Cumparare
PCM / calculator motor - Focus 2, 1.6TDCi cu DPF - 2009
Mesajde a4hd06rxs » 17 Aug 2012, 19:18
Am cumparat un ford focus 1,6 tdci,109 cp, cu DPF,an fabricatie 2009 din germania avariat usor fata stanga dar fara calculator motor.Codul motorului este G8DD,rog colegii de forum daca ma poate ajuta cineva in rezolvarea acestei probleme.Multumesc anticipat
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 18 Aug 2012, 19:47, modificat 1 dată în total.
Motiv: Titlu, mutat in sectiunea corecta, de la Focus 2 la Caut.
a4hd06rxs
Localitate: deva
VIN: WFOPXXGCDP9P31650
Re: problema calculator
Mesajde DGAlexandru » 18 Aug 2012, 19:46
Am unul la 250E.
Problema e ca sunt din Bucuresti, iar:
- PCM-ul (calc. de motor) se imperecheaza cu ceasurile de bord pt. a putea porni masina.
Pt. a le imperechea trebuie montat PCM-ul pe masina si apoi conectata interfata Ford IDS la mufa OBD2 a masinii.
- De asemenea, PCM-ul trebuie configurat conform cu specificatiile masinii (serie caroserie, tip caroserie, coduri injectoare, tip cutie viteze, dimensiune anvelope, model alternator, cu/fara pilot automat/tempomat), configurare care se face tot cu IDS-ul.
Înapoi la Cumparare
