Dealerii Ford din Romania
Agastia Serv - Baia Mare
Mesajde cristi_k1 » 12 Oct 2008, 16:32
Foarte multumit de ei. Lucra bine desi sunt cam scumpi. Pana acuma cu orice problema am fost la ei au rezolvat-o repede si bine. Singurul inconvenient ar fi programarea in service care se face cam la o saptamana. Mai este cineva din Baia Mare care a fost pe la ei?
Ford Mondeo 2.0 TDCI Duratorq 136 cp x-trend..........MM-29-CRS
VW Passat B5 1.9 TDI 131 cp....................................MM-29-FLR
cristi_k1
Localitate: Cluj Napoca
Maşina: Ford Mondeo 2.0 tdci 2004 x-trend 136 cp
VIN: WF05XXGBB54E41129
Re: AGASTIA SERV Baia Mare
Mesajde mircflo » 21 Oct 2008, 10:04
Salut. De 1 luna incerc sa imi fac timp sa merg pe la ei ca sa imi faca un test la masina. Din pacate programul lor e ff scurt iau eu nu pot numai dupa 6. Sunt buni? sau ar trebui sa caut pe altcineva? Ce ti-ai facut la ei? a trebit sa stai acolo langa ei sau ai lasat masina si a irevenit doar cind a fost gata?
Focus C-Max Ghia 1.6TDCi 109 CP, 2004
Ex:Focus Break Ghia 1.9TDDI 90 CP, 2001
mircflo
Localitate: Baia Mare
Maşina: FORD
VIN: WFOMXXGCDM4C51187
Mesajde cristi_k1 » 03 Noi 2008, 09:05
Sunt buni si seriosi. Nu a trebuit sa stau lang ei cat timp mi-au facut maisna. Pur si simplu le-am predat-o si am revenit dupa ce m-au sunat si a fost gata. Am facut in general chestii minore...schimbat role si curea de la alternator...schimb de ulei si filtre...revizie...alea alea. Sunt multumit de ei. Dute cu incredere.
cristi_k1
Mesajde gabri » 26 Ian 2009, 21:33
mecanicii Ford de la Baia Mare sunt cei mai incapabili si mai prosti din cati am vazut. Era sa iau foc cu masina dupa ce am venit de la ei. M-am programat in 7.01.2009 pt ca aveam o problema electronica: nu mi se oprea ventilatorul de la motor. Mi s-a spus ca ventilatorul nu are nimic si ca de fapt un fir care leaga ventilatorul de compresosul de la aerul conditionat nu este izolat si trebuie sa fac o alta programare pt schimbatul compresorului (masina mea e un ford fusion cu clima automata cumparata din Italia). Am dus masina in Italia la reprezentanta Ford de unde am luat-o si mi-au zis ca desteptul de la Agastia Baia Mare nu a izolat fiecare fir care leaga ventilatorul de compresor ci le-a izolat pe toate impreuna. Puteam sa iau foc si sa nu stiu cauza. Nici macar nu a stiut sa inchida la loc bine capacul de la turbina.
Agastia draga daca vrei sa-ti pastrezi clientii debaraseaza-te de domn electrician pe care il ai momentan si trimite pe unul capabil sa se specializeze in masini ford, ca o sa ai probleme serioase din cauza unor angajati ca el.
gabri
Maşina: Ford Fusion+, 1.6 TdCi, 90 CV, 2006
VIN: 12345678901234567
Mesajde cristi_k1 » 27 Ian 2009, 20:21
La electrician nu am fost pana acuma dar am mai auzit pe cineva care a avut o problema si nu a fost multumit de ei. Eu am fost doar la partea mecanica si la partea de injectoare (reprogramare) si pot sa zic ca sunt foarte multumit de ei. Si da pretul este pe masura....dar tin la masina mea si nu o las pe mana oricui.
