Intrerupere alimentare OBD la oprire
Mesajde psicho1986 » 13 Mar 2014, 11:36
Salut, am zis sa postez la sectiunea generala pentru ca nu cred ca este o problema specifica Focus MK1. Lucrez la un DIY de montare tableta in bordul masinii, partea de audio am rezolvat-o pastrand CD-playerul original cu un modulator pe cablu FM bluetooth ascuns in bord, se aude decent pe boxele originale si un Ford 6006E. Acum am probleme la partea de comunicare cu masina. Am cumparat deja un modul ELM327 Wifi (in felul acesta pot emite sunet pe BT si pastra conexiunea la masina pe Wifi, nu am reusit inca sa imi ramana activ 3G-ul lucrez la asta) care functioneaza perfect, dar nu vreau sa il conectez de fiecare data cand ma urc in masina, de asemenea nu vreau sa fie pornit cand masina e oprita, pe langa ca imi consuma bateria permite si conexiuni pe wireless nesecurizate si asta nu e de dorit. Deci cum pot sa fac ca alimentarea la portul OBD sa porneasca doar cand pun contactul si sa se opreasca cand iau contactul, eventual buton separat?
Ford Focus Coupe 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) State Blue (Metallic)
"Serenity now, insanity later!"
psicho1986
Maşina: Ford Focus Coupe 2003, 1.6 16V
Re: Intrerupere alimentare OBD la oprire
Mesajde psicho1986 » 13 Mar 2014, 17:48
Prea tarziu sa mai editez thread-ul initial, am gasit aici ( http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=847391 ) ceva in genul a ce as vrea sa fac dar daca se poate totusi ca pornirea/oprirea portului OBD sa se faca o data cu masina nu manual.
psicho1986
Mesajde Smiley » 13 Mar 2014, 20:36
e relativ simplu sa pui un releu comandat prin contact.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde turbojack » 13 Mar 2014, 21:15
Faci rost de o mufa tata de la dezmembrari si legi in paralel de la mufa masinii cele 3 fire ( + , - , si K ) necesare pentru elm prin releu, astfel ramane mufa de diagnoza libera . Avantajul este ca poti monta mufa ascunsa sub bord.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde addy2002 » 13 Mar 2014, 21:59
eu am lasat o data un miniELM BT made in china legat la masina vreo 3 ore si cand am pus mana pe el ardea :)
fa o proba prima data sa vezi daca nu trebuie sa te orientezi catre alta solutie :)
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde psicho1986 » 14 Mar 2014, 10:27
Merci baieti, trebuie sa ma interesez la un electrician auto cum pot sa fac treaba cu releul la pornire, din documentare ulterioara am aflat ca pinul 16 al mufei OBD este cu alimentare continua si ala trebuie intrerupt. Legat de timpul de folosire al mufei am avut si eu probleme cu miniELM327 BT, acela albastru, dar am cumparat unul mai bun de pe ebay cu 20 de lire cu WIFI compatibil si cu Iphone/Ipad si Android si ultima data l-am folosit la un drum Timisoara-Tg Jiu, adica 4-5 ore si a mers cu succes pe un Ipad2 cu Dashcommand, am avut in permanenta calculat consum, eficienta si G in curbele de pe defileu :D. Cand termin de montat asta o sa pun un tutorial aici.
psicho1986
