Răspunde
Ce parere aveti de infiintarea unei echipe de fotbal a clubului?
Da, sunt de acord si chiar ma gandesc sa particip
73
63%
Da, sunt de acord chiar daca nu voi juca
37
32%
Nu, nu am timp si pentru asta
2
2%
Nu, mi se pare o idee proasta
3
3%
Voturi totale : 115
Re: Facem echipa de fotbal, sau nu?
20 Mar 2008, 11:27
Poate ar fi bine sa fim chiar mai mult de 12. Macar sa facem 3 echipe. Nu va stiu pe voi, dar ma stiu pe mine si tre' sa ma iau si pauze. Poate se mai sesizeaza totusi niste forumisti.
20 Mar 2008, 17:23
daca suntem 15 e perfect, 3 echipe de cate 5.
nu stiu unde vine tei... si cred ca ar fi mai bine in tineretului aici cunosc in mare :)
20 Mar 2008, 18:09
@adicristea: go ahead si face rezervare. la mine nu vazut cand scris tu ca avut pila la Tei
20 Mar 2008, 23:48
$1 scrie:$2aca suntem 15 e perfect, 3 echipe de cate 5.
e usor de ajuns ...se poate ajunge lejer din barbu vacarescu
21 Mar 2008, 08:42
Hmm... si dupa ce ies din Pitesti, Barbu asta Vacarescu e la stanga sau la dreapta? Sauo tin tot inainte pana un' ma duce drumu'?
21 Mar 2008, 08:49
e la stinga
acuma pe bune
- a facut cineva rezervare?
- ora 11 e bine?
- mergem in coloana? are cineva adresa exacta k sa o bagam in jipies?
21 Mar 2008, 09:13
Eu zic ca se mai pot discuta aceste aspecte la intalnirea de manie :) ... dar sa nu fie prea tarziu cu rezervarea.
Daca locatia ramane Tei:
- pt. cei ce vin si nu sunt din Bucuresti ... daca vin dinspre DN1 / A1 ... ajung in intersectia de la Piata Victoriei, o iau pe Bl. Iancu de Hunedoara - cel care duce spre Dinamo si mai incolo spre Bucur Obor. Dupa ce se trece de Dinamo (deja sunteti pe Sos. Stefan cel Mare), in acea intersectie trebuie sa faceti stanga, dar este INTERZIS. La acel semafor faceti dreapta, mergeti 50m si intoarceti. Ajunsi iar in acea intersectie, mergeti inainte (Dinamo ramane pe stanga; urmati linia de tramvai) - ati ajuns pe Bl. Barbu Vacarescu
- pt. cei care vin dinspre A2 / Buzau/Urziceni... ajung la Bucur Obor si o iau pe Sos. Stefan Cel Mare... mergeti pana la intersectia de dinainte de Dinamo, unde faceti dreapta (e si o linie de tramvai) - ati ajuns pe Bl. Barbu Vacarescu
De aici, mergeti pana la prima intersectie unde faceti dreapta - Bl. Lacul Tei, in 50-60m dupa ce faceti dreapta se va vedea, pe dreapta, Circul de Stat si Parcul Circului. Mergeti asa pana dati iar de o intersectie cu linie de tramvai (la dreapta e str. Maica Domnului, la stanga e Grigore Moisil; mai e si un supermarket in acea intersectie, pe dreapta).
De aici, in functie de unde e localizat terenul de fotbal, eu nu stiu :-?? , se merge ori inainte ori la stanga. Rog colegii care stiu.. sa dea detaliile necesare.
http://www.bucuresti.com.ro/index.html/ ... 0&yMap=670
21 Mar 2008, 09:34
S-ar putea sa ma prezint si eu .
Am atasat o harta cu zona. Dar editati poza si puneti un punct la locatia terenului.
21 Mar 2008, 09:41
intrebarea mea este alta aici in zona sunt 2 parcuri parcul tei unde nu este teren de fotbal iar in parcul plumbuita este teren de fotbal amandoua parcurile sunt aproape unu de altul
21 Mar 2008, 09:58
$1 scrie:$2ntrebarea mea este alta aici in zona sunt 2 parcuri parcul tei unde nu este teren de fotbal iar in parcul plumbuita este teren de fotbal amandoua parcurile sunt aproape unu de altul
locuiesc in zona si pot ajunge usor
21 Mar 2008, 11:00
ce dobitoc sunt acum 1 sapt am fost pe lacul tei si acum nici nu mai stiam unde e pozitionat :))
21 Mar 2008, 11:13
Diferenta e ca in Complexul Tei ai vreo 7-8 terenuri, in Parcul Plumbuita ai doar unul, si va spun sigur ca e ocupat (lucrez in zona parcului). Atasez harta cu punctulete rosii...
