02 Iul 2009, 07:59
Salut am si eu o intrebare pentru bibanu, sau pentru toti cei care se pricep: o data demontata cureaua de distributie dp masina, sa zicem ca ai montat-o gresit, i-ai facut facut figura cu rotitul , figura care te obliga sa mai faci o rectificare a strangerii acesteia, ce faci? O pui tot pe aia sau cumperi alta, luand in consideratie ca nu esti nanab si nu ai banutul necesar sa o duci la nepriceputii aia de la service. In manual scrie asa: cureaua se intinde pana la valoarea de 215 nu stiu ce akolo, se invarte motorul 2 ture dupa care se destinde pana la valoarea de 165 ... Daca ai trecut de 215 se face bine si se ia alta curea. Cam asa am citit eu. Intrebarea mea este: de ce sa schimbi cureaua noua, daca ea este inca in stare de functionare, nu am reusit sa gasesc o explicatie plauzibila. Dau pompa de apa afara, jap si cureaua.
02 Iul 2009, 09:02
moartea sau Mihai mai bine zis mutarea se face deoarece sierra neinmatriculata este mai noua decat cea inmatriculata si ca sa nu taie seriile de pe cea inmatriculata sa le puna pe aia neinmatricualta face schimbul acesta!
02 Iul 2009, 18:01
$1 scrie:$2alut am si eu o intrebare pentru bibanu, sau pentru toti cei care se pricep
Nu stiu in ce material ai citit cele mentionate mai sus,dar presupun ca e vorba despre o curea noua,care a suportat socuri mecanice foarte mari,cum ar fi lovirea supapelor,blocarea motorul.ui,etc si din acest motiv armatura curelei poate ceda mult mai repede.Ar fi bine sa pui intrebarea direct la obiect,deci faptic,ce sa intamplat?
02 Iul 2009, 19:47
Cum funcţionează motorul diesel si tipuri de injectie.
Comprimarea unui gaz conduce la creşterea temperaturii sale, aceasta fiind metoda prin care se aprinde combustibilul în motoarele diesel. Aerul este aspirat în cilindri și este comprimat de către piston până la un raport de 25:1, mai ridicat decât cel al motoarelor cu apindere prin scânteie. Spre sfârșitul cursei de compresie, motorina este pulverizată în camera de ardere prin intermediul unui injector. Motorina se aprinde la contactul cu aerul care a fost încălzit până la o temperatura de circa 700-900°C (1300–1650°F). Arderea combustibilului duce la cresterea temperaturii şi presiunii, punând în mișcare pistonul. Biela transmite forța pistonului către arborele cotit, transformând mișcarea liniară în mișcare de rotație. Aspirarea aerului în cilindri se face prin intermediul supapelor, dispuse la capătul cilindrului. Pentru mărirea puterii, majoritatea motoarelor diesel moderne sunt supraalimentate cu scopul de a mări cantitatea de aer introdusă în cilindri. Folosirea unui răcitor intermediar pentru aerul introdus în cilindri crește densitatea aerului și conduce la un randament mai bun.
Atunci când afară este frig, motoarele diesel pornesc mai greu deoarece masa masivă a metalului blocului motor (format din cilindri şi chiulasă) absoarbe căldura produsă prin compresie, împiedicând aprinderea. Unele motoare folosesc dispozitive electrice de încălzire, denumite bujii cu incandescență, ajutând la aprinderea motorinei la pornirea motorului diesel. Alte motoare folosesc rezistenţe electrice dispuse în galeria de admisie, pentru a încălzi aerul. Sunt folosite și rezistențe electrice montate în blocul motor, tot pentru a ușura pornirea și a micșora uzura. Motorina are un grad mare de viscozitate, mai ales la temperature scăzute, ducând la formarea de cristale în combustibil, în special în filtre, împiedicând astfel alimentarea corectă a motorului. Montarea de mici dispozitive electrice care să încălzească motorina, mai ales în zona rezervorului şi a filtrelor a rezolvat această problemă. De asemenea, sistemul de injecţie al multor motoare trimite înapoi în rezervor motorina deja încălzită, care nu a fost injectată, prevenind astfel cristalizarea combustibilului din rezervor. În prezent, folosirea aditivilor moderni a rezolvat şi această problemă.