cristi_k1
Mesajde iosis34 » 06 Feb 2009, 14:32
doamna cu fusionul de italia vorbeste numai prostii.dinsa s-a prezentat cu masina la agastia reclamind probleme cu ventilatorul de racire.s-a testat masina si totul era ok cu ventilatorul.la verificari am constatat ca firele de la compresorul de ac se frecau de fulia compresorului ,le-am izolat si pozitionat sa nu prezinte pericol,totodata am constatat ca clima nu functiona,pe acele fire neexistind tensiune nici la cuplarea ac.am facut aceasta constatare fara cererea clientului si fara sa-i luam nici un ban.i-am explicat ce probleme are cu ac si i-am recomandat sa revina cu masina pt remedirea ac.macaronarii din italia si-au batut joc de ea si de masina,noi am incercat sa o ajutam ,sa remediem defectiunile pe care macaronarii din italia nu le-au vazut cu toate ca a fost acolo la revizie si se vedea de la o posta ca instalatia se freca de fulia compresorului,dar dinsa a mers in italia in loc sa revina la noi cu ac-ul si macaronarii au intoxicato cu lucruri neadevarate.cum sa ia foc o instalatie daca nu este alimentata cu curent,si are siguranta calibrata?chiar daca ar avea tensiune s-ar arde siguranta.probabil chestiile acestea macaronarii nu le stiu.drept dovada sta comanda de lucru de la agastia prin care clientul era instiintat ca are probleme cu ac si trebuie sa revina pt reparatie.lucruri total neadevarate pe care le spun niste oameni care nu au nici o legatura cu acest fenomen .dar,vorba romanului ,facerea de bine..........................................................................
AGASTIA SERV cu incredere si ...feel the diference!
iosis34
Localitate: baia mare
Maşina: ford focus,2008 1,6 benzina
VIN: wf0xxxxxxxxxxxxxx
Mesajde ddexter » 12 Ian 2010, 12:06
Hai sa va zic si eu despre ei. Nu am fost de multi ani pe la Agastia dar acum am fost nevoit ca m-a lasat pompa de joasa.
Cu pompa s-a rezolvat super usor, oamenii au fost super ok. Numai ca nu mi-au pus bine o siguranta de la conducta de motorina ce merge de la filtru spre motor (siguranta e alba deci e de retur, nu?) si de la trepidatii a doua zi dupa ce am luat masina de la ei s-a desprins si am avut o mica arteziana care curgea direct pe motor si pe curea. M-am prins de problema in varful Mesteacanului noaptea la 10. Ce tare, nu? Am pus eu siguranta la loc dupa ce am coborat niste legiuni de sfinti peste cei care au lucrat la motor.
Am pierdut mai mult de un sfert din rezervor cu aceasta chestiune.
Voi va dati seama ce se intampla daca era masina pe benzina? Ajungeam la stirile de la ora 5.
Am fost ieri dimineata pe la ei si nu au avut nici bunul simt sa imi spele motorul de motorina, nu-i stres ca l-am spalat la o spalatorie si m-a costat doar 10 ron. Estimez ca au curs mai mult de 15 litri pe care ii suport tot din buzunarul meu. Mi-au spus sa mai urmaresc problema ca poate e de la conducta (deci nu ca siguranta nu a fost pusa bine), desi eu am facut 50k km cu masina de cand o am si nu am mai avut aceasta problema.
Cu aceasta ocazie nu mai pot folosi capacul de la motor. De la cata motorina a tasnit din conducta s-a imbibat buretele de sub el. Am incercat sa il spal cu apa rece dar se pare ca in 2 zile motorina l-a atacat si tot buretele s-a facut bucati. Acum imi e frica sa il pun pe motor fara burete, iar acel burete nu se gaseste separat.
Pe hartia care figureaza de la service apare ceva testare motor de 96 ron + tva, dar nu am vazut rezultatele testerului.
Per ansamblu daca mergeti la ei aveti grija si verificati cu atentie ce au lucrat.
Daca cineva de la Agastia are ceva de obiectat il invit sa posteze in acest topic.
Mondeo 2002 TDDI 115,6 CP :))
ddexter
Mesajde ddexter » 03 Feb 2010, 16:24
Update: Azi am avut o discutie cu domnii de la Agastia si am rezolvat problema...
