19 Iun 2008, 20:27
$1 scrie:$2Am vorbit. Te-a sunat in 15 min cum am zis sau nu?
20 Iun 2008, 09:06
20 Iun 2008, 17:22
20 Iun 2008, 21:04
). Si mi-au rezolvat pe garantie si problema cu chederul de la parbriz (cica e o chestie mai generala la Focus2). Dar asta cu chederul se face de pe o zi pe alta. Baietii f amabili, Dl Istrate la fel. E OK.
21 Iun 2008, 12:40
24 Iun 2008, 16:53
28 Iun 2008, 11:52
29 Iun 2008, 22:26
30 Iun 2008, 12:19
30 Iun 2008, 20:18
30 Iun 2008, 20:43
$1 scrie:$2t. ross
masina e cumparata pe 28 iulie2006
01 Iul 2008, 16:49
04 Iul 2008, 09:16
$1 scrie:$2upa aproape 1 an am ajuns iar la CSD, am fost surprins cat de schimbat este si ma refer la schimbari in bine, promptitudine, amabilitate etc...in fine nu vreau sa ii laud prea mult acum...ross iti multumesc pt prezentasi sper sa aibe grija de masina si sa iasa asa cum s-au laudat(
) si sa se incadreze in termen ca e f greu fara ea. Din cate am inteles vineri vor demonta spatele si vor face constatarea si de luni se vor apuca de ea...
... Mi-am zis ca se mai intampla ca suntem oameni si toti gresim! M-a sunat si seful de service ( Dl. Murariu) am vb cu dansul mi-a explicat problema si m-a asigurat ca intr-o saptamana masina va fi gata!... Pana aici totul a fost ok...Trece si acea luuuunnngaaa saptamana in ziua in care trebuia sa ridic masina primesc un telefon de la CSD ca, IAR a aparut o problema
...Acelasi mecanic a gresit iar lucrarea ( DOAMNE!)...Stau si ma intreb totusi " Cum frate???!! de 2 ori???!!!
" ...Si ca acel mecanic a fost dat afara ( ok si cu ce ma incalzeste pe mine asta??
) Cu scuzele de rigoare imi spune ca mai dureaza 1 saptamana ( incredibil!)...
" ...mi s-a spus ca acum o spala si o aspira inauntru si a durat pana la 12:30...si in sfarsit iese masina
....ma duc o studiez si constat cu stupoare ca nu pica bine capota de la porbagaj, in partea dreapta era mai ridicata cu 1.5-2 cm
le arat se apuca sa demonteze nu reusesc si baga masina inapoi in service...
, o studiez iar...
bara spate nu era asezata bine, in partea dreapta era distanta intre bara si stop 1,5 - 2 cm iar in stanga era ok
si iar intra masina in service
...dupa inca 10 min iar scot masina, si ma pun pe studiat... deschid capacul de la rezervor si cand il inchid surpriza nu se inchide...se apuca mesteresc putin la el si mi se spune ca e gata ca au uns nu stiu ce pe acolo si ca acum merge...il verific iar, aceeasi situatie...trec peste aceasta mica situatie (ca sa nu zica lumea ca nu sunt intelegator) vreau sa deschid porbagajul din spate si constat cu stupoare ca nu merge deschis decat cu cheia, ma duc in masina apas butonul de deschidere si se deschide, dar dc nu se deschide din exterior
si mi se spune ca "era stricat dinainte"...le-am explicat ca acel mecanism mergea si ca acum nu merge si primesc acelasi raspuns!...a ramas sa fiu sunat si in legatura cu aceasta problema sa o rezolvam printr-o improvizatie ceva
(am uitat sa mentionez ca si Dl Director Istrate era prezent!)04 Iul 2008, 12:17
04 Iul 2008, 15:18
04 Iul 2008, 15:43
, sper ca totul sa fie ok.
04 Iul 2008, 17:41
$1 scrie:$2e scrii tu aici ma sperie ingrozitor... am lasat masina la inceputul saptamnii asteia, cu mari sperante ca va fi rezolvata la sfarsitul saptamanii viitoare. Am nevoie neaparata de masina dupa aia, daca patesc la fel ca tine am incurcat-o rau de tot. Cat de grav avariata era masina ta? Eu aveam de inlocuit bara din spate si o usoara indreptare.
04 Iul 2008, 17:49
$1 scrie:$29% din problemele intampinate (si discutate pe forum) in service-urile Ford sunt date de personalul nepregatit si lipsit de bun simt.
In rest totul ar fi OK.
Are acest service si tehnicieni pregatiti???
07 Iul 2008, 10:48
$1 scrie:$2$1 scrie:$29% din problemele intampinate (si discutate pe forum) in service-urile Ford sunt date de personalul nepregatit si lipsit de bun simt.
normal ca tehnicieni sunt nepregatiti si lipsiti de bun simt,pei la ce salari au......
conducerea oricarui service vrea sa aiba tehnicieni foarte buni dar cu salari mici
pei nu prea merge asa
07 Iul 2008, 11:57
07 Iul 2008, 14:51
08 Iul 2008, 19:08
11 Iul 2008, 16:14
. Multumesc lui ross si domnului Lucian ca am reusit sa o iau la timp.19 Iul 2008, 21:05
19 Iul 2008, 23:08
21 Iul 2008, 13:14
I mean, WTF people !?25 Iul 2008, 15:22
$1 scrie:$2uzi-ti-o pe asta. Sun la FORDCSD, mult laudatul, pentru o caseta de directie, auziti hal de pret: :- 1 784EURO+TVA +MONTAJ !!![]()
La Forcar e 2 000...de RON!!
29 Iul 2008, 14:44
$1 scrie:$2$1 scrie:$2uzi-ti-o pe asta. Sun la FORDCSD, mult laudatul, pentru o caseta de directie, auziti hal de pret: :- 1 784EURO+TVA +MONTAJ !!![]()
omu ceva nu este corect ,,diferenta este enorma ..poate nu vb de aceeasi piesa![]()
29 Iul 2008, 14:56
masina a fost ok de data aceasta bara a fost fixata, au remediat problema cu acel cheder, au curatat scaunul de vopsea, mi-au vopsit si portiera soferului pt ca aveam rugina jos unde se imbina cu pragul.29 Iul 2008, 15:05
NU este o reclama, dar asa cum am postat atunci cand am fost nemultumit de calitatea servicilor mi se pare normal sa postez si atunci cand sunt multumit. (sper sa nu apara ceva care sa imi schimbe parerea)