O componentă vitală a motoarelor diesel este regulatorul de turaţie, mecanic sau electronic, care reglează turaţia motorului prin dozarea corectă a motorinei injectate. Spre deosebire de motoarele cu aprindere prin scânteie (Otto), cantitatea de aer aspirată nu este controlată, fapt ce duce la supraturarea motorului. Regulatoarele mecanice se folosesc de diferite mecanisme în funcţie de sarcină şi viteză. Regulatoarele motoarelor moderne, controlate electronic comandă injecţia şi limiteză turaţia motorului prin intermediul unei unităţi centrale de control care primeşte permenent semnale de la senzori, dozând corect cantitatea de motorină injectată.
Controlul precis al timpilor de injecţie este secretul reducerii consumului şi al emisiilor poluante. Timpii de injecţie sunt măsuraţi în unghiuri de rotaţie ai arborelui cotit înainte de punctul mort superior. De exemplu, dacă unitatea centrală de control iniţiază injecţia cu 10 grade înainte de punctul mort superior, vorbim despre un timp de injecţie de 10 grade. Timpul optim de injecţie este dat de construţia, viteza şi sarcina motorului respectiv.
Avansând momentul injecţiei (injecţia are loc înainte ca pistonul să ajungă la punctul mort superior) arderea este efiecientă, la presiune şi temperatură mare, dar cresc şi emisiile de oxizi de azot. La cealalată extremă, o injecţie întârziată conduce la arderi incomplete şi emisii vizibile de particule de fum.
Injecţia combustibilului la motoarele diesel
Primele sisteme de injecţie
Motorul diesel modern este o îmbinare a creaţiilor a doi inventatori. În mare, rămâne fidel conceptului original al lui Rudolf Diesel, adică combustibilul este aprins prin compresia aerului din cilindru. Însă, aproape toate motoarele diesel de azi folosesc aşa-numitul sistem de injecţie solidă, inventat de Herbert Akroyd Stuart, pentru motorul său cu cap incandescent (un motor cu aprindere prin compresie care precedase motorul diesel, dar funcţionează oarecum diferit). În cazul injecţiei solide, combustibilul este adus la o presiune extremă cu ajutorul unor pompe şi introdus în camera de ardere prin intermediul unor injectoare şi a aerului comprimat, într-o stare aproape solidă. La început, combustibilul era injectat în motorul Diesel cu ajutorul aerului comprimat care îl pulveriza în cilindru. Mărimea compresorului de aer era atât de mare, încât primele motoare diesel erau foarte grele şi voluminoase în raport cu puterea produsă, mai ales datorită antrenării unor astfel de compresoare. Primele motoare montate pe nave aveau un motor auxiliar dedicat antrenării compresorului de injecţie. Sistemul era prea mare şi greoi pentru a fi folosit în industria auto.
Injecţia controlată mecanic şi electronic
Motoarele din vechile generaţii utilizau o pompă mecanică şi un mecanism cu supape antrenate de arborele cotit, de obicei prin intermediul unui lanţ sau curele. Aceste motoare foloseau injectoare simple, cu supapă şi arc, care se deschideau sau închideau la o anumită presiune a combustibilului. Pompa consta dintr-un cilindru care comprima motorina şi o supapă sub formă de disc care se rotea la jumătate din turaţia arborelui cotit. Supapa avea o singură deschidere pe o parte, pentru combustibilul sub presiune şi o alta pentru fiecare injector. Pe masură ce se rotea, discul supapei distribuia fiecărui injector o cantitate precisă de combustibil la mare presiune. Supapa injectorului era acţionată de presiunea motorinei injectate atât timp cât discul se rotea în dreptul deschiderii fiecărui cilindru. Regimul motorului era controlat de un al treilea disc care se rotea doar câteva grade şi era acţionat de o pârghie. Acest disc controla deschiderea prin care trecea combustibilul, controlând astfel cantitatea de motorină injectată. Vechile motoare diesel puteau fi pornite, din greşeală, şi în sens invers, deşi funcţionau ineficient datorită ordinii de aprindere dereglate. Aceasta era de obicei consecinţa pornirii maşinii într-o treaptă de viteză greşită. Motoarele moderne au o pompă de injecţie care asigură presiunea necesară injecţiei. Fiecare injector este acţionat electro-magnetic prin intermediul unei unităţi centrale de control, fapt ce permite controlul precis al injecţiei în funţie de turaţie şi sarcină, având ca rezultat performanţe mărite şi un consum scăzut. Design-ul simplificat al ansamblului pompă-injector a condus la construcţia de motoare mai fiabile şi silenţioase.
