Cumparare
Caut senzor MAP
Caut senzor MAP
Mesajde DALVAREA77 » 05 Iun 2009, 17:37
Salut.
Am o Sierra 2.0 DOHC din 1990 si am cateva probleme cu ea:
1.Dupa fiecare ploaie, imi "da in nas" si mi se opreste motorul.Dupa un anumit timp...dau la cheie si porneste.Nu imi imaginez pe unde poate intra apa si de ce apare aceasta problema.
2.Am masina asta de 4 ani aproape si mai mereu ma confrunt cu o problema tare ciudata.Ralantiul.Variaza...niciodata constant.Am cumparat un regulator de aer..parca parca am simtit asa o usoara ameliorare a problemei insa...problema persista.
3.ASTA E CEA MAI IMPORTANTA!!! Stand la semafor, la un moment dat vad cum se tureaza masina total aiurea.Daca nu opream motorul..se ducea in 3500...ca popa.Mi s-a spus (dupa cca 3 ore de verificari si teste) ca ar fi o problema la senzorul MAP...senzor care este foarte greu de gasit.Va rog cine poate ..ajutati-ma sa gasesc acest senzor.Pana il gasesc o omor saraca....trebuie sa ii decuplez regulatorul de aer si la fiecare frana sa ii dau pedale...sa nu mi se opreasca motorul (care dupa ce se incalzeste putin...sta la ralanti dar..se chinuie).Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau sa-mi spuneti de unde as putea face rost de un senzor MAP (vezi foto).Multumesc mult!
Catalin Dalvarea
http://www.dalvarea.ro
DALVAREA77
Maşina: Ford Sierra,1990,2.0,118 hp
Înapoi la Cumparare
