Switch to full style
Rezistenta trepte viteza aeroterma - Mondeo 2
12 Oct 2010, 11:20
Caut si eu rezistenta responsabila de treptele 1,2,3 ale ventilatiei pt Mondeo Mk2.Mentionez ca nu am gasit-o la cateva magazine de piese auto destul de maricele.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 12 Oct 2010, 15:39, modificat de 2 ori în total.
Motiv: Titlu
Re: Rezistenta!
12 Oct 2010, 12:40
Incearca la Conex pe maica Domnului.
BR,
CC
Re: Rezistenta!
12 Oct 2010, 12:46
Salut nu gasesti la Conex
Pot sa-ti aduc cam intr-o saptamana undeva la 70-80 de ron
Cu Stima
Re: Rezistenta!
12 Oct 2010, 13:29
E perfect Mad.Doar sa imi spui cum luam legatura!
Re: Rezistenta trepte aeroterma - Mondeo 2
12 Oct 2010, 15:15
De obicei se arde o siguranta termo-fuzibila, caz in care aeroterma functioneaza doar pe treapta a 4-a.
Aceasta siguranta termo-fuzibila e undeva la 15-20lei.
Tot ansamblul ar trebui sa se potriveasca si de la Mondeo 3 sau Focus 1, ambele cu clima manuala.
12 Oct 2010, 15:21
In Sibiu am gasit-o pe stoc la un magazin de piese auto (81 lei toata piesa). Daca se potriveste de pe Focus1 cu A/C manual, codul piesei este: XS4H-18B647-BA (desi mi-a spus ca e codul de America pana la urma a gasit-0). Sper ca te ajuta.
Bafta
Re: Rezistenta trepte viteza aeroterma - Mondeo 2
12 Oct 2010, 16:10
Electricianul mi-a spus ca este vb de o rezistenta care actioneaza treptele 1,2,3.Siguranta fuzibila nu e arsa,stiu care dintre ele este.Eu ma refer la rezistenta de langa motorul aerotermei.Daca in Bucuresti a gasit cineva sa-mi spuna si mie.Multumesc
12 Oct 2010, 17:40
Electricianul tau nu stie despre ce e vorba.
Am zis SIGURANTA TERMO-FUZIBILA, nu siguranta fuzibila; prima e pe acea piesa pe care te pune s-o schimbi, a 2-a o gasesti in panoul de sigurante.
In Bucuresti ti s-a mai recomandat unde sa mergi... pe str. Maica Domnului sunt mai multe magazine de piese electrice / electronice si la ei poti gasi si o astfel de siguranta TERMO-fuzibila.
12 Oct 2010, 17:53
#dgalexandru si stii valoarea rezistentei ?? :D
Cu Stima
12 Oct 2010, 18:14
Valoare rezistentei ? Care... ca fiind 4 trepte, poti avea 4 valori :D.
In schimb, temperatura la care trebuie sa "crape" siguranta termo-fuzibila parca e de 120 grade celsius.
Cea care e pt. radiatorul de apa e de 180gr Celsius.
Oricum scrie pe ea.. si ar trebui sa se vada, daca nu e prea afumata / incinsa.
12 Oct 2010, 21:26
@DGAlexandru: trebuie luat in considerare si ce problema are Freaka_HP. Daca nu-i merge ventilatorul pe treptele 1,2,3 atunci e siguranta termo-fuzibila, dar, de exemplu la mine nu mergea pe treapta 1, de vina fiind rezistenta corespunzatoare treptei 1 (binenteles :) ). Din ce am inteles eu, Freaka_HP nu specifica problema, doar ca are nevoie de piesa aceea.
12 Oct 2010, 21:44
Aeroterma are 4 trepte. El spune ca nu merge pe treptele 1, 2 si 3 ... eu de aici am tras concluzia ca pe celelalte merge.
Termo-fuzibila exact pt. asta e, sa protejeze rezistentele respective... si ca sa nu porneasca un mic incendiu.
In plus, se poate verifica daca termo-fuzibila e ok, cu un simplu aparat de masura.
13 Oct 2010, 13:51
Din discutia asta imi dau seama ca nu e vorba nici de rezistenta aceea de langa motorul ventilatiei dar nici de sigurantele din panoul de sub volan.Lamuriti-ma si pe mine unde e aceasta "termo-fuzibila".Mentionez ca sunt total paralel cu electrica/mecanica auto.
13 Oct 2010, 14:06
Am spus mai sus.. e pe acelasi "modul" unde sunt si rezistentele pt. controlul turatiei aerotermei.
13 Oct 2010, 14:53
@Freaka_HP: Cauta pe google dupa XS4H-18B647-BA si da-i pe imagini. Am eu o poza cu ea, dar nu pot sa o atasez.
O sa iti apara o gramada de poze cu piesa respectiva. E dreptunghiulara, din plastic albastru (sau negru) iar rezistentele corespunzatoare celor 3 trepte sunt acoperite cu un strat (izolator cred) verde. Intr-unul din capete are o piesa cilindrica. Aceea e siguranta termo-fuzibila de care zice DGAlexandru. Daca nu-ti merge ventilatorul pe treptele 1,2,3 atunci e suficient sa schimbi acea siguranta.
Daca in schimb ai patit ca la mine sa nu mearga doar treapta 1 (si nici A/C -ul, sau doar treptele 1 si 2) atunci e una din rezistentele ascunse sub stratul ala verde. Caz in care trebuie sa afli de cat e rezistenta si sa o legi in paralel cu cea arsa (sau mult mai sigur sa cumperi alta piesa)
Ca sa nu se mai interpreteze te rog specifica daca nu-ti merge niciuna din treptele 1,2 si 3. Nu vad in nici un post de al tau asta, doar ca te intereseaza rezistenta responsabila de treptele 1,2,3. Iar daca esti in situatia mea inlocuirea sigurantei nu-i suficienta.
Bafta la cautat.
P.S. @DGAlexandru: sper ca nu te enerveaza insistenta mea, dar chiar nu vad unde zice Freaka_HP ca nu merg toate cele 3 trepte. :D
13 Oct 2010, 15:19
Nu ma deranjeaza insistenta ta.. nici nu consider ca insisti, dar eu insist sa-ti arat unde a zis de ea :D
$1 scrie:$2aut si eu rezistenta responsabila de treptele 1,2,3 ale ventilatiei pt Mondeo Mk2.
Carcasa ei poate fi neagra, albastra sau alba.
Siguranta termo-fuzibila, in poza de mai jos, e de culoare rosie.