Injecţia indirectă
În cazul motorului diesel cu injecţie indirectă, motorina nu este injectată direct în camera de ardere, ci într-o pre-cameră unde arderea este iniţiată şi se extinde apoi în camera de ardere principală, antrenată de turbulenţa creată. Sistemul permite o funcţionare liniştită, şi deoarece arderea este asistată de turbulenţă, presiunea de injecţie poate fi mai scăzută, deci sunt permise viteze de rotaţie mari (până la 4 000 rpm), mult mai potrivite autoturismelor. Precamera avea dezavantajul pierderilor mari de căldură, ce trebuiau suportate de către sistemul de răcire şi a unei eficienţe scăzute a arderii, cu până la 5-10% mai scăzută faţă de motoarele cu injecţie directă. Aproape toate motoarele trebuiau să aibă un sistem de pornire la rece, ca de exemplu bujii incandescente. Motoarele cu injecţie indirectă au fost folosite pe scară mare în industria auto şi navală începând din anii timpurii 1950 până în anii 1980, când injecţia directă a progresat semnificativ. Motoarele cu injecţie indirectă sunt mai ieftine şi mai uşor de construit pentru domeniile de activitate unde emisiile poluante nu sunt o prioritate. Chiar şi în cazul noilor sisteme de injecţie controlate electronic, motoarele cu injecţie indirectă sunt încet înlocuite de cele dotate cu injecţie directă, care sunt mult mai eficiente.
În perioada de dezvoltare a motoarelor diesel din anii 1930, diferiţi contructori au pus la punct propriile tipuri de precamere de ardere. Unii constructori, precum Mercedes-Benz, aveau forme complexe. Alţii, precum Lanova, utilizau un sistem mecanic de modificare a formei precamerei, în fucţie de condiţiile de funţionare. Însă, cea mai folosită metodă a fost cea în formă de spirală, concepută de Harry Ricardo ce folosea un design special pentru a crea turbulenţe. Majoritatea producătorilor europeni au folosit acest tip de precamere sau şi-au dezvoltat propriile modele (Mercedes Benz şi-a menţinut propriul design mulţi ani).
Injecţia directă
Motoarele moderne folosesc una din următoarele metode de injecţie directă.
Injecţia directă cu pompă-distribuitor
Primele motoare diesel cu injecţie directă au folosit o pompă de injecţie rotativă, cu injectoarele montate în partea superioara a camerei de ardere şi nu într-o precameră. Exemple de vehicule dotate cu astfel de motoare sunt Ford Transit sau Rover Maestro, având ambele motoare fabricate de Perkins. Problema acestor motoare era zgomotul excesiv şi emisiile de fum. Din această cauză aceste motoare au fost la început montate doar pe vehicule comerciale – excepţia notabilă fiind autoturismul Fiat Croma. Consumul era cu 15% până la 20% mai scăzut decât la un motor diesel cu injecţie indirectă, îndeajuns să compenseze, pentru unii, zgomotul produs.
Primul motor cu injecţie directă de mică capacitate, produs în serie a fost conceput de grupul Rover. Motorul în 4 cilindrii, cu o capacitate de 2500 cmc, a fost folosit de Land Rover pe vehiculele sale din 1989, având chiulasa din aluminiu, injecţie Bosch în 2 trepte, bujii incandescente pentru pornire uşoară şi un mers lin şi economic.
Controlul electronic al pompei de injecţie a trasformat radical acest tip de motor. Pionierul a fost grupul Volkswagen-Audi cu modelul Audi 100 TDI apărut în 1989. Presiunea de injecţie era de circa 300 bari, dar momentul injecţiei, cantitatea de motorină injectată şi turbocompresorul erau controlate electronic. Acest lucru a permis un nivel aceptabil de zgomot şi emisii poluante. Destul de rapid tehnologia a penetrat şi la vehiculele de masă precum Golf TDI. Aceste autovehicule erau mai economice şi mai puternice decât competitorii pe injecţie indirectă.