ddexter
Mesajde iosis34 » 04 Feb 2010, 21:23
Buna seara tuturor .Referitor la plingerea domnului(ddexter) imi cer scuze pentru cele intimplate,nu ni se prea intimpla,chiar dinsul a spun ca reparatia a fost ok,poate a fost o scapare,insa vreau sa mentionez ca orice lucrare are garantie,deci va rog,aici ma refer la toti clientii, daca dupa o reparatie apar probleme sa va prezentati pentru remedierea gratuita a problemei aparute la receptia AGASTIA SERV .Noi dorim o transparenta totala in relatia cu clientii,comunicam cu ei,le expunem problemele aparute,costuri,durata,etc chiar si dumneavoastra care spuneti ca ati platit 96 ron testarea,personal v-am explicat ce s-a defectat la masina dumneavoastra cu REZULTATUL TESTELOR IN FATA dar din graba le-ati uitat la noi.In incheiere vreau sa asigur toti clientii si viitorii clienti de profesionalismul nostru,de inalta calificare a tehnicienilor si de seriozitatea noastra,chiar va rog domnule ddexter si stimati clienti,daca aveti probleme va rog sa ma contactati la nr 0743904582 si va voi acorda tot sprijinul.Va multumesc pentru timpul acordat. GABI DOBROIU DIRECTOR SERVICE
iosis34
Mesajde gigi_rs » 05 Feb 2010, 21:45
eu cred ca cei de la agastia sunt ok.la bolidul meu:) am avut o problema electronica,am mers la 2 specialisti care mi-au tinut masina 3 zile si nu am rezolvat nimic cheltuind cu piesele indicate de specialisti aproape 1000 ron degeaba.un amic de-al meu mi-a zis sa merg la agastia ca si el a avut probleme si le-a rezolvat acolo.am mers la agastia,am fost primit ok iar bolidul meu dupa cam o ora si jumatate zburda sanatos pentru numai 150 ron.eu cred ca niste oameni care remediaza rapid si ieftin probleme grave stiu ce inseamna sa izoleze niste fire,referitor la ce a spus doamna cu fusion.
gigi_rs
Maşina: fiesta 2003 1,4 tdci
Mesajde Alen » 05 Feb 2010, 23:26
@iosis34: ar trebui ca acest schimb de opinii sa se desfasoare mai des si dvs. sa acordati mai multa atentie forumului nostru
dupa cum observati e un forum destul de mare, cu multi useri activi si potentiali clienti ai dvs.
ca sa va dau un exemplu : colegii dvs. de la Royal Motors Pitesti care au reusit sa-si atraga clienti (membri ai forumului) chiar si de prin alte localitati (Bucuresti)
cum ?
printr-un dialog deschis/constructiv, preturi nu exagerat de mari si, bineinteles, profesionalism
succes !
Alen
Mesajde mircflo » 08 Feb 2010, 15:50
ma bucur ca aud lucruri bune despre Agastia. Il cunosc pe Dobroiu si stiu ca e un om serios dar de mecanici nu prea am auzit lucruri bune. Si de aia nu aveam o asa tragere de inima de a merge la ei.
OK dupa un an de zile de postat acest topic pot zice ca m-ati convins. o sa va recomnad cu incredere, si o sa merg si eu. Sper doar sa nu am nevoie :).
mircflo
Maşina: FORD
Mesajde catamondeo » 19 Iul 2010, 17:07
astia de la ford baia mare iti fac masina sa mearga da iti schimba toate piesele (inclusiv pe cele bune) pana merge cum trebe.
Ford Mondeo 2002 TDCI
catamondeo
Maşina: DE VANZARE ford mondeo,2003 6500E Merita;)
Mesajde smiley32 » 14 Noi 2010, 22:24
Maine ma duc si eu pana la ei sa fac o remapare (la setarile originale) eventual un update de soft sa vedem , cine sti cu ce ma aburesc :-"
smiley32
Maşina: Ford Focus 2003 TDDI 66kw 1,8
VIN: 12345678952525162
Mesajde iosis34 » 16 Feb 2011, 18:36
BUNA ZIUA TUTUROR.M-AM SATURAT SA VAD DE FIECARE DATA CIND INTRU PE ACEST SITE ABERATILE ACESTEI DOAMNE CARE A PROMIS CA DA O DEZMINTIRE ATUNCI CIND SI-A DAT SEAMA CA S-A INSELAT, SI NU A FACUTO,ASA CA AM SA O FAC EU DEOARECE TIN LA IMAGINE SI NU SUPORT MINCIUNA SI DEZINFORMAREA :domnule,
normal ca eu am facut programarea pt. ventilator: nu se mai oprea. De unde era sa visez ca de fapt problema era aerul conditionat. Daca stiam, ceream acest lucru in programare. Eu am mers la dvs. cu problema care am constatat-o eu, care habar nu am cum se repara o masina. Dvs ati vazut problema reala si ati rezolvat-o partial. Apreciez faptul ca ati depistat cauza, m-ati avizat si nu mi-ati luat nici un ban.
