Dealerii Ford din Romania
Probleme generale cu reprezentantele Ford in Romania
Re: Probleme generale cu reprezentantele Ford in Romania
Mesajde Equalizer » 10 Ian 2011, 10:21
Buna ziua!
Am o problema cu masina, problema care am expus-o aici: viewtopic.php?f=30&t=57297
As avea cateva intrebari pentru cei care stiu regulile generale ale dealerilor.
Prima ar fi: cine plateste factura pe diferenta de la transportul cu platforma (mentionez ca Road Support mi-a specificat ca ma duce la cel mai apropiat service, dar eu nu puteam merge in Brasov si apoi sa ma plimb pe timpul si banii mei) si concediul ratat si toate cheltuielile?
A doua intrebare ar fi: masina fiind in garantie, proaspat reparata dupa accident, mi se inlocuieste pe perioada pe care se face service-ul? Sau sunt pieton pe greseala lor?
Equalizer
Localitate: Tirgu Mures
Maşina: Ford Fiesta MK7, 1.4, 2009
VIN: WF000000000000000
Mesajde konektor » 10 Ian 2011, 15:39
Costurile transportului iti vor fi decontate numai pana la Brasov unde e cel mai apropiat dealer Ford (este prevazut in contractul de Ford Support ce il ai ca se deconteaza doar pana la cel mai apropiat dealer Ford transportul). Masina la schimb nu se poate primi decat contra cost si daca dealer-ul are la dispozitie masini de inchiriat, in contractul de garantie nu este prevazut ca Ford sa puna la dispozitie masini de schimb in caz ca autoturismul este imobilizat in service...
Bafta in rezolvarea cat mai rapida a problemelor aparute (nu am inteles la ce te referi cand spui curea de diferential... banuiesc ca te referi la cureaua de accesorii ceea ce nu e o problema foarte grava nu ar trebui sa dureze prea mult timp)
Fiesta 1.4 TDCI, 90 HP CIP - Micutza
Honda Africa Twin, RD03, 650CC, - Scippio
konektor
Maşina: Ford Fiesta 2007, 1.4 TDCI, 90 HP CIP, TANGO - Micuta; HONDA Africa Twin RD03, 650cc - Scippio
VIN: WF0HXXWPJH6A85555
Mesajde Equalizer » 11 Ian 2011, 10:45
Asa mi-a spus cel de la Autohaus: cureaua de diferential.
Un coleg mi-a spus ca de fapt e de la alternator.
Masina mi-am recuperat-o ieri, dar fara vreo problema rezolvata. Mi-a pus cureaua veche (cea care a fost schimbata dupa accident) si mi-a spus sa umblu cu ea sa vedem daca mai pica, deoarece ei nu stiu care-i problema.
In privinta consumului si a motorului care-mi moare daca sunt sub -7 grade, din nou, nu apare nicio problema la importantul tester, deci masina este in regula.
Dealerii nostri fac misto de noi incontinuu!
Equalizer
Mesajde konektor » 11 Ian 2011, 11:49
Multumesc, multumesc, incercam pe cat se poate sa nu facem misto de nimeni dar ne mai scapa :PP
Cureaua de alternator=curea accesorii= probabil in limbajul celor de la tg mures curea diferential... daca nu iti mai sare cureaua in viitorul apropiat inseamna ca au strans prea tare baietii intinzatorul cand au facut montajul prima data (oricine poate gresi din graba sau neatentie, nu trebuie taiat capul nimanui pentru ca este om... important e sa se remedieze problema), daca totusi sare ti-as recomanda inlocuirea intinzatorului si verificarea fuliei de la vibrochen...
Cat despre problema pornirii greoaie la temperaturi mici: daca nu s-a generat nici un cod de defect care sa-l citeasca diagnoza atunci mai mult ca sigur ca este un defect mecanic care nu e sesizat de calculatorul masinii. Din experientele trecute avute cu astfel de probleme ti-as sugera in prima faza sa schimbi bujiile si sa lasi masina cand e frig sa vada baietii daca se sincronizeaza senzorii cand dai la automat (senzorul de pe axul cu came si senzorul de pe volanta). Daca nu acolo e problema inseamna ca trebuie "sapat" mai cu atentie (eventual verificat calitatea carburantului, daca e "imbunatatit" poti beneficia de "performante" de genul asta).