Injecţia directă cu rampă comună (common rail)
La vechile motoare diesel o pompă-distribuitor asigura presiunea necesară la injectoare care erau simple duze prin care motorina era pulverizată în camera de ardere.
La sistemele cu rampă comună, distribuitorul este eliminat. O pompă de înaltă presiune menţine motorina la o presiune constantă de 1800 bari într-o rampă comună, o conductă unică care alimenteză fiecare injector comandat electro-magnetic de mare precizie sau chiar injectoare piezo-electrice (utilizate de Mercedes la motorul diesel cu 6 cilindri în V de 3 L).
Majoritatea constructorilor europeni au în gama lor modele echipate cu motoare diesel common rail, chiar şi la vehiculele comerciale. Unii constructori japonezi, precum Toyota, Nissan şi, mai recent, Honda, au dezvoltat şi ei motoare diesel cu rampă comună.
Diferiţi constructori de automobile au denumiri diferite pentru motoarele lor diesel common rail. Spre exemplu: CDI la DaimlerChrysler, TDCi la Ford, JTD la grupul Fiat, dCi la Renault, CDTi la Opel, CRDi la Hyunday, DI-D la Mitsubishi, HDI la grupul PSA, D-4D la Toyota.
Injecţia directă cu pompă-injector
Acest tip de sistem injectează, de asemenea, motorina direct în cilindru. Injectorul şi pompa formează un corp comun plasat în capătul cilindrului. Fiecare cilindru are propria pompă care alimentează injectorul propriu, fapt ce exclude fluctuaţiile de presiune şi asigură o injecţie consistentă. Acest tip de injecţie, dezvoltat de Bosch, este folosit de către autoturismele grupului Volkswagen AG - denumit sistemul pompă-injector - şi de către Mercedes Benz şi majoritatea fabricanţilor de motoare diesel mari (CAT, Cummins, Detroit Diesel). Ultimele realizări asigură o presiune de injecţie crescută, de până la 2050 bar.
Tipuri de motoare diesel
Motoarele diesel timpurii
Intenţia lui Rudolph Diesel a fost aceea de a înlocui motorul cu aburi ca sursă primară de energie pentru industrie. Motoarele diesel de la sfârştul secolului XIX şi începutul secolului XX foloseau aceeaşi formă şi dispunere ca motoarele cu aburi industriale: cilindri cu cursă mare, supape exterioare, chiulase pentru fiecare cilindru şi arbore cotit fără carter, cuplat la un volant enorm. Curând, vor apărea motoare mai mici, cu cilindri verticali, în timp ce majoritatea motoarelor industriale de mărime mare şi medie aveau tot cilindri orizontali, şi întocmai ca motoarele cu aburi, aveau mai mulţi cilindri. Cele mai mari motoare diesel timpurii erau replici ale celor cu aburi, cu lungimi impresionante, de câţiva metri buni. Acestea funcţionau cu viteze foarte mici, în special datorită motorinei injectate cu ajutorul aerului comprimat, dar şi pentru că trebuiau să corespundă majorităţii utilajelor industriale construite pentru motoarele cu aburi, unde vitezele normale de operare se încadrau între 100 si 300 rotaţii pe minut. Motoarele erau pornite cu ajutorul aerului comprimat, care era introdus in cilindri şi rotea mororul, deşi cele mai mici puteau fi pornite şi manual.
În primele decenii ale secolului XX, când marile motoare diesel erau montate pe nave, acestea aveau forma motoarelor cu aburi, pistonul împingea o tijă cuplată la o bielă ce rotea arborele motor. Urmînd modelul motoarelor cu aburi, s-au construit motoare cu dublă acţiune, unde arderea avea loc în ambele părţi ale pistonului pentru a mării puterea. Acestea aveau doua rînduri de supape si două sisteme de injecţie. Sistemul permitea, de asemenea, modificarea sensului de rotaţie, prin modificarea timpilor de injecţie. Prin urmare, motorul putea fi cuplat direct la axul elicei, fără a mai fi nevoie de o cutie de viteze. Deşi aveau o putere mare şi erau foarte eficiente, marea problema motoarelor cu dublă acţiune era etanşietatea camerei inferioare de ardere şi a segmenţilor. În anii 1930 s-a descoperit că montarea turbocompresoarelor era o soluţie mai uşoară şi eficientă.