M-a nemultumit ca nu mi-ati rezolvat problema in totalitate;nu aveati nici o gaura intre programarile din ziua respectiva?Am dus masina in Italia nu pt. ca nu aveam incredere in competenta voastra ci pt. ca trebuia sa merg si apoi garantia nu ma acoperea in tara, dupa cum mi-ati spus. Oricum nu are nici o legatura.
O sa primeasca o reclamatie din partea mea si ford italia si bineinteles macaronarul care a indrugat aberatiile pe care le stiti. Este vina mea ca l-am crezut. Imi cer din nou scuze.
O sa imi retrag reclamatia de la Romcar si sper ca statutul meu ca si client Agastia Service sa nu fie alterat din cauza unei neintelegeri.
o zi buna
Da: Gabriel Dobroiu <gabi.dobroiu@agastia.ro>
A: Danci Carmen <carmen.danci@yahoo.it>
Inviato: Giovedì 29 gennaio 2009, 7:31:44
Oggetto: Re: FUSION
iosis34
Mesajde iosis34 » 16 Feb 2011, 18:43
$1 scrie:$2stia de la ford baia mare iti fac masina sa mearga da iti schimba toate piesele (inclusiv pe cele bune) pana merge cum trebe.
"ASTIA"DE LA FORD BAIA MARE NU FAC ASA CEVA NICIODATA SI BAG MINA IN FOC PENTRU ASTA.NICIODATA NU PUNEM INUTIL PIESE PE MASINA CLIENTULUI SI NICIODATA NU PUNEM PIESE FARA INFORMAREA CLIENTULUI.SI APROPO,AM REZOLVAT FOARTE MULTE MASINI DE 16 ANI DE CIND LUCREZ LA FORD,DE LA NOI AU PLECAT FOARTE MULTI CLIENTI MULTUMITI DAR DE BINE NU ZICE NIMENI NICIODATA,DOAR DE RAU,DAR CE SA FAC,ASTA ESTE "TRADITIA"LA ROMANI.
iosis34
Re: Agastia Serv - Baia Mare
Mesajde smiley32 » 16 Feb 2011, 20:17
Mda uitasem sa va spun cum sa rezolvat problema: o programare "rapida" , rezolvata rapid + ca poti sa vorbesti foarte deschis cea ce merita sa faci la masina si ce nu, fapt care eu il apreciez foarte mult si-mi cer scuze pentru exprimare gresita "aburesc"din posturile anterioare chiar sunt niste oameni de treaba i recomand cu incredere :D
smiley32
Mesajde p_cipri » 18 Feb 2011, 13:08
Buna ziua Tuturor. Sincer sa va spun, eu unul am fost foarte placut surprins fiindca astazi, la 3 zile de la o vizita facuta in service-ul Ford -Agastia, in care m-am dus cu o problema electrica, bineinteles rezolvata cu promptitudine de D-ul Dobroiu, astazi, am fost sunat de catre acesta sa ma intrebe de starea autoturismului si eventualele simptome aparute.
Ce post sa va spun... acest lucru e de laudat si de apreciat cand un Dealer e masini (sau reprezentant al acestuia) isi suna clientii sa se intereseze de starea autoturismului. Ce pot sa va spun ca pana in prezent, de la nici un service auto prin care am trecut in care am destui prieteni, nu m-au sunat la cateva zile dupa reparatie sa ma intrebe de starea masinii. Voi ati fost sunati?
Nu stiu ce sa zic.... eu unul am sa merg in continuare la ei, cel putin pentru partea electrica. Chiar se pricep si rezolva problemele cu promptitudine.
P.S. Pentru orice problema pe care am avut-o l-am apelat telefonic pe D-ul Dobroiu, care mi-a explicat calm si indeaproape defectele masinii si programandu-ma in service foarte repede.
Va multumim pentru serviciile prestate si... sa o tineti tot asa.
p_cipri
Maşina: Ford Focus, 2006, 1,6 TDCI, 110 c.p.
