecomanda sau nu. Da-i o sansa si incearca.
madcox
Mesajde crysti10 » 06 Noi 2013, 19:58
Ti-au reprogramt doar cheia principala. Operatiunea se face reprogramand TOATE cheile, altfel nu le mai recunoaste cipul.
crysti10
Localitate: Rm.Valcea
Maşina: Focus II turnier, 1.6 tdci, 80 kw
VIN: WF0WXXGCDW7E72763
Mesajde Alma » 14 Noi 2013, 15:18
Nu au cum sa-i programeze doar o cheie pe masina.
Sistemul cere minim doua chei.
Ori e alta cauza de nu mai recunoaste cheia de rezerva ori i-au programat inca un cip pe masina.
________________________
Alma