Motoarele diesel moderne
Motoarele diesel sau pe benzină sunt în 2 timpi sau în 4 timpi. Majoritatea motoarelor sunt în 4 timpi, dar unele motoare mari funționează în 2 timpi, în principal cele de pe nave. Majoritatea locomotivelor moderne folosesc motoare diesel în 2 timpi, cuplate la generatoare electrice ce acționeză motoare electrice, eliminând nevoia transmisiei. Pentru cresterea presiunii în cilindrii s-a folosit supraalimentarea, mai ales la motoarele diesel în doi timpi care au două curse utile per rotaţie a arborelului cotit.
În mod normal, cilindrii sunt multipli de doi, dar se pot folosi orice număr de cilindri, atât timp cât sunt eliminate vibraţiile excesive. Cea mai folosită configuraţie este cea de 6 cilindrii în linie, dar sunt folosiţi şi 8 cilindrii în V sau 4 în linie. Motoarele de mică capacitate (în special cele sub 5000 cmc) au de obicei 4 (majoritatea lor) sau 6 cilindrii, fiind folosite la autoturisme. Există şi motoare cu 5 cilindrii, un compromis între funcţionarea lină a unuia de 6 cilindrii şi dimensiunile reduse ale unuia de 4 cilindrii. Motoarele diesel pentru întrebuinţări curente (bărci, generatoare, pompe) au 4, 3 si 2 cilindrii sau un singur cilindru pentru capacităţi mici.
În dorinţa de a îmbunătăţii raportul greutate/putere s-au adus inovaţii privind dispunerea cilindrilor pentru a obţine mai multă putere per cilindree. Cel mai cunoscut este motorul Napier Deltic, cu trei cilindri dispuşi sub formă de triunghi, fiecare cilindru având 2 pistoane cu acţiune opusă, întregul motor având 3 arbori cotiţi. Compania de camioane Commer din Marea Britanie a folosit un motor asemănător pentru vehiculele sale, proiectat de Tillings-Stevens, membru al Grupului Rootes, numit TS3. Motorul TS3 avea 3 cilindri în linie, dispuşi orizontal, fiecare cu 2 pistoane cu acţiune opusă concectate la arborele cotit printr-un mecanism de tip culbutor. Deşi ambele soluţii tehnice produceau o putere mare pentru cilindreea lor, motoarele erau complexe, scumpe de produs şi întreţinut, iar când tehnica supraalimentarii s-a îmbunătăţit în anii 1960, aceasta a devenit o solutie viabilă pentru creşterea puterii.
Înainte de 1949, Sulzer a construit, experimental, motoare în doi timpi supraalimentate la 6 atmosfere a căror putere era obţinută cu ajutorul unor turbine acţionate de gazele de evacuare.
02 Iul 2009, 22:11
s-a intamplat urmatorul lucru...am schimbat cureaua, rola intinzatoare, ca deee.. asa scrie akolo, lucruri cu care sunt de acord pana la urma. Dupa vreo 5000 de km mi-a picat pompa de apa. De aici vine si intrebarea mea, ar mai fi avut vreun rost sa reschimb cureaua? La manual asa scrie, ma refer la manualul de service
02 Iul 2009, 22:24
pai din cate am auzit si eu normal era ca atunci cand schimbi curea si kitul de distributie este recomandat sa se schimbe si pompa de apa!gabi?cat ti-a luat sa scrii tot ce e mai sus pt ca mi-a laut o zi sa citesc tot!
Ultima oară modificat de DavioForce pe 02 Iul 2009, 22:28, modificat 1 dată în total.
02 Iul 2009, 22:26
revin deoarece uitasem, sper ca bibanu sa nu se supere pe mine de intrebari, poate nu sunt dintre cele mai profesionale, dar parerea mea este ca cine nu stie cerceteaza mai intai prin carti, si cum m-am confruntat cu aceasta problema, am recurs la ajutorul unuia care doarme cu motoarele si le viseaza (un profesionist). Cand te apuci de o treaba e bine sa te documentezi. Altfel reparatia poate avea consecinte grave. Adik sa te coste mai mult decat ai duce-o la service, lucru nedorit.