21 Mar 2008, 11:41
asa spune in complex-ul tei eu am inteles in parcul tei este o mare diferenta intre parcul tei si complexul tei
21 Mar 2008, 12:02
Atunci... modificam instructiunile:
De aici, mergeti inainte pe Barbu Vacarescu, treceti de intersectia cu Lacul Tei (1 semaforizata), treceti de Billa si ce mai e acolo, ajungeti la o intersectie unde strada are o curba la stanga si e si o mini-intersectie, dar nu e semaforizata. Pe dreapta trebuie sa fie o cladire cu geamuri, inalta de vreo 6 etaje. Dupa aceasta intersectie, nu se mai vad cladiri in apropiere, ci doar copaci :P. Aici se face dreapta si se merge cam 400m.. sau a 5-a strada de pe stanga pe care intrati - Str. Oltetului.
http://www.bucuresti.com.ro/index.html/ ... eetID=3017
21 Mar 2008, 12:53
Asa, sa o luam pe rand.
In primul rand, cel mai important pt mine, eu nu am voie sa joc, am primit interdictie azi de la medic. Refacere dupa o ruptura.
Asta nu e asa grav, rezervarea o fac cu cea mai mare placere si o sa si vin sa va vad in actiune. Dar o sa imi planga inima cand vad ca se zbenguie lumea si eu nu am voie.
In al doilea, desenul de mai sus e ERONAT.
In al treilea, DGAlexandru, i-ai incurcat de tot :). O sa fac un desen imediat, asemanator celui facut pt dana.
In al patrulea, pana la urma cati suntem? Mai chem o echipa sa aveti adversari sau o lasam asa?
PS. Cred c-o sa fiu arbitru :).
[Later edit]: DGAlexandru, acum da :). Unde faceti dreapta de pe Barbu Vacarescu e o cladire Petrom (atentie! nu o benzinarie). Apoi faceti stanga unde e un semn cu Cuba del Sol (e un soare mare si galben :) ).
21 Mar 2008, 13:06
Cred ca trebuie sa stabilim mai multe. Care teren exact. ca din alea 6-7 dun stam sa ne cautam. Ar fii mai bine sa ne intalnim la stadion la dinamo. Si de acolo, toti sa mergem in acelasi loc. Ca eu ma duc la bulinele alea, da nu stiu exact terenul
21 Mar 2008, 13:22
Care 6-7? :) Sunt trei terenuri, pe unul dintre ele, va comunic dupa ce rezerv care. Aveti poza mai jos.
21 Mar 2008, 13:43
Eu o sa sun acum sa rezerv, vreau sa stiu daca se vine sigur si cat se joaca, o ora sau doua? Daca sunteti putini, cred ca o ora e de ajuns, nu?
21 Mar 2008, 14:15
$1 scrie:$2are 6-7? :) Sunt trei terenuri, pe unul dintre ele, va comunic dupa ce rezerv care. Aveti poza mai jos.
vezi k liceul din poza ta este cam Scoala Generala :P
21 Mar 2008, 14:27
Cu cate clase ? :P Si ce culoare e ? :))
21 Mar 2008, 14:31
Scoala Nr 31, clasele I-VIII, Gri ;)
iar vis-a-vis: Gradinita nr. 7 :))
21 Mar 2008, 14:54
Deci cati ne strangem pana la urma? (Eu am zis ca fac tot posibilu sa ajung). Oricum, un "obiect" aduce careva? Stiu ca daca platesti terenu iti dau ei si minge si maieuri dealea colorate, dar zic si io... Sa nu ne trezim ca dam marunt din buze si stam in joc de glezne.
A, si sa nu uit, daca vine careva doar sa stea in "tribuna", sa lase bricheta acasa... ;)
21 Mar 2008, 15:02
Mai treceti o data, ora stabilita ca eu nu o gasesc :))
21 Mar 2008, 15:07
O ora sau 2, asta e intrebarea.
21 Mar 2008, 15:17
Pai ia o ora si eventual daca e posibil (nu se ocupa) si mai trebuie, mai luam o ora. Dar sa ne spui ora de la care ai luat.
21 Mar 2008, 15:26
Pai eu o sa ii spun la 11, sper ca e bine, eu de obicei la ora aia jucam.
21 Mar 2008, 21:03
rulam da?
21 Mar 2008, 21:19
$1 scrie:$2uite unde era Croitoru :))
ala e mic copil.... :-" :-t
21 Mar 2008, 22:51
deci io am minge; aveti cumva ac d'ala special de umflat mingea?
22 Mar 2008, 00:08
am eu ac. am si minge...cred
Răspunde