VIN: WF0WXXGCDW6Y39950
Mesajde iosis34 » 02 Mar 2011, 20:49
BUNA ZIUA TUTUROR IUBITORILOR ACESTEI MARCI DE TRADITIE.VENIND IN INTIMPINAREA CERINTELOR SI DORINTELOR EXPRIMATE PE ACEST SITE SI NU NUMAI ,AM DECIS CA DE LA 1 MARTIE 2011 ,NOI,AGASTIA SERV SRL,SA REDUCEM TARIFELE PENTRU MASINI MAI VECHI DE 4 ANI CU 25% LA MANOPERA SI CU 10% LA PIESELE DE SCHIMB ,IN ACEST SENS AM FACUT O CAMPANIE LA POSTUL DE RADIO KISS FM SI IN PRESA LOCALA.VA ROG SA APELATI CU INCREDERE LA SERVICILE NOASTRE SI VETI BENEFICIA DE SERVICII LA STANDARDE FORD LA PRETURI DE EXCEPTIE.VA MULTUMESC PENTRU INCREDERE SI VA ASTEPTAM LA SEDIUL NOSTRU.
iosis34
Mesajde soasyyy » 03 Mar 2011, 11:43
buna. in 2008 am cumparat de la ei un ford fiesta, iar reviziile tot la ei le-am facut. am fost multumit de serviciile prestate, poate preturile mi se pareau unpik c-am mari. am fost cu un ford focus pentru schimbat consumabile si programare cheie escamotabila, iar rezultatul a fost foarte multumitor. de curand am achizitionat un alt focus facelift si urmeaza si la acesta sa-i fac schimbul de consumabile si distributia tot la ei. mi se pare un service mai mult decat Ok, iar daca ar avea preturile chiar o idee mai mici, le-as da un calificativ foarte bun.
toate cele bune la toti de acolo si la toti posesorii de ford.
soasyyy
Maşina: Ford focus facelift, 1,6 TDCI, 90 cp, 2008
VIN: WF0PXXWPDP8G53436
Mesajde Foka_bm » 10 Oct 2011, 11:18
$1 scrie:$2UNA ZIUA TUTUROR IUBITORILOR ACESTEI MARCI DE TRADITIE.VENIND IN INTIMPINAREA CERINTELOR SI DORINTELOR EXPRIMATE PE ACEST SITE SI NU NUMAI ,AM DECIS CA DE LA 1 MARTIE 2011 ,NOI,AGASTIA SERV SRL,SA REDUCEM TARIFELE PENTRU MASINI MAI VECHI DE 4 ANI CU 25% LA MANOPERA SI CU 10% LA PIESELE DE SCHIMB ,IN ACEST SENS AM FACUT O CAMPANIE LA POSTUL DE RADIO KISS FM SI IN PRESA LOCALA.VA ROG SA APELATI CU INCREDERE LA SERVICILE NOASTRE SI VETI BENEFICIA DE SERVICII LA STANDARDE FORD LA PRETURI DE EXCEPTIE.VA MULTUMESC PENTRU INCREDERE SI VA ASTEPTAM LA SEDIUL NOSTRU.
Mai este valabila oferta?:D
Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Past: Ford Focus II, 2005 1.4 16V 80cp + multe alte dotari RIP :(
Foka_bm
Maşina: Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Mesajde iosis34 » 01 Noi 2011, 17:23
DA,OFERTA ESTE VALABILA SI VA MAI FI MULT TIMP,PUTETI VENI CU INCREDERE!
iosis34
Mesajde cosminserbanpetru » 19 Noi 2011, 12:56
Buna ziua in urma unor probleme aparute la masina mea mi s-a recomandat sa merg la un tester original Ford IDS. Banuiesc ca la dumneavoastra as putea sa gasesc asa ceva, nu? As dori sa stiu un pret si in cate zile as putea sa ma programez pentru asa ceva. Multumesc anticipat.
cosminserbanpetru
Localitate: Giulesti, Maramures
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci 2010 80kw
Mesajde iosis34 » 25 Noi 2011, 17:30
ce problema aveti la masina? trebuie sa stiu simptomele pentru a stabili ce este de facut.puteti sa ma contactati la 0743904582 sau la sediul firmei.O zi buna
iosis34
Mesajde BogdanRaku » 13 Ian 2012, 03:23
Buna ...
am si eu o intrebare la dumneavostra,se poate pune soft de 100hp sau de 115 hp pe un focus tddi de 90hp? sau numai resoftare??? pentru focusu din semnatura
Ford Focus Ghia 1.8 TDDI
BogdanRaku
Maşina: ford focus 2001 1.8 tdi 90 hp ghia
VIN: wfonxxgcdn1k88893
Mesajde claudiuvuta » 02 Feb 2012, 22:28
Salut fordisti,
Fara sa vreau am dat de acest topic. M-au deranjat anumite afirmatii si vreau sa spun ca in legatura cu amabilitatea si modul de a discuta cu clientii al domnului Gabi Dobroiu, numai de bine!