Revenind la curea, am sa ma uit sa vad ce motivatie dau cei care au realizat manualul, adik frantzujii de la renault. evident ca ei scriu akolo ca trebuie schimbata o data cu distributa si pompa, da mie mi s-a parut scumpa si am lasat-o asa. AAAA si sa nu uit, la schimbare m-am uitat si eu cam cat era de intinsa cureaua initiala, deoarece nu aveam aparat de masura. Am intrebat cum se intinde cu metoda babacilor si am aflat varianta rudimentara: rotesti cureaua jumatate de tura maxim si asa iti dai seama daca e intinsa. Asa am facut si n-a cedat semn ca era pusa bine. Probabil ca bibanu o sa rada dar asta e... Ce sa ii faci nene, nu uita ca si dumneata ai luat-o cu inceputul. O alta intrebare ar fi in ce mod poate influenta montarea unei turbine (adik a unei supraalimentari) motorul si subansamblurile sale. Nu vreau sa ii pun mult nush exact cat ar fi suficient, dupa calculele mele, cred ca 0.2-0.3 bar mi-ar marii puterea considerabil insa marind volumul de aer, nu prea vad ce se intampla cu compresia, daca rezista pistoanele si camasile, sa nu cumva sa nu le arunc in aer. Am niste prospecte despre turbine pentru masini, dar mi-e teama sa nu faca vreo magarie si apoi sa plang. Voi ce parere aveti?
02 Iul 2009, 22:30
La masina de la avatarul tau,pompa de apa,nu este antrenata de cureaua de distributie,deci nu are nici.o legatura ca ulterior ai umblat la pompa de apa.
03 Iul 2009, 07:38
ce fel de trubine ai?m-ar interesa si pt escortul meu de 1.4i
03 Iul 2009, 22:13
DRAGI COLEGI,
Din acesta seara acest topic,va fi inchis si din acest motiv,va rog sa nu mai adresati intrebari aici,ele urmand sa fie puse pe forum.
Cu parere de rau dar din lipsa de timp nu mai pot participa la problemele tehnice ale forumului,voi ramane decat in sectiunea "Ocazii",ca baietii adevarati.
Cu respect.
Gabi.
04 Iul 2009, 19:06
Offff domnu Gabi,tocmai acum cand vroiam sa va intreb si eu ceva...... :D Sigur sierrele din curte sunt de vina.... ;)
10 Iul 2009, 09:00
$1 scrie:$2RAGI COLEGI,
Cu respect.
Gabi.
Dom-le, am crezut ca glumesti, la noi ceilalti nu te gindesti ? Pai io ce mai citesc pe forum in afara de ,,Ocazii,,??? :(
10 Iul 2009, 12:10
Am inteles ca a inceput sa se puna in discutie "criza" de spatiu,cu semnaturi,topicuri aiurea si etc si am zis sa particip si eu la "usurarea" forumului.
Daca administratia ajunge la concluzia ca mai exista spatiu pentru continuarea topicului,o sa incerc sa.l duc mai departe,deocamdata asteptam pareri. :-??
10 Iul 2009, 18:03
criza ca criza, au mai fost si o sa fie, dar eu zic sa nu punem la inima totul!
Domnu' director, eu sunt de acord sa continuati ce ati inceput aici!
10 Iul 2009, 18:17
nu exista spatiu pentru topicurile in care se bat campii. dar asta este chiar ce trebuie pe forumul nostru ,bibanul o sa revina dar acum are de lucru la sierrele alea doua :)
10 Iul 2009, 18:34
Va multumesc pentru pareri,dar solutionarea nu poate fi efectuata de useri ci doar de moderatori sau admini.
Am deja material pentru continuare,dar nu mi.am permis sa mai postez.
Am incercat sa iau niste poze cu masina mea,de pe acest topic,pentru a face o prezentare la forumul Audi si am ramas stupefiat cand am ajuns la concluzia ca pozele personale nu mai pot fi folosite deoarece apare sigla de Ford pe ele si sunt acuzat de baietii de dincolo ca am furat pozele de pe Club Ford.
Asta e,am mers in atelier si am facut alte poze,noroc ca o fost o problema care se poate recupera.