Bafta,
konektor
Mesajde Equalizer » 11 Ian 2011, 18:10
Problema cu cureaua nu era ca a sarit, ci ca se rupea in fasii.
La partea cu fluctuatiile de turatie si moartea motorului, a ramas sa duc masina la ei cand se mai raceste vremea si sa o pornim dimineata pe tester. Problemele au aparut din primavara trecuta, la mai putin de un an de cand am cumparat-o si a persistat.
Mai ramane partea cu consumul care e cu aproape 1,5 litri mai mare fata de anul trecut.
As fi mai calm in ceea ce priveste atitudinea fata de ei, dar gandeste-te ca acea "greseala umana" mi-a stricat un concediu. Nu doar al meu, ci a 4 persoane. Se greseste pe banii mei, nu ai lor. Aici e problema. Si daca le cer despagubiri, imi spun ca sunt al dracului.
Si se presupune ca masina a fost facuta ca noua iar realitatea e departe.
Asta e marea mea problema: am avut un accident la viteza destul de mica, dar dupa ce umbla baietii nostri din service-uri prin ea, nu mai e buna de nimic.
Equalizer
Mesajde konektor » 11 Ian 2011, 18:40
Pai daca au sarit fasii din ea cum spui nu prea ok ca sa pus aceeasi curea... daca sar fasii din ea inseamna ca este vre-o rola care e deformata sau intinzatorul e prea "incordat"... cat despre problema cu pornitul e clar ca nu e o problema uzuala si acolo trebuie investigat mai in detaliu cazul pentru a elimina toate eventualele cauze, trebuiesc reproduse conditiile in care se manifesta defectul pentru a putea investiga functionalitatea diverselor componente ale aprinderii si alimentarii... altfel poti sa pui mama testerelor pe masina ca tot degeaba! Testerul nu repara masini, testerul nu iti "pune degetul pe rana"... testerul doar spune parametrii x sau y nu sunt in normele date de producator... posibile defecte x,y,z etc... si te pui sa le verifici pe fiecare in parte, asta in cazul fericit in care isi da seama si calculatorul masinii ca e o problema... chestiunile astea cu "am pus testerul pe masina" si gata deja stie si ce am mancat la micul dejun ieri dimineata sunt povesti... conteaza foarte mult experienta si indemanarea tehnicianului care manuie aparatul!
Bafta in rezolvarea problemelor, sunt sigur ca cei de la Westcar isi vor da toata silinta sa le rezolve cat mai repede!
konektor
Mesajde Equalizer » 12 Ian 2011, 08:17
Nu s-a pus aceeasi curea. Dupa accident, cea veche a fost inlocuita cu una noua, cea care s-a rupt. Acum, au pus-o pe cea veche (de la accident) si au comandat una noua. Ziceau sa urmaresc, sa vad daca mai apar probleme.
Equalizer
Mesajde inteq » 06 Mar 2011, 01:33
Si eu subscriu la clanul clientilor nemultumiti :)
Zicea cineva prin prima pagina ca daca sunt multi clienti nemultumiti, de ce mai cumpara lumea de la Ford (Romania).
Parerea mea: nu toata lumea sa da pe forumuri inainte de a-si lua masina. Si pana ti-o vand, draguti, amabili, tot ce vrei.
Problema apare dupa ce iti cumperi masina. Tipic romanesc. Ai dat banul? F yourself
Nemultumit de:
Romcar: niciodata nu stiu ce are masina :)) halal mecanici. Cumparat de la ei una bucata focus 2 cu Follow me Home: canci Follow Me Home ( va dam un detector de radar?)
Acelasi ford cu alimentae fara buson. Canci teava in dotarea masinii, care trebuia sa fie. Sunat la ei: Puteti cumpara una cu 7 euro (pai trebuia sa fie in dotare)
BDT: ciorditori pe fata. O reparatie de focus 2, la care piesele costa maxim 7.000 RON cu TVA, au dus-o in 30.000 RON!!!! Bine ca era pe Casco. Plus, facturat schimb filtru polen. Schimbat insa faptic, NU.
