Switch to full style
Caut cheie cu telecomanda Mondeo MK3
22 Ian 2009, 17:56
cred ca s-ar potrivi si de la altceva, important e sa o pot programa.
a mea s-a stricat progresiv, acum nu mai merge deloc.
Re: Caut cheie cu telecomanda Mondeo MK3
22 Ian 2009, 18:59
am vazut aici pe forum
se vand f ieftin
da un search
23 Ian 2009, 09:35
vezi sa nu se fi descarcat bateria. incearca intai inlocuirea bateriei.
25 Ian 2009, 02:40
bateria este ok zice aparatu de masura.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 13 Mar 2009, 11:17, modificat 1 dată în total.
Motiv: Sters quote.
25 Ian 2009, 08:41
nu functioneaza nici o functie de pe telecomanda ?
inchis / deschis / portbagaj
25 Ian 2009, 13:36
nu
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 13 Mar 2009, 11:16, modificat 1 dată în total.
Motiv: Sters quote.
25 Ian 2009, 13:47
daca zici ca bateria din cheie este ok
ai incercat sa resincronizezi telecomanda ??
25 Ian 2009, 13:56
da, ajung la faza la care mashina tziue shi trebuie sa apas pe butoanele telecomenzii si nu face nimic
Motiv: Sters quote.
25 Ian 2009, 14:01
in cazul aceste mai mult ca sigur este stricata telecomanda , ceva in ea este dezlipit / ars
25 Ian 2009, 14:11
pai dezlipite au fost 2 butoane, evident care. le-am lipit de 2 ori inapoi, a 3-a oara nu a mai mers cheia. s-o fi ars, habar n`am
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 13 Mar 2009, 11:15, modificat 1 dată în total.
Motiv: Sters quote.
12 Mar 2009, 23:28
ooopsy!!!
si eu am problema asta la cheie dupa ce am schimbat bateria.
cum se resincronizeaza telecomanda? am exact aceasi cheie ca in poza atasata de x-pak.
aveti idee si cam cat ar costa una 9?
13 Mar 2009, 06:50
ce model de ford ai ??
13 Mar 2009, 11:13
smondeo mk3 din 2001(tddi daca are vreo relevanta)
Motiv: Sters Quote. NU MAI DATI QUOTE DACA VA REFERITI LA MESAJUL ANTERIOR.
13 Mar 2009, 11:53
pui contact de la 0 la II , de 4 ori in 6 sec
dupa bip apesi o tasta a telecomenzii
dupa urmatorul bip pui contact , de la 0 la II apoi 0
14 Mar 2009, 20:59
am cheie daca vrei 150 ron
0726766665
15 Mar 2009, 01:14
salut. daca telecomanda e terminata definitiv,as fi interesat eu de chip-ul din ea. vreau sa imi pun alarma si trebuie sa montez un chip in unitatea centrala a alarmei. si nu vreau sa las una din telecomenzi fara chip sau sa distrug o cheie ca sa ii iau chip-ul.
15 Mar 2009, 07:28
inainte sa iei cipul trebuie sa verifici daca este compatibil cu immobilizarea de pe masina ta !!
15 Mar 2009, 14:01
stiu, trebuie sa fie cip paralelipipedic - adica ca un dreptunghi :)
15 Mar 2009, 14:10
nu neparat la forma lui ma refeream
trebuie vazut de pe ce masina se ia si pe ce masina se pune
exista posibilitatea ca cipul sa fie inchis si sa nu se poata reprograma p eo a lt amasina
05 Apr 2009, 15:53
la mine nu se aude niciun bip.m-am saturat de cate ori am incercat.de ce nici macar bip nu face?
