Cumparare
calculator injectie / PCM - Focus 2002 1.6 101cp, motor FYDD
Mesajde bistricianu » 14 Sep 2010, 15:13
ford focus turnier 2002 1.6 101 CP euro4. motor FYDD.cu tot cu chei.
0753524033
bistricianu
Localitate: iasi
Maşina: ford focus 2002 1.6 101CP
VIN: wf0nxxgcdn2s76602
Re: cumpar calculator injectie
Mesajde Otmar » 14 Sep 2010, 16:00
Ai cam gresit sectiunea... :-"
Poate te ajuta un moderator cu mutarea...
Otmar
Maşina: Focus Zetec 1.6
Mesajde bistricianu » 14 Sep 2010, 16:02
sunt nou p aici si cam disperat ca de vo 3 luni incerc sa-mi fac masina
bistricianu
Localitate: iasi
Mesajde adyamg » 14 Sep 2010, 16:13
Cu mecanicul ala ... cam greu
"Calculatorul" nu difera constructiv in functie de noxe sau cod motor ci doar se rescrie o alta calibrare in functie de tipul motorului
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde bistricianu » 14 Sep 2010, 16:18
pe raspunderea ta?
vin pana la tine, iti dau cat ceri sa mi-l faci, dar daca nu merge imi platesti drumul?apropo, masina mea consuma 10% afara
bistricianu
Localitate: iasi
Mesajde titocus » 14 Sep 2010, 18:19
Daca part number-ul e la fel cu alt PCM, trebuie rescris cu un tester Ford IDS softul, invatate cheile ce le ai si gata. Cheila se reinvata tot cu testerul sau folosind ambele chei, procedura e in manual. Inainte de toate trebuie sa stii ca trebui reprogramat PCM-ul cu VIN-ul masinii tale, optiuni, km, etc.
Ce te complici sa schimbi butucul la usi, capota, etc.? ...sau cipul.
Nu conteaza codul motor din cate stiu.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde adyamg » 14 Sep 2010, 18:28
La misto nu rezolvi nimic.
Codurile de piese sunt scoase dupa VIN-ul masinii tale si al masinii dezmembrate
A se observa ca nu exista mentiuni de cod motor sau emisii de poluare .... ca sa nu mai zic de chei :)
Dar nu e bai mare, am mai auzit mecanici zicand ca motorul e euro 4 si caroseria euro 3.
Bafta
adyamg
Mesajde bistricianu » 14 Sep 2010, 19:30
nu am zis nimic la misto, dar ala de la ford a ziis nici sa nu incerc sa-i duc alt PCM ca nu o sa mearga in veci.
eu nu sunt expert.am scos mufa de la MAF si masina rupe,dar consuma ENORM
Ultima oară modificat de octa pe 14 Sep 2010, 19:38, modificat 1 dată în total.
Motiv: te rog nu mai cita postul anterior. foloseste "quick reply" sau "raspunde". citate sterse. topicul se muta la sectiunea potrivita.
bistricianu
Localitate: iasi
Mesajde adyamg » 14 Sep 2010, 19:37
Interesul meu era sa iti vand pcm-ul dar dupa ce zici acum sunt destul de convins ca al tau nu este defect!! NU SE POATE SA FIE DEFECT pcm-UL SI CU maf-U SCOS SA MEARGA MASINA NORMAL .. sau cum zici tu.
SCHIMBA MECANICUL!
Ce mecanic e ala "la Ford" cum zici care iti cere sa aduci computerul cu tot cu chei .... nu ii este jena. Intreaba-l ce e ala IDS!
adyamg
Mesajde bistricianu » 14 Sep 2010, 19:41
PCM-ul este.pe tester cu PCM-ul meu da MAF-ul 111grade iar cu mufa scoasa -40.
am pus alt PCM,pe masina,am pus contactul si surpriza:vedea 30grade.deci senzorul este bun.am pus si alti senzori (2)pe masina si aceeasi problema.inclin sa cred vertiginos ca e PCM-ul.alt mecanic mai bun nu e prin iasi.
crede-ma
bistricianu
Localitate: iasi
Mesajde adyamg » 14 Sep 2010, 20:59
O recalibrare a incercat sa faca PCM-ului? e ciudat sa se defecteze doar pe partea care se ocupa de senzorul respectiv(nu cred ca ai MAF ... ca ala masoara volumul nu temperatura)
adyamg
Re: calculator injectie / PCM - Focus 2002 1.6 101cp, motor FYDD
Mesajde Otmar » 15 Sep 2010, 10:30
Pot sa intervin si eu? schimba mecanicul, ai grija ca te abureste. Probabil ca te va indemna sa lasi si pcm-ul vechi la el, ca sa nu-l mai cari dupa tine :))
Ai grija pe ce dai banii si cui dai banii ;)
Otmar
Mesajde bistricianu » 17 Sep 2010, 19:26
recomanda un mecanic bun
bistricianu
Localitate: iasi
Înapoi la Cumparare