De restul nu stiu ca nu am avut de aface. Insa astia doi,sub orice critica. De ar fi trait Henry, isi rupea parul din cap.
B-19-RRX
Nu ma claxona la semafor ca dorm
inteq
Maşina: Ford Focus TDCI 1.8 115 CP
VIN: Diesel00000000007
Mesajde chefro » 10 Mar 2011, 10:44
Ziua buna tuturor.
Am ajuns pe forum din intimplare, facind o cautare cu numele unui dealership Ford din orasul natal reperat pe Google Earth. Unul dintre rezultate mi-a deschis exact acest topic.
Nu mare mi-a fost surpriza sa citesc pletora de nemultumiri in conjunctie cu service-urile romanesti. Credeam ca modelele europene sunt mult mai fiabile decit cele de peste girla. Se pare ca m-am inselat, desi imi aduc aminte de un vechi proverb romanesc: "La pomul laudat sa nu te duci cu sacul"...
Dupa ce-am citit majoritatea paginilor, risc sa cred faptul ca de fapt exista doua probleme majore de logistica in felul in care Ford a implementat operatia de distributie: a) o problema majora cu nivelul de pregatire profesional al personalului tehnic si b) distributia/asigurarea de piese de schimb.
Nu am idee cum sint organizate dealer/service-urile, insa din cele mentionate de Konektor se pare ca sunt francize(?).
Cred ca omul de afaceri roman inca n-a realizat ca modul in care-si conduce firma se va reflecta negativ/pozitiv asupra producatorului ale carui masini le vinde. Pe de alta parte, daca Ford considera piata romaneasca una buna de "muls", ar trebui sa creeze un depozit centralizat de piese, ceea ce va/ar fluidiza filiera prin care service-urile dau comanda si primesc piesele in timp util/redus.
Este inadmisibil pentru un service care doreste sa-si pastreze baza de clienti sa nu aiba piese la dispozitie timp de o luna!!!
In mod contrar, daca un asemenea depozit centralizat exista (warehouse) si Romcar (am retinut numele corect?) este "gestionarul" sau, probabil ca detinatorii/patronii service-urile (ca francize independente) ar trebui sa sesizeze conducerea Ford Europe sau ce alt organism al companiei reglementeaza bunul mers al afacerilor.
In orice caz, daca detinatorii acestor francize nu vor invata sa-si conduca afacerea in jurul clientului - in loc sa le sticleasca ochii doar la banii pe care-i fac, nu vor avea decit de pierdut. In acelasi timp, insa, Ford are mult mai mult de pierdut caci probitatea marcii se stirbeste datorita serviciilor execrabile post marketing si vinzare.
Placute de frina terminate la doar 25000KM? Ouch... Probleme cu cablul frinei de mina la masini noi? Ouch....Bucse care necesita schimbare dupa doar 10-15000 km? Ouch din nou...
Cum a ramas pina la urma cu fabrica de la Craiova?
Ultima oară modificat de Cornel001 pe 10 Mar 2011, 20:08, modificat 1 dată în total.
Motiv: te rog sa nu abuzezi de facilitatile forumului.
chefro
Maşina: 2002 Ford Taurus, 3.0L V6 12 valve - 155CP; 185 ftlbsTorque
Mesajde djxme200 » 10 Mar 2011, 11:45
De anul trecut nu mai este Romcar importator, a intrat Ford Romania, dar probabil o sa mai dureze putin pana se pun lucrurile la punct.. daca se va intampla vreodata asta :)
Fiesta Mk7 1.25i Titanium
djxme200
VIN: WF0JXXGAJJ9J30749
Mesajde chefro » 11 Mar 2011, 08:24
$1 scrie:$2ltima modificare de Cornel001 ,Joi, 10 Mar 2011 12:08:23, modificat 1 dată în total.