Cred ca erau alte probleme mult mai importante de facut,decat de a pune apostila de Ford pe masina mea,de exemplu am recomandat de 15.000 de ori sa oblige useri sa.si completeze locatia,ca sa stim cu cine vorbim si ce recomandari facem,dar degeaba nu ma aude nimeni,dar mentionez ca pe alte forumuri acest lucru este obligatoriu.
Multe necunoscute,dar asta e,ma duc pe dincolo sa mai imi clatesc ochii cu niste femei "pietoane". :)
10 Iul 2009, 19:05
Si eu doresc sa continue domnul Gabi cu acest topic(sincer acest topic il urmaream cel mai mult,si cred ca nu numai eu).Propun sa strangem semnaturi.Cine doreste sa-si continue domnul Gabi munca aici,sa subscrie,eu sunt primul.
UP!
11 Iul 2009, 22:07
Si eu subscriu sa ramana deschis acest topic. Este foarte util tuturor fordistilor.
12 Iul 2009, 12:30
fara gabi nu se poate,trebuie sa revina in forta si sa isi continue discutiile,prezentarile etc
BIBANU...BIBANU...BIBANU...
NUMA BINE!
12 Iul 2009, 13:16
$1 scrie:$2a multumesc pentru pareri,dar solutionarea nu poate fi efectuata de useri ci doar de moderatori sau admini.
uite colea, bibane, ce trebuie să faci:
http://www.watermark.ws/
dar atenţie că toţi mozii şi adminii de pe toate forumurile sunt rigizi şi fără prea mult discenământ...
oricum, marchează-ţi pozele, precum dulăii teritoriul...
12 Iul 2009, 20:28
votez pentru continuarea topicului ff interesant
13 Iul 2009, 17:34
$1 scrie:$2m inteles ca a inceput sa se puna in discutie "criza" de spatiu,cu semnaturi,topicuri aiurea si etc si am zis sa particip si eu la "usurarea" forumului.
da' care e problema? ti-a zis cineva sa nu mai scrii in topicu' asta? sau ca ai posturi prea lungi? care-i buba?
13 Iul 2009, 18:51
Multumim de raspuns,"domnul cenzor". :)
Avand in vedere raspunsul afirmativ,topicul continua.
13 Iul 2009, 19:02
$1 scrie:$2dar atenţie că toţi mozii şi adminii de pe toate forumurile sunt rigizi şi fără prea mult discenământ...
As fi foarte atent inainte de a spune ceva despre cineva. Ba FOARTE atent! Nu ma cunosti, nu te cunosc si daca eu am decenta de a nu te categorisi, as fi recunoscator sa nu o faci nici tu. Multumesc.
13 Iul 2009, 20:16
Intre timp,lucrarile la cele 2 Sierre au continuat.
Am reusit sa permut intre ele puntile spate,facand trecerea de la frane pe tamburi la frane pe disc si ABS.
Puntile sau potrivit perfect de la anul '87 la '91 si invers,singura problema este ca trebuie luat inclusiv cablul de la frana de mana.Tot secretul este ca la montare,trebuie ridicat cu cricul prima data si fixat grupul conic si apoi puntea,deoarece fiind o punte cu bascula independenta se articuleaza,apoi se inclina si nu se poate prinde,deoarece suruburile se inclina si nu o ia pe filetul practicat in caroserie.Racordurile de la frane sunt aceleasi deci nu este nevoie de inlocuit si furtunele care fac legatura dintre caroserie si punte.La demontarea si remontarea puntii spate,obligatoriu coloana de tobe,se demonteaza.
Urmatoarea operatie este demontarea motoarelor si a cutiilor de viteze.
14 Iul 2009, 01:53
DISTRIBUTIE FORD FOCUS 1,6I 16V
Cu o saptamana in urma am avut de schimbat o distributie de Focus.
Chiar daca pompa de apa la acest motor,nu este antrenata de cureaua de distributie,va recomand sa o schimbati odata cu distributia.Pompa nu poate rezista pe perioada de viata a doua curele de distributie si la inlocuirea ei sunteti obligati sa demontati din nou distributia,deoarece aproape jumatate din corpul ei se afla sub curea.Ideea ar fi ca decat sa platiti doua manopere mai bine se cumpara pompa de apa de la inceput si se rezolva problema.
