Cumparare
caut... electrician auto destept
Mesajde lofnir » 25 Mai 2009, 17:16
am un ford mondeo din '98 care inainte cu trei saptamani mergea ceas... acum nu mai functioneaza bujiile 1 si 4... dupa mai multe vizite la mai multi "doctori" am schimbat si bujiile si bobina... dar degeaba... ultimul imi spune "calculatorul nu trimite curent la bobina" si dupa o saptamana de investigatii direct pe calculator, imi spune azi... "nu pot s-o fac... du-o la reprezentanta"...
se pricepe cineva macar sa-mi spuna ce are?... daca o mai si repara... cu atat mai bine...
multumesc...
lofnir
Maşina: Ford Mondeo, 1998, 1.8, 115cp, 85kW
VIN: WFOFXXGBBFWR59929
Re: caut... electrician auto destept
Mesajde jo_2k » 25 Mai 2009, 20:00
Salut
Vezi ca mai era un coleg cu un Escort parca, patise ceva similar si problema era daca imi aduc bine aminte de la cablul de control pentru pistoanele in cauza. Sunt 2 cabluri, fiecare deservind cite 2 pistoane.
Nu mai stiu insa sigur daca s-a lasat doar cu schimb de cablu sau cu schimb de ECU.
De unde esti ? Poate stie careva un mecanic bun la tine in zona....
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde lelesidia » 26 Mai 2009, 13:32
da-mi un tel te rezolv imediat am pornit multe forduri pe care cei de la reprezentante se uitau ca curca in craci tel 0767058432
lelesidia
Maşina: ford
Mesajde lofnir » 09 Iun 2009, 13:48
Multam de ajutor... am rezolvat problema cu ajutorul lui sorin, care dupa o luna in care am cautat acest calculator si am fost la service-uri cu tester si am vizitat multi "doctori", el a venit din alt judet si in 15 minute mi-a pus masina "pe roti"... asta e...
Lofnir
lofnir
Mesajde lofnir » 17 Iul 2009, 11:08
$1 scrie:$2ultam de ajutor... am rezolvat problema cu ajutorul lui sorin, care dupa o luna in care am cautat acest calculator si am fost la service-uri cu tester si am vizitat multi "doctori", el a venit din alt judet si in 15 minute mi-a pus masina "pe roti"... asta e...
dar acum se pare ca problema persista... acum in schimb mi se decelereaza la viteza a 4-a la 3000 turatii si intr-a 5-a la 2200 turatii... si nu-mi functioneaza kilometrajul... plus alte mici nereguli electrice...
dupa vizita la reprezentanta pentru un tester/diagnoza se pare ca exista incompatibilitati intre masina si calculator...
stie cineva cum sa fac sa match-uesc calculatorul cu restul masinii ???
astept in continuare sfaturi...
lofnir...
lofnir
Mesajde jo_2k » 17 Iul 2009, 15:38
cum adica incompatibilitati intre masina si calculator? Ce s-a schimbat? Calculatorul sau diversi senzori? Daca ai schimbat vreun senzor, astia nu prea sunt la fel si ti-ar trebui la cod pentru ca trimit valori diferite.
jo_2k
Mesajde lofnir » 17 Iul 2009, 16:03
$1 scrie:$2um adica incompatibilitati intre masina si calculator? Ce s-a schimbat? Calculatorul sau diversi senzori? Daca ai schimbat vreun senzor, astia nu prea sunt la fel si ti-ar trebui la cod pentru ca trimit valori diferite.
in primul rand in urma diagnozei de la reprezentanta a reiesit ca calculatorul existent pe masina acum, adica cel cumparat SH nu este compatibil cu restul masinii, dar la langa asta mai sunt si alte mici dereglari, probabil datorate primei probleme... nu-mi functioneaza kilometrajul, ceva probleme cu debitmetru, ceva cu circulatia aerului...
dar in principal imi trebuie alt calculator... eventual unul compatibil...
multumesc,
lofnir
Lofnir
lofnir
Înapoi la Cumparare