Vrei sa arunci ceva lumina asupra mesajului de mai sus, te rog?
chefro
Mesajde ryan72 » 14 Mar 2011, 16:13
buna ziua
sunt nou in club si vreau sa va spun povestea mea, poate analizati si dvs,va dati cu presupusul si poate primesc si ceva sfaturi : am un ford fiesta din 2006, reviziile facute la timp numai la reprezentanta ford ( nu stiu daca este permis sa-i dau numele), ultima revizie facuta acum 6 luni inainte de a face 4 ani si a iesi din garantie. la ultima revizie le-am adus la cunostinta faptul ca acea curea de agregate cum i se spune la ei scoate un zgomot mai ciudat (un tzacanit mai exact) cureaua mai fusese schimbata si cu un an in urma , deoarece prezenta urme de uzura, au verificat si au spus ca trebuie inlocuita deoarece si aceasta era uzata. am fost de acord cu inlocuirea ei, toate bune pana acum, duma 6 luni si 5000 de km cand s-a rupt de data aceasta si am ramas pe drum la 50km de bucuresti. au venit oamenii si m-au ridicat cu platforma deoarece lucrarea respectiva era inca in garantie, au dus-o la service, au verificat mai amanuntit si au constatat ca rola intinzatoare si rola fixa aveau nu stiu ce defecte ce au cauzat ruperea curelei,si prin urmare trebuiau inlocuite. toata povestea = 1050 ron. cei de la receptie mi-au spus ca daca masina mai era in garantie nu trebuia sa platesc eu dar acum daca a iesit....asta e.intrebarea mea este: nu aceleasi piese au rupt curelele si in anii precedenti cand masina era in garantie? de ce nu au zis nimic atunci ?
ryan72
Maşina: ford fiesta 2006 1.4 tdci
Mesajde inteq » 18 Mar 2011, 13:47
Si eu sunt curios. NU am inteles ce facilitati sunt abuzate. God syndrome?
B-19-RRX
inteq
Mesajde Cornel001 » 18 Mar 2011, 15:25
Omul si-a scris tot textul in alta culoare decat cea standard (intre timp am modificat eu). Daca am face toti asa ar iesi un circ de culori, de aceea folosirea culorilor se recomanda a se folosi doar moderat. Daca vreti sa dezvoltati acest subiect, aveti sectiunea Reclamatii. Sa revenim sa subiectul din titlu.
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Mesajde moro50 » 22 Mar 2011, 00:10
ryan72:
tu de ce crezi, doar nu erau prosti sa plateasca de la ei mai multe piese cand puteau sa scimbe doar o curea care costa 20-30 de lei. Acum te-au prins si incearca sa-si scoata parleala. Dar tu poti sa-ti iei masina si sa o duci la un mecanic particular si sa-ti cumperi piesele de la mnagazinele de pe forum si o sa te coste probabil 200-300 de lei.
Sau mai ai varianta sa te judeci cu ei mult si bine si sa nici nu poti demonstra ca rolele au fost defecte. Daca sunt defecte cu adevarat si nu e o vrajeala de a lor sa scoata si ei ceva bani. Eu sunt sigur ca e o vrajeala.
moro50
Mesajde gangea » 07 Apr 2011, 18:14
Verifica cat ai garantie pe lucrare (nu conteaza ca masina mai este sau nu in garantie), asa cum reiese din documentele eliberate atunci (acum 6 luni -cum zici tu).
Ai afirmat ca cei de la reprezentanta au constatat ca erau ceva piese defecte. Exista scris undeva? Daca da, atunci pe baza constatarii, a garantiei asupra lucrarii, a dovezii ca masina a fost intretinuta conform dorintelor producatorului (revizii la timp si lucrari efectuate in reprezentante -asa cum ar trebui sa reiasa din cartea de service) formulezi o cerere (in scris) catre reprezentanta respectiva (le poti acorda un termen de raspuns de cinci zile) prin care le soliciti sa isi exprime punctul de vedere fata de situatia creeata.
Pe baza raspunsului si a prevederilor legale aplicabile, te adresezi OPC, RAR.
Daca ai dreptate si poti dovedi, cel vinovat va plati.
Bafta.
A...
Acum m-am uitat pe un certificat de garantie de la reprezentanta si scrie ca piesele comercializare au garantie 12 luni, conform legii 449/2003.
