Cumparare
senzor temperatura motor
Mesajde cornel m » 22 Aug 2008, 14:54
Caut un senzor temperatura motor, la un test mi-au spus ca e dus, indica 94 de grade, masina baga caldura in habitaclu cand o apuca, in special dupa o repornire rapida a motorului.
Ford Fiesta 1.8 D / 2000
cornel m
Localitate: cluj-bucuresti
Maşina: Fiesta, 1.8 D, 2000
VIN: WF0AXXGAJAXP64023
Re: senzor temperatura motor
Mesajde AXEVO » 22 Aug 2008, 15:17
$1 scrie:$2aut un senzor temperatura motor, la un test mi-au spus ca e dus, indica 94 de grade, masina baga caldura in habitaclu cand o apuca, in special dupa o repornire rapida a motorului.
pentru noi este un pic neclar: care este legatura dintre senzorul de temperatura motor si faptul ca intra caldura in habitaclu ? Noi credem ca vinovat de caldura care intra in habitaclu ar putea fi un robinet din compartimentul motor ( are 4 stuturi si este actionat electric - pretul lui este de 140 lei, original Ford ).
Daca va trebuie neaparat un senzor de temperatura, atunci ar trebui sa ne spuneti daca este vorba de cel care indica temperatura la bord sau de cel care indica temperatura la calculator.
Cu respect,
For Car
Va rugam sa ne trimiteti toate solicitarile dumneavoastra legate de piese de schimb la adresa cristina.sulu@axevo.ro sau la numarul de telefon 0751184788 – d-na Cristina Sulu.
Va multumim pentru intelegere!
“O singură am­biţie este legitimă, aceea de a fi mai buni!” Monseniorul Vladimir Ghika
AXEVO
Mesajde cornel m » 22 Aug 2008, 15:27
Imi prind urechile! Imi pare rau ca nu stiu...Eu am mers la un service sa reclam caldura insuportabila ce intra in habitaclu, chiar daca ventilatorul este oprit. Ei au pus un tester si mi-au spus de acest senzor, cum ca indica 94 de grade, desi motorul era oprit de mai bine de o jumatate de ora...Intr-adevar acul de la bord, cu temperatura, creste destul de repede, trece frecvent dincolo de jumatate, uneori chiar pe zona rosie, porneste termocupla cam pe cand ajunge spre inceputul zonei rosii. Nu stiu daca au legatura si care ar fi aceasta...Dar repet, problema majora e caldura in habitaclu...
Multumesc frumos!
cornel m
Înapoi la Cumparare