Astazi l-am sunat pentru a ma interesa in legatura cu distributia de la Ford Fiesta, pentru ca am citit peste tot informatii contradictorii in legatura cu intervalul de schimb al acesteia. Domnul Dobroiu a fost dornic de a ma ajuta si a facut asta foarte bine, explicandu-mi exact ce si cand trebuie schimbat. Acum cel putin nu o sa arunc pe geam niste bani pe care i-as fi cheltuit pe schimbul distributiei cu 25.000-30.000 km inainte de termen. O gramada de alte service-uri probabil ar fi fost dornice sa ma invite sa fac o astfel de lucrare :)
Domnul Dobroiu mi-a lasat impresia unei persoane care face cu pasiune meseria pe care o are si sunt convins ca nu sunt singurul care crede acelasi lucru. Spun asta pentru ca l-am mai contactat in trecut in legatura cu diverse nelamuriri pe care le aveam despre revizii sau mici probleme aparute si a fost mereu mai mult decat amabil si dornic de a ajuta, invitandu-ma de asemenea, sa-l contactez din nou ulterior ca sa-i spun cum merge masina, intrucat sunt din Constanta si nu aveam posibilitatea de a ma prezenta fizic la Agastia, decat poate in concediu...
Ford Agastia nu are decat de castigat promovand o imagine de transparenta totala, oamenii de acolo fiind foarte deschisi catre rezolvarea problemelor clientilor.
Pe aceasta cale il salut pe domnul Dobroiu si-i multumesc pentru amabilitatea de care a dat dovada de fiecare data.
Mi-ar placea sa cred ca exista astfel de oameni si in restul reprezentantelor Ford, marca aceasta merita un service de calitate!
Numai bine.
claudiuvuta
VIN: WF0KXXGCBKBM75419
Mesajde chris_florin » 05 Feb 2012, 11:54
Catre Agastia Serv Baia Mare,
buna ziua, sunt din Satu Mare si am un Ford Focus 2008, 1.6 TDCI, 90 PS, recent achizitionat, 112.000 km la bord si as dori sa-i schimb distributia si transmisia, eventual sa-i mai fac si alte verificari. Cu cine as putea lua legatura pentru a afla mai multe detalii si eventual o programare?
Va multumesc!
chris_florin
Maşina: Ford Focus 2008, 1.6 TDCI, 90 CP
Mesajde cosminserbanpetru » 22 Feb 2012, 10:26
exista cumva in reprezentanta dumneavoastra vreun sistem de buy-back? stiti dumneavoastra ....pentru cei cu mai putini bani :-"
cosminserbanpetru
Mesajde danny_focus2 1.8TDCI » 22 Apr 2012, 12:53
Sunt un un posesor de Ford din Satu Mare si as vrea sa stiu daca se poate remedia la dumneavoastra la Baia Mare urmatoarea problema pe care o am de cand am cumparat masina:
La turatia de aprox. 1800-1900 RPM, in special in viteza a 4-a, apare un trepidat, care zic eu, provine de la motor. M-am documentat pe forum si se pare ca suntem mai multi proprietari de Focus 1.8TDCI cu aceasta problema si multi spun ca s-ar rezolva cu o resoftare. Va rog sa imi confirmati sau sa imi infirmati acest aspect si daca aveti posibilitatea de resoftare.
Localitate: satu mare
Maşina: focus2 trend CL2007 1.8TDCi 85kw
Mesajde Kidu » 28 Aug 2012, 11:40
Buna ziua domnilor,
Cine ma poate ajuta cu o indrumare? Vreau sa cumpar aceasta masina http://www.autovit.ro/ford-focus-C25217993.html de la un vanzator din Baia Mare insa inainte de achizitie vreau sa ii fac un test la reprezentata Ford sau la un service recomandat din localitate.
Mentionez ca ma voi deplasa din Arad maine sau poimaine si as vrea sa rezolv totul in aceeasi zi (stiu, poate suna un pic cam complicat insa nu as vrea sa mai imi iau cazare pentru ca sunt limitat de timp).
Am sunat la Agastia, am vorbit cu d-l Catalin insa sunt destul de ocupati si nu cred ca reusesc sa imi faca programare pe maine. In cazul in care la Agastia nu se poate, imi puteti recomanda un alt service cu oameni de incredere si priceputi?
Multumesc anticipat!
Kidu
Maşina: Duster 2, 1.5 dCi, 110 CP