Pentru aceasta operatie se demonteaza urmatoarele subansambluri:
-bobina de inductie cu fise cu tot,
-capacul de la tacheti,
-vasul de expansiune,
-vasul de lichid hidraulic se poate trage doar intr.o parte,
-se monteaza cricul hidraulic sub motor,
-se demonteaza bratul de sustinere,montat pe motor,
-se demonteaza bratul cu tamponul elastic de pe caroserie,
-curea accesorii,
-rola fixa accesorii,
-alternatorul se demonteaza din suruburile de sus si se lasa doar in cel de jos care formeaza balamaua,
-capacul de distributie superior,
-fulie pompa de apa,
-fulie vilbrochen,
-capac distributie inferior
-pinioane axe cu came,pentru a se spala de depunerea de la vechea curea,
-rola intinzatoare,
-curea distributie,
-pompa de apa,
-set bujii,care se inlocuiesc cu altele noi,
Pentru punere la punct se caleaza axele cu came pe partea din spate,iar vilbrochenul are pe partea stanga a blocului un surub care demonteaza si se pune pistonul 1(din fata),in puncul mort superior(PMS).Ambele curele,atat cea de distributie cat si cea de la accesorii se monteaza in asa fel incat inscrisurile de pe ele sa poata fi citite din fata motorului.
Avem ceva poze cu anexele de demontate:
14 Iul 2009, 20:42
Criza,criza si iar criza,
Ultima faza,astazi am lucrat pe lemne. =))
Ma sunat aseara un prieten,care are un Renaul Trafic 2,5D si mi.a spus ca la lasat cutia de viteze.Aceasta masina este echipata cu platforma si proprietarul se ocupa cu vanzare de lemne din acelea care sunt taiate deja la lungime si sparte frumos,adica lemne pentru puturosi,le cumperi si le bagi direct in soba si printre clientii lui,fac si eu parte. :))
Renault Trafic si Megane 1,sunt catalogate cele mai nereusite masini in privinta cutiilor de viteze care cedeaza intr.o veselie.
Bun,deci si.a anuntat omul vizita aseara si astazi ma trezesc cu el ca vine cu 3 cutii de viteze.Cum am vazut cele 3 cutii demontate si lasate afara sa ploua in ele i.am spus:
-Cataline,daca cauti centrul de colectare de fier vechi,ai gresit adresa,aici e atelier de reparatii. :)
El zice:
-Bai nea Gabita,una are grupul conic distrus,am mers cu ea fara ulei pana sa gripat,alta are distrusa viteza a 5 a iar ultima are o furca rupta si un pinion spart,sa facem si noi una din toate trei,dar sa stii ca bani nu am,aduc si eu o masina de lemne. :-S
M.am uitat de cateva ori cand la el cand la cutii si tinand cont ca si el mi.a dat mereu lemne pe "caiet" :) ,plus ca oricum o sa vina si iarna si trebuia sa cumpar,si tot bani erau si aia,am acceptat fara sa mai ma vaiet.
Astazi am reusit sa le demontez pe toate 3 si sa.mi pregatesc piesele pentru o cutie,iar maine urmeaza sa o inchei.
De montat pe masina am scapat,deoarece si.o monteaza el,intrucat a devenit expert,o monteaza pe masina mai repede decat mine,la cate necazuri a avut.
Avem ceva poze:
14 Iul 2009, 21:29
De-aia n-aveti timp de Sierre :))
14 Iul 2009, 21:40
Am mentionat la "Cafeneau suparatilor" ca nu mai pot lucra deoarece la mine in curte a fost platou de apa din cauza ploilor si ambele canale au apa in ele de vreo 50 cm si atentie,acum sunt in scadere.Sper ca in max. 2 zile sa scap de apa.
Persoana cu cutiile a venit cu ele demontate,nu a fost niciuna montata pe masina,eu doar ii fac din 3 bucati 1.
Era bine daca puteam face 3 din 1,dar nu se poate. :)
La Sierre necesita canal,trebuie sa desfac pe dedesubt si sa ma apuc sa dau motoarele,casetele de directie,cutiile de viteze si puntile fata jos.
Sper ca de culesul viilor sa fiu gata cu ele. :)
15 Iul 2009, 14:28
Domnu bibanu de mine puteti sa va faceti timp ca ma scoate din sarite masina asta.