Actual FF2
ex FF1 , dezmembrez focus 1.8 tddi, 90cp, C9DB - proprietar
gangea
Localitate: Ploiesti
Maşina: Focus 2, 1.6 tdci, G8DA, 109+ cai
VIN: WF05XXGCD57E80920
Proleasing Motors - Dealer Ford in Prahova,Buzau & Dambovita
Mesajde moro50 » 27 Sep 2012, 19:39
$1 scrie:$2 Vreau sa imi exprim si eu dezamagirea si frustrarea ca sunt proprietar de auto Ford in orasul Buzau, in care dealer este firma Proleasing...Nu mi se pare normal acest lucru!!! Asta este politica Ford? Daca da, atunci viitoarea mea masina nu va mai fi Ford... categoric. Degeaba fac masini frumoase si fiabile daca nu-si respecta clientii.
:)) :)) Daca citeai si tu putin pe forum vedeai ca nu prea ai ce sa cauti prin reprezentante pentru ca toate sunt praf. Nici Proleasing nu face exceptie. Puteai sa citesti inainte topicul si vedeai daca cineva a fost multumit de serviciile lor. Nu gasesti acolo decat mecanici care stiu doar sa faca o revizie, daca stiu sa faca si asta sau alti angajati care nu au chef de munca si prefera sa incerce sa pacaleasca clientul.
Cam asa au facut si cu tine. De ce sa vada ei de ce se aprinde martorul de ESP, (oricum nu stiau ce le indica testerul ala) cand e mai bine sa incerce sa-l fraiereasca cu 7000 lei piesa plus manopera.
Politica Ford nu este asta. Asta este politica reprezentantelor din Romania care prefera sa pacaleasca clientul decat sa-i repare omului masina cu profesionalism.
Tu chiar crezi ca un mecanic bun sta intr-o reprezentanta sa castige 1000-1500 lei pe luna cand in privat poate sa faca banii astia intr-o saptamana?
Eu zic sa apelezi la colegii de forum care fac diagnoze si chiar stiu ce fac si ei pot sa-ti recomande si un mecanic bun. Si o sa vezi ca nu o sa mai schimbi marca din cauza ca niste incompetenti dintr-o reprezentanta te-au tratat in bataie de joc.
moro50
Re: Proleasing Motors - Dealer Ford in Prahova,Buzau & Dambo
Mesajde moro50 » 30 Oct 2012, 00:03
Daca tot ma intrebati de probe, eu zic sa faceti o medie a clientilor multumiti vs clienti nemultumiti. Cu siguranta cei nemultumiti sunt muuult mai multi. De alta dovada nu cred ca mai este nevoie.
Imi place metoda voastra. Daca nu stati bine la partea de service macar sa stati bine la partea de comunicare. Poate, poate reusiti sa mai pacaliti pe cineva. Si de multe ori reusiti pentru ca mai sunt si fraieri care vin prin reprezentante sa-si repare masinile si se uita ca la dentist la unul care-i spune tot felul de vorbe frumoase si iscusite, de pleaca ala si cu masina stricata si cu banii luati si mai si multumeste.
Tot e bine, pentru ca alte reprezentante sunt praf si la service si la comunicare. Macar voi la comunicare sunteti buni.
moro50
Mesajde moro50 » 30 Oct 2012, 10:14
Ehh, pai normal. De ce sa le lasam aici ca sa citeasca toata lumea. Ca doar forumul nu este facut sa ne ajutam intre noi, e facut sa ajutam doar pe unii. Ce conteaza ca unii pot sa se pacaleasca mergand la aceasta reprezentanta. Ce probe vrei? Tu nu citesti ce scrie lumea pe aici. Tu nu vezi ca sunt doar nemultumiti? Sau te faci ca nu vezi pentru ca asa ti-a zis un coleg de forum.
Puteai sa le si stergi, nu era nevoie sa le ascunzi.
moro50
Mesajde toxicristi » 30 Oct 2012, 10:56
Ai 1 warn ptr offtopic.
Cand o sa ai o nemultumire fata de un serviciu concret prestat de Proleasing, poti sa il postezi acolo. Pentru celelalte motive, exista acest topic (mai sus sunt si celelalte posturi ale tale).
toxicristi
Anterior
